аа, пардон. Ну вибропластом можно как на других машинах делают, листы продаются на каждом углу помоему, кроятся под любую форму. Я так на мерине делал, чтобы не бухтел капот и не парило в дождь, дядьке еще когда волга была, обклеили все подкапотное, намного тише стала машина работать.ты меня не так понял, я про ту, что крепится к капоту изнутри, изоляция типо, а не защита двигателя
#781
Отправлено 31 May 2013 - 09:00 PM
#782
Отправлено 31 May 2013 - 09:31 PM
спасибо, в принципе так и думал) а он к высоким температурам хорошо относится?аа, пардон. Ну вибропластом можно как на других машинах делают, листы продаются на каждом углу помоему, кроятся под любую форму. Я так на мерине делал, чтобы не бухтел капот и не парило в дождь, дядьке еще когда волга была, обклеили все подкапотное, намного тише стала машина работать.
#783
Отправлено 02 June 2013 - 12:35 PM
Да. ничего с ним не происходит, отлично справляется со своей задачей и стоит в несколько раз дешевле оригинала.спасибо, в принципе так и думал) а он к высоким температурам хорошо относится?
#784
Отправлено 07 June 2013 - 08:27 PM
#785
Отправлено 09 June 2013 - 07:45 AM
#786
Отправлено 09 June 2013 - 06:01 PM
#787
Отправлено 11 June 2013 - 02:05 AM
Как раз вопрос назрел. Кто трубки тормозные менял, те которые по балке задней идут? Подскажите номерок или аналог, чтоб "фланец" по резьбе подошел.
#788
Отправлено 12 June 2013 - 09:13 AM
Я трубки покупал медные от жигули и развальцовыватель.Все отлично,негде не течет.Я хз как там на фарах можно разъемы перепутать) А так я, если честно, не понял что там у тебя горит или не горит)
#789
Отправлено 12 June 2013 - 09:44 AM
#790
Отправлено 13 June 2013 - 09:44 AM
это либо в сервис ехать, там за 500р сбросят или самому купить шнурок http://www.ebay.com/...0b9b56f&vxp=mtr, подключить машинку к ноутбуку и скинуть? другого способа нет, да впринципе там ничего сложного.Посдкажите сброс сервисного интервала на гранд пунто. или ссылку на тему если есть )
#791
Отправлено 13 June 2013 - 05:26 PM
#792
Отправлено 13 June 2013 - 05:49 PM
нужно выпаять один резистор с платы, а потом сделать перемычки на некоторые ноги..инфо много тут и на бел.форумевсем привет недавно приехал шнур ELM 327 версия 1.5а вопрос что надо сделать в настройках в fiatecuscan чтоб всё заработало ато седня с брательником тыкали тыкали так и не подключились вот
#793
Отправлено 13 June 2013 - 08:20 PM
паять пока не чего не надо, еспеешь еще напаяться))читать он у тебя будет движок и многое другое без перепайки, вот примерно что нужно сделать чтобы подключиться.всем привет недавно приехал шнур ELM 327 версия 1.5а вопрос что надо сделать в настройках в fiatecuscan чтоб всё заработало ато седня с брательником тыкали тыкали так и не подключились вот
По порядку подключил кабель, через диск установил драйвера, зашел в настройки оборудованияя посмотрел какой COM порт и настрйках порта есть задержка в секундах, ставишь на минимум. Открываешь прогу, в настройках выбираешь ком порт нужный, и передачу данных 9600 или 38000, посмотри какая в настройках COM порта, подключаешь кабель к машине, выбираешь в проге свою машину, включаешь зажигание (заводить не надо), нажимаешь –подключить если сделаешь как писал все будет ок, а так сможешь смотреть и стирать ошибки, перед стиранием не забудь записать код ошибки и описание, чтобы по нему уже решать проблемы, смотреть онлайн показатели работы двигателя и навесного оборудования, делать адаптацию дроссельной заслонки
#794
Отправлено 13 June 2013 - 08:39 PM
если вот этот, в чем я почти уверен, то без перепайки он прочитает только лишь движок....зуб даю=)
если хочется смотреть кузов и сервис, то придется выкорчевать резистор..по моему R07.. может и другой..не помню...ежели захочется АБС , то поможет перемычка с 1й на..вроде 7-.ю ногу
#795
Отправлено 13 June 2013 - 08:44 PM
кор я стобой спорить не буду, я в этих модификациях проводов не силен, говорю за себя у меня есть ЕЛМ327 какая версия щас даже не скажу нужно смотреть идти, так вот читает он, движок, руль , приборку двери всю такую куйню короче))) но абс и подушки сука не читает, на это у меня есть ккл колхозный т.е перепаяный
вот такой елм у меня http://images.yandex...bt2_enl_enl.JPG
#796
Отправлено 14 June 2013 - 11:02 AM
такой у меня
спасибо парни за инфу буду дальше эксперементироватьтакой у меня
да и ещё где этот резистор стоит в железной коробочке или в самом штекеретакой у меня
#797
Отправлено 14 June 2013 - 11:55 AM
Тебе наверное вот суда надо сходить... пишут что выкорчевывать нужно R04 на 120Ом который
http://forum.multiec...t=1493&start=60
#798
Отправлено 15 June 2013 - 04:25 PM
В разных "коробочках" нужно изымать разные резисторы...а в некоторых не нужно ..=)
#799
Отправлено 17 June 2013 - 01:22 AM
#800
Отправлено 17 June 2013 - 11:27 AM
Может я туплю, но что ты имеешь ввиду под направляющими, скажи по схеме?Мужики, подскажите. Направляющие заднего суппорта отдельно продаются? На епере не могу найти(
я если честно всегда думал, что это винты "B", но посмотрел схему, может это скобы А-С?
Если винты, то отдельно не видел, а скобы есть.
http://www.exist.ru/...34B3&sr=83&Cat=
Тема закрыта
