Проблема с климат-контролем
Сообщений в теме: 124
#61 Godlich
Godlich
  • Член Клуба
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1051 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 02:55 PM
Сегодня, наконец, снял моторчик заслонки. Сразу оговорюсь, у меня кондиционер, не климат!
Вот он моторчик
но вскрытие показало, что там нет никаких резисторов, как на моторчиках выложенных в этом топике выше.
тупо моторчик и редуктор. Моторчик исправный, когда снял его, включил рециркуляцию, он начал крутиться в одну сторону, я остановил его за рычаг, достаточно мощный моторчик, но он остановился и отключился, лампочка рециркуляции горела, как только опять нажал кнопку, он начал крутиться в другую сторону. Моторчик будет крутиться пока его опять не застопорить, тогда он выключается. Раза 3 я включил и выключил рециркуляцию, но сработало только 2 раза.
На данной схеме я выделил моторчик красным, если посмотреть ниже, то провода заходят почему-то в выключатель обогревателя заднего стекла, в котором и происходит переключение с плюса на минус, а плюс идет в блок в панели приборов. Отсюда напрашивается вопрос, где находится реле, думаю перегрузки или потенциометр, который его отключает и понимает в каком направлении его крутить в этот раз?
П.С. дома проверил его, действительно сторона вращения зависит на какую ножку подать плюс, вот только думаю в схеме опечатка про выключатель обогрева заднего стекла, т.к. это другая кнопка и как они могут зависеть друг от друга.
#62 endrysp
endrysp
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 10:28 PM
Вот он моторчик
Отсюда%20напрашивается%20вопрос,%20где%20находится%20реле,%20думаю%20перегрузки%20или%20потенциометр,%20который%20его%20отключает%20и%20понимает%20в%20каком%20направлении%20его%20крутить%20в%20этот%20раз?
Все верно в этом моторе резистора нет, крайние положения определяются либо при привышении током какого-то значения, либо вообще никак просто крутит мотор определенное время. Нажал кнопку покрутил 3 сек типа закрылось, нажал еще раз покрутил в обратку - закрылось. Посмотри таки щетки в моторе может они на пределе , вот и работает через раз.
#63 Godlich
Godlich
  • Член Клуба
  • 1051 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 09:41 AM
т.е. проблема все таки в моторчике?
Кстати, крутит он не 3 секунды, даже от машины, а пока не заступоришь рычаг, тогда останавливается. Дома проверял, та же история, стоит застопорить - отключается. Причем, чтобы запустить, надо поменять полярности проводов, если просто отключить и подать на те же клеммы, ту же полярность- не шелохнется. Получается управляющий механизм в моторчике?
#64 dranic
dranic
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 11:11 AM
Всем привет!
Вот такая проблема. Когда покупал машину не проверил я климат ((( Был март и как то и даже не подумал что он может глючить.
Во-первых прослеживается жужжание в районе передней части панели где как раз и стоит блок управления климатом. Это уже постоянно когда климат выключен...поэтому езжу постоянно с музыкой)))
Во-вторых, Смешивается воздух неправильно в водительскую сторону постоянно холодной идет, а в пассажирскую сторону горячий. Но с этой проблемой как то разобрались. На новохохловской протестили, екзаминатор показывает отсутствие отклика левого моторчика смешивателя (кажись так называется). Заказ купил.
Но вот беда на Новохохловской не взялись разбирать панель .. и разбираться с моим климатом. Вот теперь я думаю кто мне может разобраться с климатом, думаю поехать в Фиат-клаб (но от них у меня остался неприятный осадок), есть еще АРМ...но я там не был... Подскажите куда можно обратиться в Москве с решением этой проблемы.
Всем спасибо
Где ты купил такой моторчик??
#65 endrysp
endrysp
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 05:29 PM
Судя по фотке там кроме мотора ничего нет, стало быть и ломаться кроме него нечему. Расковыряй его посмотри щетки.
#66 Godlich
Godlich
  • Член Клуба
  • 1051 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 06:35 PM
Щетки живые.
