#741
Отправлено 29 April 2013 - 10:36 AM
#742
Отправлено 29 April 2013 - 11:53 AM
#743
Отправлено 29 April 2013 - 09:01 PM
тема про прокидывание провода в салон есть с фото, я создавал, исчите
#744
Отправлено 29 April 2013 - 09:15 PM
НИКОГДА НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ САБ ЧЕРЕЗ ПРИКУРИВАТЕЛИ И ПРОВОДКУ, ТОЛЬКО С АКБ, СПАЛИТЕ ПРОВОДКУ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ, МАШИНУ В ХУДШЕМ
слышал ето уже миллион раз, и уже 10 лет в машинах был + от прикуривателя или от проводки, смысл!? ведь есть предохранитель что на проводе, что на усилке что в машине
#745
Отправлено 30 April 2013 - 06:54 AM
Так же не забудьте поставить кондер, я взял на 1000 фарад, стоило бы наверное и побольше взять, на хх все равно заметны провалы напруги.
Вот что всовывал, скажем так бюджетный вариант. Но фирма достойная.
Усилитель ESX SX2100
2 канальный усилитель
Мощность RMS (nom) 2 x 100W - 4 Ω
2 x 160W - 2 Ω
1 x 320W - 4 Ω
MAX (maх) 2 x 160W - 4 Ω
2 x 320W - 2 Ω
1 x 640W - 4 Ω
High-Pass 50Hz-250Hz
Low-Pass 50Hz-250Hz
Bass Boost 45Hz-yra
Dažnių juosta 20Hz-30kHz
Demping factor > 200
THD&N < 0,5%
Класс усилителя AB
Сабвуфер ESX SXB300
Размер 30 см
Мощность (RMS) 300W
Мощность (макс.) 600W
Сопротивление 4Ω
Диффузор пропитанная бумаги
Обмотка 50 мм
Тип корпуса Фазоинверторный
Размеры 38 х 39 х 50/30 см
Конденсатор Crunch CP1000 1Ф
комплект проводов для подключения 2 канального усилителя
Линейный адаптер нерегулир.:12 Ватт на канал.
Вот здесь есть пару фот - http://www.fiatclub....art=300#p697681
#746
Отправлено 30 April 2013 - 07:06 AM
Парни не знаю про какие вы говорите усилки и т.п. но я ложил 16 квадратов, хотя в начале собирались кидать 25-тку, на + прямо с акб, где и стоит ещё предохранитель. Что там за усилок такой которому хватит прикуривателя, на розетке в багажнике с таким же сечением написано по моему максимум 180 ват...
2 x 160W - 2 Ω
1 x 320W - 4 Ω
2 x 320W - 2 Ω
1 x 640W - 4 Ω
Low-Pass 50Hz-250Hz
Bass Boost 45Hz-yra
THD&N < 0,5%
Класс усилителя AB
Сабвуфер ESX SXB300
Размер 30 см
Мощность (RMS) 300W
Сопротивление 4Ω
Обмотка 50 мм
- Alpine V12 MRD M1005M
- Class D mono subwoofer car amplifier
- RMS Power Rating:
- 700 watts x 1 chan. at 4 ohms
- 1000 watts x 1 chan. at 2 ohms
- Internal, variable-speed cooling fan
- Amp Link for single-cable hookup to compatible Alpine receivers
- STAR Topology for cleaner sound
- Bass Engine® features:
- Low-pass digital filter, 30-200 Hz, with a selectable 12 or 24 dB/octave slope
- Selectable subsonic filter (off, 15Hz, or 30 Hz)
- Parametric EQ variable from 30-160 Hz, ±12 dB
- Bass Compensator enhances low-end definition
- Top-mounted digital control center with cover
- CEA-2006 Compliant
- MOSFET power supply and output stages
- Preamp outputs
- Time correction 0-10 milliseconds in 0.1ms steps
- Phase adjustment 0-180°
- Turn-on delay
- 4-gauge power and ground leads
- Extra-large terminals
- Dimensions: 13" L x 8-11/16" W x 2-5/16"
PS:На дисплее усилка показывается вольтаж 13вольт...а этому усилку 12-14вольт надо
#747
Отправлено 04 May 2013 - 11:05 PM
#748
Отправлено 05 May 2013 - 08:47 AM
когда включаешь кондей и начианет перегреваться, посмотри, молотит ли вентилятор охлаждения радиатора на полную (не путай с вентилятором обдува салона)? То что обороты подлетают это норм, правда до 2000, че-то многовато, обычно до 1100. Если вентилятор не крутит- смотри резистор вентилятора, стоит 500р, если молотит, но все равно перегревается, то скорее всего забит радиатор, сгоняй на мойку, пускай керхером промоют, если будет все равно перегреваться, то скорее всего радиатор внутри уже весь засрался, нужно менять.подскажите плиз такая беда на стило 1.6 16v 2004г. при включении кондиционера обороты примерно до 2000 подлетают на холостых и не падают, машина перегревается сразу чуть притопишь или в горку поедешь кондюк выключаешь все так же, стоит на холостых и рычит как будто на газульку слегка давишь. глушу , завожу, все ок. и опять та же история при включении кондиционера может кто подскажет что за болезнь и как дорого лечится? город у нас не большой такая машина одна во всем районе. получится сделать нет? или в челябинск гнать ближайший город 200 верст до него. дак они ж там тоже за день не справятся,вот и получится туда угони,вернись,потом опять за тачкой пили туда. накладненько. за ранее спасибо.
