#801
Отправлено 27 March 2011 - 01:09 PM
од ISO: 7C 86 29 01 01
Ном. чертежа ФИАТа: 73501826
Номер HW: 0261206655
Вариант HW: 00
Номер SW: 1277356574
Вариант SW: 0101
Номер утвержд.:
Дата программир.: 06/08/2001
READING ERROR CODES:
1: P0130 - Сигнал лямбда 1 до кат.
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
Причина этой ошибки - ЭБУ получает неверный сигнал от датчика. Сейчас ошибка не обнаруживается, но она сохранена в памяти ЭБУ. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки. Сообщение об этой ошибке отображается на приборной доске.
2: P0120 - Потенц. дросс. засл.
Throttle Position sensor/switch A circuit malfunction
3: P1690 - Cut-off защиты
Fuel cut-off/intake solenoid is not working correctly, or there is an open or short circuit.
The ECU may not allow the engine to start since engine might not turn-off. Check the solenoid valve as well as wiring and connector conditions from the ECU to the solenoid valve.
#802
ЭКЮ, возможно, не позволяет двигателю запускаться, так как двигатель не мог бы повернуться - прочь. Проверьте соленоидный клапан так же как проводку и условия соединителя с ЭКЮ на соленоидный клапан.
что это за клапан?
2 ошибка :Датчик положения дросселя / переключает сбой кругооборота.1 понят лямба !
#803
Отправлено 27 March 2011 - 01:25 PM
#804
Отправлено 27 March 2011 - 01:34 PM
#805
Отправлено 27 March 2011 - 01:54 PM
#806
Отправлено 27 March 2011 - 02:00 PM
#807
Отправлено 02 April 2011 - 08:28 AM
Думаю часика в три (15.00) 2.04.2011 в самый раз, все уже проснуться и соберутся, а главное успеют еще куда-нибудь на праздник. Место встречи думаю, последние, рядом с салоном автостекл в Мега-Паранас (Оби) :i-m_so_happy:
Алё! Владельцы! Всё в силе?
#808
Отправлено 02 April 2011 - 08:46 AM
#809
Отправлено 02 April 2011 - 08:53 AM
#810
Отправлено 02 April 2011 - 09:10 AM
#811
Отправлено 02 April 2011 - 09:15 AM
И сказал людоед, НЕТ!Ну, и машину помыть...))))
#812
Отправлено 02 April 2011 - 07:24 PM
#813
Отправлено 02 April 2011 - 07:53 PM
Спасибо большое.Р0340 - неисправность датчика положения распредвала, а точнее в синхронизации между коленом и распредом, либо сам датчик или провод куку
На работе к какому только хламу не подключаюсь, а до машинки все руки не дошли.
#814
Отправлено 02 April 2011 - 08:10 PM
Меняй ремень в Минске на фирменном СТО и заставь их датчик проверить http://www.fiatclub....wforum.php?f=10Спасибо большое.
#815
Отправлено 02 April 2011 - 08:28 PM
Это которая какая то "ошибка Кулочка" так расшифровывается ??
#816
Отправлено 03 April 2011 - 05:43 PM
Она самая, причем не ясно жив ли сам датчик на распредвале.Это которая какая то "ошибка Кулочка" так расшифровывается ??
#817
Отправлено 05 April 2011 - 07:11 PM
Если у вас нет уверенности, что адаптер подойдет, возьмите его для пробы напрокат.
Залоговая сумма 860 рублей.
Прокат 240 руб в сутки.
При получении адаптера в прокат оплачивается 1100 руб.
На сумму проката выдается кассовый чек, на сумму залога оформляется приходно-кассовый ордер.
При условии сдачи адаптера на следующий день возвращается залоговая сумма 860 руб.
При сроке проката более одного дня, стоимость проката (240 руб/сутки) вычитается из суммы залога. Оплата начисляется по количеству ночей, сколько ночей адаптер пробыл на руках клиента, столько раз начисляется сумма 240 руб.
В случае, если клиент приходит к выводу, что адаптер ему подходит, он имеет право прокатный адаптер оставить у себя (без особого уведомления) или вернуть нам адаптер из прокатного фонда и взять себе адаптер новый, в упаковочной коробке.
Сумма начисленного проката не возвращается и не может быть менее 240 руб.
Адаптер возвращается в чистом виде, без механических повреждений, без повреждений пломб.
я чуть не подох когда дочитал!
#818
Отправлено 09 April 2011 - 11:01 AM
Подойдет ли такой адаптер? Хочется всё-всё им делать что касается машины конечно)
http://viewitem.eim....0646618490/item
#819
Отправлено 09 April 2011 - 11:57 AM
Они одинаковые походу, производитель тока разный видать...
#820
Отправлено 09 April 2011 - 01:56 PM
Возни будет больше, что бы он заработал. :mega_shok:Нужен совет!
Бери ТАКОЙ
