Пипец!
#61
Отправлено 07 February 2013 - 06:55 AM
#62
Отправлено 07 February 2013 - 11:15 AM
)))Кстати, катушка почему-то снова трещину дала..меняла 3 месяца назад. Пока не троит но, думаю,на долго её не хватит
Лен, а что: 1 трещина- троит, 2- двоит, 3- чпокаем на одном цилиндре, 4- никуда не едем?)))
#63
Отправлено 07 February 2013 - 11:58 AM
#64
Отправлено 07 February 2013 - 12:35 PM
Лен, когда тебе старый датчик оживляли, ты видела, какие там провода? Три разноцветных, или два разноцетных + экранная оплётка?
Чего интересуюсь:
-если первый вариант, то это датчик Холла, содержащий микросхему;
-если второй, то это обычный индуктивный датчик.
#65
Отправлено 07 February 2013 - 01:59 PM
#66
Отправлено 07 February 2013 - 04:30 PM
она у меня не троит...и с этой трещинкой...она не такая большая..насколько я поняла, катушку просто сильно затянули в прошлый раз...я её меняла в самом конце осени) Если будет троить,я её просто поменяю и все)))
как говорят, 3 многожильных провода...Вот так вот)))У меня вопрос по существу.
Чего интересуюсь:
#67
Отправлено 07 February 2013 - 04:41 PM
Возле Холла вращается ротор чего угодно, в том числе и просто ЖЕЛЕЗНАЯ шестерня- они разных исполнений бывают. Шкив колена не может быть магнитным. Холл меряет расстояние между пустым и магнитным секторами, формируя сигнал управления.датчик Холла насколько я знаю будет работать только при изменяемом магнитном поле, шкив и зубъя из цветмета (?), а постоянного магнита в датчике нет....
Сердечник индуктивного датчика именно магнитный, и ЭДС наводится путём изменения проницаемости, при пересечении сердечника с не магнитнми зубьями. Вырабатывается синусоида, а дальше ЭБУ заботится о форме сигнала.
#68
Отправлено 07 February 2013 - 04:44 PM
#69
Отправлено 07 February 2013 - 04:57 PM
Про количество трещин я хихикнул.она у меня не троит...и с этой трещинкой...она не такая большая..насколько я поняла, катушку просто сильно затянули в прошлый раз...я её меняла в самом конце осени) Если будет троить,я её просто поменяю и все
А про датчик- наверное у тебя Холл.
#70
Отправлено 07 February 2013 - 05:06 PM
#71
Отправлено 07 February 2013 - 06:51 PM
- мне рассказывать не надо, я сам радиолюбитель. Холл так работать не будет, как ты говоришь. Если бы стоял Холл, то возможны 2 варианта конструкции 1. Зубья шкива набраны из магнитных сегментов. 2. Шкив сделан из магнитоэкранирующего материала, например стали, а датчик охватывающего типа с постоянным магнитом, как на зажигании у ВАЗ 09 .Возле Холла вращается ротор чего угодно, в том числе и просто ЖЕЛЕЗНАЯ шестерня- они разных исполнений бывают. Шкив колена не может быть магнитным. Холл меряет расстояние между пустым и магнитным секторами, формируя сигнал управления.
Усё )
#72
Отправлено 07 February 2013 - 07:20 PM
Профессиональный интерес. Ничего более.а какая разница? холл,или ещё что-то?
Датчик купила? Поставила? Завелась?
Хорошо. Лена говорит, что три многожильных провода. Зачем третий провод? Я бы понял, если два- это плюс и минус питания датчика, а третий- сигнальный. Если два провода- это катушка индукционного датчика, ну а ТРЕТИЙ может быть экран, но не сплошным проводом.- мне рассказывать не надо, я сам радиолюбитель. Холл так работать не будет, как ты говоришь. Если бы стоял Холл, то возможны 2 варианта конструкции 1. Зубья шкива набраны из магнитных сегментов. 2. Шкив сделан из магнитоэкранирующего материала, например стали, а датчик охватывающего типа с постоянным магнитом, как на зажигании у ВАЗ 09 .
Усё )
Вероятно, Лена просто не придаёт значения таким вещам, как определение "многожильных проводов". Да ей это, вообще-то и не нужно.
Ладно, забьём.
Лишь бы завелась и ездила себе на здоровье!)))
#73
Отправлено 08 February 2013 - 09:47 AM
#74
Отправлено 10 February 2013 - 12:25 AM
#75
Отправлено 10 February 2013 - 07:27 AM
#76
Отправлено 10 February 2013 - 09:06 AM
#77
Отправлено 10 February 2013 - 09:20 AM
#78
Отправлено 10 February 2013 - 10:35 AM
А это видео- отстойная пошлятина.
#79
Отправлено 10 February 2013 - 10:44 AM
#80
Отправлено 10 February 2013 - 11:12 AM
итальянцы наоборот стебутся тока в путь!)))))ну такого юмора я от Fiatовцев вообще не ожидала..Ладно от америкосовцев тупые и пошлые шутки - это нормально, но от итальянцев..
