Вот такой вопросец. Начал откручивать подрамник пока только глушитель снял и тягу поперечную открутил с одного колеса. Помогите советами чего как лучше. Меня волнует что на ней еще двиг крепится как его оставить без подрамника? я хочу его просто подпереть с низу и все. Дело еще в том что машина стоит в гараже на кирпичах и как двиг потом вынемать хрен знает. щас пока все на месте можно калеса прикрутить и вытянуть ее из гаража снят движок а потом в гараж и опять на кирпичи, столько работы а я один аж руки опускаются.
Движок я подвешивал на брусок ,который ложил поперек моторного отсекаю На него домкрат. На домкрат чалку и немного натянуть.
Откручивается:
1. Шаровая от ступицы(2 шт.)
нужен съемник2. Рулевая рейка (2 винта)
3. Средняя опора двигателя (2винта на кузове, 2винта + 1 гайка на коробке),
возможно кожух маховика4. 2Х3 винта на "корыте" -
нужно чем- нибудь подпереть чтоб падало не далеко
Крутить осторожно, с взвратом(как метчик) возможно отрывание гайки приваренной внутри5. Винты в районе рычага(2 шт.), откручиваются через отверстия в рычаге длинным торцевым ключем
Рычаги удобнее менять кагда подрамник отдельно от машины... Стабилизатор также..
Желателен помошник, но можно обойтись соотв. количеством подкладок...
В принципе движок и так висет будет, только подушек жалко и обратно ставить не удобно
В гараже должно быть несколько домкратов...
:wacko2: :wacko2:
PS Где-то я читал, что движок снимается через низ (может я и не прав...)