П.С. в Челябинске Hard живет, напиши ему, может сгоняешь, чем поможет, он стилу уже как облупленную, помоему, знает.
http://www.drive2.ru...o/stilo/hard74/
#749
Отправлено 05 May 2013 - 06:58 PM
...скорее всего забит радиатор, сгоняй на мойку, пускай керхером промоют, если будет все равно перегреваться, то скорее всего радиатор внутри уже весь засрался, нужно менять...
Хы, скорее всего Godlich прав на счет керхера ))), как вариант скинуть бампер и хорошенько почистить, помыть... тем более он снимается за 10 мин...
#750
Отправлено 05 May 2013 - 07:01 PM
Спасибки за harda обязательно его найду, вопросов куча надеюсь не откажет. А где резистор вентилятора находится и что за вентилятор обдува салона, это вентилятор печки что ли? Да и еще когда кондей выключишь обороты на место должны ведь упасть а у меня не падают пока не заглушу, беда какая то.когда включаешь кондей и начианет перегреваться, посмотри, молотит ли вентилятор охлаждения радиатора на полную (не путай с вентилятором обдува салона)? То что обороты подлетают это норм, правда до 2000, че-то многовато, обычно до 1100. Если вентилятор не крутит- смотри резистор вентилятора, стоит 500р, если молотит, но все равно перегревается, то скорее всего забит радиатор, сгоняй на мойку, пускай керхером промоют, если будет все равно перегреваться, то скорее всего радиатор внутри уже весь засрался, нужно менять.
#751
Отправлено 05 May 2013 - 07:45 PM
резистор находится если смотреть сверху на вентилятор охлаждения, к нему два провода подходят. Прикручен двумя винтами. Снять геморно, лучше из ямы, я снимал сверху.Спасибки за harda обязательно его найду, вопросов куча надеюсь не откажет. А где резистор вентилятора находится и что за вентилятор обдува салона, это вентилятор печки что ли? Да и еще когда кондей выключишь обороты на место должны ведь упасть а у меня не падают пока не заглушу, беда какая то.
Вот тут обсуждали
http://clubfiat.ru/f...t=20#entry93546
#752
Отправлено 05 May 2013 - 09:49 PM
Блин во дела,я про две скорости на вентиляторе вообще не знал. У меня вент. включается и выключается походу всегда на макс.обороты. Дааа... походу прежний хозяин с какими то "мастерилами" вообще хотел стилу в отечественную перелепить, чем больше вникаю тем страшней становиться,а тут еще сегодня заметил к патрубку радиатора охлаждения они бл...ть какой то темп. датчик на изоленту примотали видимо типо обманки зделали "умельцы" хреновы и это все в Екб. на сервисах каких то делали, я оттуда своего пригнал. Руки у них из задницы походу растут,слов нету б......ть . HarD вся надежда на тебя скоро прилечу. Представляю как ты угарать будешь над мастерами Екатеринбуржскими кто это делал,если уж я косяков столько нашел,то ты точно еще наковыряешь огрехи какие нибудь.резистор находится если смотреть сверху на вентилятор охлаждения, к нему два провода подходят. Прикручен двумя винтами. Снять геморно, лучше из ямы, я снимал сверху.
Вот тут обсуждали
P.C. А радиатор с наружи я мыл и воовще считаю что это косяк всех производителей авто, то что радиатор особенно снизу бампера очень уж оголен вот и забивается особенно в сырую погоду от впереди идущей машины всякой грязью и щебнем мелким. нельзя что ли сетку съемную перед ним поставить ее то проще отряхнуть чем радиатор промывать,напресовывается так между сотами что не всегда керхер поможет. я маскитку как на окнах по размеру смастерил и воткнул себе вот и проблема решена,дешиво и надежно всем советую.мужики на работе увидали все понаделали себе на разные тачки.
#753
Отправлено 06 May 2013 - 06:25 AM
...какой то темп. датчик на изоленту примотали видимо типо обманки зделали "умельцы" хреновы и это все в Екб. на сервисах каких то делали, я оттуда своего пригнал...
Так это ты тот стило 1.6 темно синий из салона в ебурге купил?
#754
Отправлено 06 May 2013 - 05:18 PM
2012-05-14 02.13.24.jpg 209.09К
10 Количество загрузок:Нет, мой красный я его в октябре 2010-го бралТак это ты тот стило 1.6 темно синий из салона в ебурге купил?
Его почти 1.5 года продавали... ) А я думал куда это он пропал...
#755
Отправлено 12 May 2013 - 01:00 PM
#756
Отправлено 12 May 2013 - 01:12 PM
Всем привет! Давненько тут не был. Вот вопросик появился) Где купить мозги (новые или б/у) в Мск?)))
в Англии ЭБУ £175-£180 Б/У девственный
#757
Отправлено 12 May 2013 - 02:48 PM
Если нет проблемы с деньгами( 15 тыс) покупай новые в Питере, Мне кажется тут все заказывали именно там, пришли быстро и установил без всяких проблем,Всем привет! Давненько тут не был. Вот вопросик появился) Где купить мозги (новые или б/у) в Мск?)))
#758
Отправлено 14 May 2013 - 06:44 PM
#759
Отправлено 18 May 2013 - 12:41 PM
#760
Отправлено 18 May 2013 - 04:37 PM
я ремонтируюсь в АРМ-Фиат- пока доволен. Кстати хоть они и официалы, цены у них гуманные, лишний раз разводить не будут, 1400р нормочас.Ребят, посоветуйте норм сервис в Москве или МО. Только не фиат-клуб)
П.С. а чем фиат-клуб не угодил?=)
Тема закрыта
