Спидометр скачками как-то показывал, разобрал и явно видно что магнитик задевает за верхнюю часть чашки
пробовал подложить шайбочки под болты креплени этой детали (фото), чтобы магнитик не доставал до чашки, скачки прекратились, но спидометр явно начал врать!, и больше 40 км/ч не показывал. Заметил ещё что чашка под действием силы тяжести немного криво стоит
Шайбочки снял и при затягивании болтов крепления этой чашки оттянул её как позволяет люфт в болтах вверх, что бы хоть как-то компенсировать этот перекос, завтра поеду посмотрю, думаю это не поможет, изнасилось всё...
Снял всю панель приборов, чтоб почистить а то часы не ходят, датчик температуры не показывает пока не постучишь :-)
Что за проволочка на одном из штекеров которая была подключена к контакту "термометра" ещё предстоит разобраться!
Заменил насос омывателя стёкол
скоро всю систему переделаю, как-только форсунки найду! Забилось там всё...
Заменил краник печки, новый оказался не такой как был, наверное модернизация, теперь если как следует газануть горячий тосол уже не льётся на ногу... очень не приятно было! :-) ......довольный теперь....
Поменял прокладку патрубка системы вентиляции картера, весь двиг из-за неё был в масле, шланг тож ждёт своего часа, весь рваный
вот это мне совсем не нравится...
Интересная штука: в плафоне освещения салона нашёл вот такую бумажку
что бы это могло значить???
Вот вроде пока и всё, ничего серьёзного... но работа продолжается, пишу всё подряд и фоткаю, мож кому интересно будет. :-)
