ошибка Р0105, расскажите по подробней, спецы...
#61
Отправлено 03 April 2012 - 08:38 PM
Я так и не доехала до сервиса, т.к. нет денег на ремонт пока((((
Машина себя все так же неадекватно ведет(
Заправляюсь я всегда на Аэро, редко на Газпроме, лью исключительно 95. Стараюсь заправляться на одной заправке.
По поводу ее болячек.
Ошибки которые выдала машина при диагностике:
Р0115 датчик температуры охл.жидкости
Р0460 датчик уровня топлива
С1521 СAN-данные блока упр-я двигателем
02 напряжение питания блок управления подушкой безоп. Сопротивление слишком мало
В100Е показание скорости неисправно
В1037 прикуриватель и кондиционер неисправен переключатель света
В1033 стоп сигнал правый неисправно
В1029 связь кабель передачи данных W
В1024 реле системы омывателей фар неисправно
С1001 напряжение питания неисправно
большинство из того. что выявила диагностика, на самом деле исправно.
#62
Отправлено 03 April 2012 - 08:47 PM
#63
Отправлено 05 April 2012 - 04:51 AM
Ну что тут сказать..думаю что холодная не заводится из-за датчика теипературы входящего воздуха..т.е. так называемый МАР сенсор..Сейчас машина так же плохо заводится, НО стоит отметить что она плохо заводится только когда холодная. А это как правило с утра, перед работой...и вечером после работы. Если в течении дня я куда-лиюо езжу и постоянно ее то завожу то глушу, оставляя максимум на час. она заводится с легкостью. Стоит постоять и полностью остыть. Все, минут десять я сижу ее завожу.
Скорее всего его просто надо почистить и все дела..Что касается предыдущих ошибок..похоже надо почистить
разъёмы за аккумулятором в коробке и чистить надо спец жидкостью, а не отвёрткоой или ножом CONTACT CLEANER..
и всё наладится...
#64
Отправлено 08 April 2012 - 03:58 PM
И может ли быть проблема в нем?
#65
Отправлено 08 April 2012 - 11:10 PM
... а не отвёрткоой или ножом CONTACT CLEANER..
Хороший нож наверно =-)
Оксана, почистите МАР или поменять, или попробовать с другой машины рабочий поставить на время... Вполне вероятно из за него плавают обороты на холодную.. У меня на прошлой стиле был такой же геморой на холодную как и у вас... =-) А вот где находиться этот датчик, я недавно где то выкладывал картинки... Тока щас не могу найти =-(( Если найду дам сюда ссылку...
#66
Отправлено 09 April 2012 - 06:14 AM
Ну или к 21му пальцу в сервис. Ну в смысле, к фингерсу 21)))) Но за чатлы
#67
Отправлено 09 April 2012 - 08:01 AM
Артема можно попробовать поймать на Мужества днем.. За результат не ручаюсь, но посмотреть могу =-)) Еще бы неплохо заранее знать если ловить будут, я хоть ноут и провод в машину кину =-)
#68
Отправлено 09 April 2012 - 10:11 PM
#69
Отправлено 13 April 2012 - 03:03 PM
Где находится МАР я видела картинку)изучила)правда еще не снимала короб с двигателя у себя..не смотрела на него.
Чистить его тоже надо спец. жидкостью я так понимаю? На выходных попробую "помыть".
Если не поможет, то придется мне Вас ловить) тем более Мужества не далеко от меня.))))
#70
Отправлено 13 April 2012 - 03:16 PM
надеюсь ничего не сломаю
#71
Отправлено 16 April 2012 - 09:16 AM
#72
Отправлено 16 April 2012 - 09:37 AM
Никому не нужны тяги?)))))))
#73
Отправлено 16 April 2012 - 09:42 AM
...Кстати, если самим заменить, ничего страшного? ...)))))))
ничего страшного, тем боле это бесплатно)
#74
Отправлено 16 April 2012 - 01:56 PM
И так, на выходных почистили датчик, толку 0)))))но за то без датчика она заводится как и раньше) заказала датчик за 2100, забираю скоро. Кстати, если самим заменить, ничего страшного? а еще на мелких кочках перед стучит так отвратно((((подняли машинку...посмотрели, думали тяги рулевые....я купила, наконечники тоже...в итоге не они(((((сволочи......оказалось рейка(((
Не спешите с рейкой. Стойки стабилизатора давно меняны?? Они как правило гремят спереди... Я бы сразу на рейку не грешил...
#75
Отправлено 16 April 2012 - 02:49 PM
Чё-та дорого. На экзисте за 1000 брал. Менять самому без спец. подготовки 10 минут.заказала датчик за 2100, забираю скоро. Кстати, если самим заменить, ничего страшного?
#76
Отправлено 17 April 2012 - 11:57 AM
Это интернет-магазин такой?
Скиньте мне плиз
#77
Отправлено 17 April 2012 - 12:00 PM
Сказали что стойки в отличном состоянии. Я посмотрела по чекам, последний раз меняли их в августе месяце.
#78
Отправлено 17 April 2012 - 12:09 PM
Ну это смотря как ездить =-)) У меня стойки стаба(не путайте с Амортизаторами) это сезонная вещь.... Меняю вместе с резиной =-)) Но я не настаиваю, может и рейка... Я ж не видел , что там у вас =-)
http://www.exist.ru/, http://detali.ru/ - Вот магазины. Но есть совет.... Ищите у них деталь, берете код детали и забиваете его вот сюды http://italaclub.ru/search_parts.html Часто бывает, что в Итале дешевле =-))
#79
Отправлено 17 April 2012 - 01:26 PM
Какой фирмы стойки стаба ставишь,а то мне и на сезон их не хватаетНу это смотря как ездить =-)) У меня стойки стаба(не путайте с Амортизаторами) это сезонная вещь.... Меняю вместе с резиной =-)) Но я не настаиваю, может и рейка... Я ж не видел , что там у вас =-)
#80
Отправлено 17 April 2012 - 01:37 PM
Да всякие ставил, все равно на сезон примерно =-) Последний раз Делфи вроде были... Или ТРВ не помню...
Да и с ними если честно, как попадется.. Помню раз крутил в руках ТРВ новую, вроде норм была, и ходила туго и пыльник норм одет... Попалась в руки другая ТРВ через пару месяцев, дак вроде уже и не очень как то =-)) И гуляет легко больно, и пыльник как то одет кривенько, да и сама резина не фонтан... Вообщем как то так...
