насколько я понимаю, под кондей должен идти свой радиатор отдельно и должен он быть полностью медный, а на систему охлаждения свой радиатор, тоесть должно быть два радиатора, как у нас в стилах сам еще пока не лазил туда и не видел))Ничем не отличаются на стило 1,6 103л.с. Мало того и номер один имеют. Все приписки производителей, под кондей и без - фуфло.
Течёт антифриз.Помогите!!!
#61
Отправлено 19 February 2012 - 03:46 PM
#62
Отправлено 19 February 2012 - 05:53 PM
Речь то шла о радиаторе двигателя подтекающем, толи о патрубке радиатора двигателя?
Я то уже как раньше не курю - остепенился.
Радиатор именно кондея не может быть с вариациями - или он для комплектации с кондеем или без. Этож писец получается какая запутка тода )
Не под кондей, а радиатор кондея тогда уж. Но речь была о радиаторе двигателя.
Мля, убежал я. Все. До завтра мальчиши.
#63
Отправлено 19 February 2012 - 05:59 PM
#64
Отправлено 19 February 2012 - 06:34 PM
ну Вы блин даете=))))Кто кого запутал дамочки? Под кондей фраза, это когда радиатор не кондея а под кондей. Скажем так на старых браво и пунто, под кондей (комплектации с кондеем) шел радиатор без бачка под антифриз, а без кондея бачок встроеный в радиатор. Речь то об этом была или как? Радиатор кондея это радиатор кондея, а радиатор под кондей это особенность уписанная мной выше.
Меня интересует радиатор охлаждения двигателя, а не кондея или печки и выходит разницы между радиаторами 5 173 5217 и 4 674 5809 нет(это номера именно которые выдает экзист и один имеет приписку в таблице A810+E025, т.е для кондея).
Брал отсюда http://www.exist.ru/...=0DC03E27&sr=83 там два варианта.
Разницу внешне, по картинкам нашел в том, что в автомобилях БЕЗ кондея, как ни странно, патрубки верхний и нижний находятся по диагонали, а в машинах с кондеем - на одной стороне. У меня машина с кондеем, но патрубки вроде входят по диагонали.
#65
Отправлено 19 February 2012 - 07:12 PM
внимательно посмотри размеры у аналогов этих номеров, я брал магнети морели ( в оригинале тоже магнети стоит)ну Вы блин даете=)))) Меня интересует радиатор охлаждения двигателя, а не кондея или печки и выходит разницы между радиаторами 5 173 5217 и 4 674 5809 нет(это номера именно которые выдает экзист и один имеет приписку в таблице A810+E025, т.е для кондея). Брал отсюда http://www.exist.ru/...=0DC03E27&sr=83 там два варианта.
#66
Отправлено 19 February 2012 - 07:14 PM
вообще предлогаю со своего родного радиатора номерок списать и в экзисте посмотреть размер-а там уже думать!внимательно посмотри размеры у аналогов этих номеров, я брал магнети морели ( в оригинале тоже магнети стоит)
#67
Отправлено 19 February 2012 - 07:44 PM
Накурились чтоли парни?
#68
Отправлено 19 February 2012 - 07:50 PM
Не купите там случайно для 1.8 радиатор
От миньети марелли идет такой bm189, но ценник у экзиста ацкий, ему цена 2600 вообще то. И осторожнее с экзстом и еманым текдоком. Экзист не показывает применимость по номеру, а фригаир например имеет для 1.6 и 1.8 разницу в 1 цифрю, за что его экзист и проглатывает, но там как бы от 1.8 не купить
Берите 51735217, аналоги перепроверяйте на сайте производителя и только так. Екзист не совершенен.
#69
Отправлено 19 February 2012 - 08:15 PM
Спасибо! Возьму его, если продолжит течь. Пока вроде как уровень остановился на холодную между макс и мин посередке и на прогретую на макс, пропали следы под машиной и уровень не меняется.51735217, по еперу на стило до 3 года, поиск без вин номера, приписки на этот номер что он для кондея - нет. После 3 года, 2 варианта единственных с таким номером, и с припиской Е025 и без. Дальше разжовывать?
#70
Отправлено 19 February 2012 - 09:24 PM
А так конечно нуевона, радиатор этот
#71
Отправлено 19 February 2012 - 09:30 PM
#72
Отправлено 19 February 2012 - 11:20 PM
#73
Отправлено 25 February 2012 - 10:35 PM
посмотрел по вину ZFA19200000131975 эпер, у меня до 2002 года и выдает два варианта, один 51735217, второй 46745809 с припиской Е025. Как понимаю Е025 и есть кондей?51735217, по еперу на стило до 3 года, поиск без вин номера, приписки на этот номер что он для кондея - нет. После 3 года, 2 варианта единственных с таким номером, и с припиской Е025 и без. Дальше разжовывать?
#74
Отправлено 28 February 2012 - 09:36 PM
#75
Отправлено 28 February 2012 - 09:39 PM
#76
Отправлено 28 February 2012 - 09:51 PM
Veglia - некоторые части нашей системы охлаждения и печки
Vitaloni - зеркала заднего вида
Weber, Solex - детали системы впуска
Cofap - амортизаторы
NGK- ясно что)
Jaeger, Veglia- электронные части, в т.ч. щиток приборов
Carello - оптика
Denso - вентилятор охлаждения
и другие
trw - подвеска, рулевое
alco - фильтры
speedline - литые диски (и для шумахера едишина тоже)
saint gobain, pilкington - остекление
#77
Отправлено 29 February 2012 - 02:58 PM
марели брать какой?твой 51735217, а 46745809 (A810 - ТРОПИЧ.ЛЕГК. E025 - ВОЗД.КОНД) , и по нему кроссирются радиаторы на 1,8 и 2,4. так что марелли брать и не париться, делает радаторы для марелли очень старая фирма Borletti (она существоваоа, когда марелли и не пахло).
#78
Отправлено 29 February 2012 - 05:38 PM
#79
Отправлено 04 March 2012 - 06:20 PM
Вы с 21-ым были правы.bm189
Сегодня глянул свой радиатор.
у меня расположение впускного и выпускного патрубков находится по диагонали, а те которые бьются как для кондея- на одно стороне, со стороны бочка омывателя, что не подходит ко мне, точнее к моей машине=)))
#80
Отправлено 05 March 2012 - 12:14 AM
