Вот как эта тварь выглядит, желтым отмечено микруха сгоревшая http://s019.radikal....f6da59d71db.jpgну про нелесть я понял) а как он выглядет этот боди?)
Хана (loose connection)
Автор
Cuore
, Aug 25 2011 09:49 PM
Сообщений в теме: 62
#61
Отправлено 21 May 2012 - 09:17 AM
#62
Отправлено 03 November 2012 - 11:04 AM
вопрос знатокам, а если при loose connection сканер KKL не подключается это в бодике проблема или в самом ЭБУ??
Ситуевина с ошибками как и в первом посте у автора топика, U1702, u1706 и P0230. + перестал регировать стартер на поворот ключа.( похожее было тут http://clubfiat.ru/f...&hl=loose&st=40). До этого было пару раз, что поворачиваешь ключь горят Car Security Failure, Loose Connection и стартер крутит, но не схватывает. Вырубаем зажигание, врубаем и все норм заводится.... Вчера утром стартер перестал работать =-)
При включении зажигания иногда пропадает Луз Конекшон, и тогда ноутом подключаюсь. Потом ошибка Loose и тишина, даже лампочки на проводе не моргают. Массы вроде в норме, Акуму 3-4 месяца. Вообщем вопрос в начале =-)
#63
Отправлено 03 November 2012 - 12:13 PM
Отбой вопросу.... Походу просто нет массы на двигателе или ее пробивает. Кинул крокодилы от минуса на двигло, и машина завелась и Loose Conectinna как не бывало =-)
