Может я туплю, но что ты имеешь ввиду под направляющими, скажи по схеме?
А-С это пружины, нужны для того, что бы колодки не бренчали на ямках. По направляющим ты прав, это поз. В.
я если честно всегда думал, что это винты "B", но посмотрел схему, может это скобы А-С?
Если винты, то отдельно не видел, а скобы есть.
http://www.exist.ru/...34B3&sr=83&Cat=
#801
Отправлено 17 June 2013 - 04:36 PM
#802
Отправлено 17 June 2013 - 05:10 PM
#803
Отправлено 17 June 2013 - 07:46 PM
да не каких нюансов нет, сам недавно менял антифриз вместе с радиатором, залил антифриз до уровня, далее заводишь авто с открытой пробкой на расширительном бочке и прогреваешь до момента когда сработает вентилятор охлаждения, и увидишь как антифриз уйдет по системе, тем самым ты выгоняешь пробку, потом доливаешь и все.этот способ я вычитал у нас на форуме в какой то теме не помню, и мне помогло. удачидобрый день, подскажите, как правильно заполнить систему охлаждения антифризом, чтоб без пробок и тд, может нюансы какие есть)
#804
Отправлено 17 June 2013 - 08:54 PM
понял, спасибода не каких нюансов нет, сам недавно менял антифриз вместе с радиатором, залил антифриз до уровня, далее заводишь авто с открытой пробкой на расширительном бочке и прогреваешь до момента когда сработает вентилятор охлаждения, и увидишь как антифриз уйдет по системе, тем самым ты выгоняешь пробку, потом доливаешь и все.этот способ я вычитал у нас на форуме в какой то теме не помню, и мне помогло. удачи
#805
Отправлено 17 June 2013 - 10:59 PM
Спасибо, потерянная направляющая суппорта найдена в кустах рядом с гаражом (видимо вылетела когда выбивали сайлент). По схеме винты В это направляющие суппортов, а скобы - направляющие колодок, по идее. И, кстати, для вдавливания задних тормозных цилиндров идеально подходит ключ от болгарки, один давит, второй крутит. Это я так, может кому полезно будет)Может я туплю, но что ты имеешь ввиду под направляющими, скажи по схеме?
#806
Отправлено 18 June 2013 - 06:41 PM
Grand Punto 5d (2006) РКПП - когда машину заводишь, под капотом (ориентировочно между АКБ и двигателем) появляется жужаще-щипящий звук примерно каждые 30-40 сек. Похож на работу какого-то насоса... может кто-то сталкивался?
#807
Отправлено 18 June 2013 - 08:28 PM
#808
Отправлено 19 June 2013 - 10:31 PM
#809
Отправлено 20 July 2013 - 06:58 AM
В общем после снятия/установки радиатора залил свежий антифриз до уровня, завел, подождал включения вентилятора, еще подлил, в итоге и 5 литров не влезло, может я что-то не так делал?
#810
Отправлено 20 July 2013 - 09:19 AM
На дизельный со стороны аккумулятора с верху радиатора в боковой ванночке есть пропка для спуска воздуха, смотри шланги на печку должна быть пропка.
#811
Отправлено 20 July 2013 - 09:34 AM
Пробка есть вроде с пассажирской стороны, но она не сверху, и вряд ли она для спуска воздуха.
#812
Отправлено 20 July 2013 - 02:22 PM
все в норме у меня тоже пять не влезло после замены радиатора, осталось не мерял сколько ну на глаз 0.5л , главное пробка ушла , потом долил до уровня снова и все забыл
#813
Отправлено 21 July 2013 - 04:57 AM
#814
Отправлено 22 July 2013 - 08:03 PM
Кто-нибудь еще менял антифриз на 1.6, поделитесь?
всем привет после слива старого антифриза 5л. не влезает это нормально потом доливаеш менял уже 2 раза после замены термостата и ремонта головы
#815
Отправлено 23 July 2013 - 05:25 PM
#816
Отправлено 24 July 2013 - 07:57 PM
Здравствуйте,друзья :)Проблема в следующем поменяли мне рейку и как все установили начали крутить руль и прозвучали очень не приятные звуки(как будто метал об метал)в итоге сразу же загорелись абс букс и т.д.Оказалось что рейку не подтянули.Потом подтянули звуки пропали но лампы не погасли.На диагностике показало что угол поворота руля йок,типа руль выкручиваешь в право на оборот а комп показывает что ровно.Вопрос:что делать?могло произойти так что зуб какой-нибудь перескочил в рейке?
надо адаптировать угол поворота колес через экзаминер или fiatecuscan
#817
Отправлено 26 July 2013 - 10:01 AM
Подскажите пожалуйста, 1.9 jtd 115, турбина работает не так как должна, то включается то выключается, бывает тянет как зверь, а бывает что педаль в полу, и обороты вроде на которых она должна уже давно включиться, а не включается или с запозданием. М.б. какойто датчик или еще что нибудь???
#818
Отправлено 26 July 2013 - 04:02 PM
просмотри может поможет. \причин много\надо диагностику.
http://fiatclub.by/f...iewtopic.php?f=21&t=35885 чета не все
Сообщение отредактировал __калмык___: 26 July 2013 - 04:09 PM
#819
Отправлено 05 August 2013 - 08:48 PM
привет , скажите пожалуйста что надо сделать когда загорелась лампочка подушка безопасности водителя ????
#820
Отправлено 06 August 2013 - 06:14 AM
Полистать форум для начала, постов про подушки до хрена. Например вот эта http://clubfiat.ru/f...?showtopic=7223
Тема закрыта