Куда смотреть вообще не знаю.
#67 Godlich
Godlich
  • Член Клуба
  • 1051 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 07:39 PM
думаю тут http://www.exist.ru/...34B6&sr=83&Cat= если ты про моторчик который крутит заслонки климата.
#68 dranic
dranic
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 11:33 AM
Да я про коробочку с моторчиком он у меня хрустит.
Спасибо!
#69 Godlich
Godlich
  • Член Клуба
  • 1051 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 12:13 PM
нашел тут какие-то дистанционные выключатели, под номером 7 и 8. Судя по рисунку имеют какое-то отношение к заслонке и моторчику, раз он тут нарисован и без номера. Может какой-то из них имеет отношение к моторчику и если да, то кто знает где они находятся?
#70 endrysp
endrysp
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 08:38 PM
Они могут быть концевыми выключателями привода заслонки, если следовать логике то они должны там быть хотя ни в эл схеме ни в описании их нету. Как у тебя работает сама кнопка -типа нажал утопилась, нажал еще раз вылезла обратно или она без фиксации? Если с фиксацией, то я могу понять как это работает, если без то я ничего не понимаю.
#71 Godlich
Godlich
  • Член Клуба
  • 1051 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 04:49 AM
без фиксации, просто загорается лампочка на кнопке, че-то щелкает, как с обогревом стекол, нажал еще раз, отключилась, опять щелкнуло, но кнопка всегда вровень с панелью приборов, не остается утопленной
#72 endrysp
endrysp
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 09:31 AM
Жопа в общем-), дело точно не моторе. В описании работы заслонки рециркуляции написано что мотором управляет функциональный блок В2 (в панели приборов). те "дистанционные выключатели" они не выключатели вовсе а реле (http://www.exist.ru/...03927&flag=1652),(http://www.exist.ru/...00008&flag=1588) ищи их вероятно в том самом В2.ИзображениеИзображениеИзображение
#73 Godlich
Godlich
  • Член Клуба
  • 1051 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 11:43 AM
Спасибо! Буду разбираться, правда номера реле которые я выложил на рисунке выше не совпадают, с теми, что ты дал, откуда ты их брал?. Я как понял блок B2, это блок предохранителей слева от руля, судя по первой схеме. По поводу моторчика, думаю все таки в нем проблема, т.к. проверял его дома, при подаче на него 12В, он тоже включается периодически.
П.С. А что за такая программа у тебя, где ее скачать? Я так понимаю это типа WIS?
#74 endrysp
endrysp
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 04:05 PM
Епт, сразу бы сказал что дома он тоже глючит, тогда конечно мотор покупай.
Номера, это аналоги их ексишного каталога.
Программа называется "Dte", откуда качал, убей не вспомню. Работает с CD.
Программ
#75 Godlich
Godlich
  • Член Клуба
  • 1051 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 05:42 PM
Кому интересно, вот этот http://rb-aa.bosch.c...272&prod_id=417 моторчик аналогичен приводу заслонки, только нет рычажка, его надо выбить изнутри шестеренки старого моторчика и стоит этот моторчик на экзисте не 3500р как с рычажком, а 1000р.
#76 endrysp
endrysp
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 12:28 PM
Ну и че, купил, работает?
#77 Godlich
Godlich
  • Член Клуба
  • 1051 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 07:07 PM
купил, пока не ставил. все внутренности перекинул в старый корпус, шестеренки и эл.мотор. Крутит постоянно при подаче питания, в отличие от старого, на машину пока не ставил. Надеюсь только в нем проблема, не придется еще релешку менять.
#78 Scryer
Scryer
  • PipPip
  • 21 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 08:30 AM
Я думаю что и старый можно было реанимировать каким-либо образом. В свой пока не лазил, внезапные дела, может завтра.
#79 Godlich
Godlich
  • Член Клуба
  • 1051 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 07:08 PM
у старого щеткам крышка. Я пытался его восстановить.
#80 endrysp
endrysp
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 07:32 PM
А говорил, что нормальные, стыдно коллега!
