МКПП
#61
Отправлено 15 July 2010 - 06:23 AM
Как будет возможность я бы посоветовал поджать его все таки. И если сорвана резьба то попробовать в сервисе это предъявить.
#62
Отправлено 15 July 2010 - 10:58 AM
Как бы они там резьбу не сорвали! А герметик там по идее не нужет там вроде прокладка должна стоять.
вот и я точно так же думаю.
#63
Отправлено 26 July 2010 - 07:32 PM
Не разобрался с задней? а то у меня та же проблема после установки коробки на место. Только она у меня совсем не включается. Не знаю что делать. Снимать коробку неохота опять.
#64
Отправлено 26 July 2010 - 08:34 PM
неа, не разобрался. непорядок, конечно, но приноровился включать более-менее нормально. выжимаешь сцепление и почти сразу передачу втыкаешь, с небольшим хрюком. если выжать на несколько секунд, то уже не включается.
если вдруг разберешься - напиши!!! ну и я тоже отпишусь.
#65
Отправлено 26 July 2010 - 08:51 PM
#66
Отправлено 01 August 2010 - 05:43 PM
#67
Отправлено 02 August 2010 - 07:59 PM
Нашел я причину невеключения задней. Довольно простая оказалась. Болт не той стороной поставил и он мешал рычагу включаться. Долго высматривал с фонариком лазил.
ну круть, что разобрался! но это явно не мой случай..((
#68
Отправлено 02 August 2010 - 09:33 PM
#69
Отправлено 03 August 2010 - 12:05 PM
Я бы на твоем месте попробовал поджать все таки этот болтик. Авось поможет. Он же как никак держит вал задней передачи.
Да сцыкотно чего-то...
Это как в том анекдоте: открутил Буратино свой "болтик", у него жопа и отвалилась..))
#70
Отправлено 03 August 2010 - 01:38 PM
Дык у тя вариантов то не многоДа сцыкотно чего-то...
#71
Отправлено 03 August 2010 - 01:47 PM
либо так ездить,либо пробовать устранить причину
Так ездит пока, приноровился уже. Анекдот в тему и вспомнился..
Вообще, надо в тот сервис ехать, где коробку "делали" и громко разговаривать с ними. Но времени прошло с апреля... гарантия месяц всего. И появилось это тоже месяца через 2-3. Как обычно, сам и виноватым еще останешься.
#72
Отправлено 03 August 2010 - 06:39 PM
#73
Отправлено 25 August 2010 - 09:11 PM
#74
Отправлено 26 August 2010 - 07:36 AM
Делал что-нибудь или сама?
#75
Отправлено 26 August 2010 - 08:40 PM
Поздравляю! Одумалась наконец-то. Главное чтоб и дальше работала нормально.
Да ничего не делал!! Я ей говорю: ну что, может хватит уже фигней страдать, ааа? Совесть, видать и проснулась у неё
Так что поздравить можно только с тем, что я купил Фиат на свою голову)))) Но спасибо!!!
Лазил масло проверять в коробке, вроде полна коробочка. Но болт этот подозрительный реально шевелится, и масло из под него при этом пузырится маленько.
