привет,вопрос такой,скоро необходимо покупать аккум,мой 'старый' не факт что правильный) вот присмотрелся к ЗВЕРЬ .какая у нас полярность и амп.час?
#841
Отправлено 01 September 2013 - 10:35 AM
#842
Отправлено 01 September 2013 - 11:56 PM
Плюс вроде справа (если смотреть спереди), а ёмкость- 60 Ач - 100%.
#843
Отправлено 02 September 2013 - 05:15 AM
плюс как раз слева
#844
Отправлено 02 September 2013 - 06:24 PM
по полярности понял посмотрю как есть у меня спасибо.
#845
Отправлено 02 September 2013 - 08:22 PM
если смотреть спереди то плюс справа!!!
У меня вот такой)) На тракторе,
На тракторе форс
Если развернуть акум на 180, то плюс будет слева где у нас большая клемма с предами плавками.
#846
Отправлено 03 September 2013 - 05:09 PM
усё понял)) спасибо.
#847
Отправлено 03 September 2013 - 06:18 PM
По книжке 60 А/ч, я поставил себе на 70А/ч, он впритык влезает в аккумуляторный кожух.
у меня и на мерине и на фиате Varta blue dynamic , заводится машина одинаково и зимой и летом. Один раз 2 недели -27-33 простояла, не заводил, жалко было движок в такой мороз крутить, в -25 вышел, стряхнул снег, поморгал дальним, завелась, как будто отходил домой на 5 минут. Уже 3-ю зиму стоит варта, все ок.
- HarD это нравится
#848
Отправлено 03 September 2013 - 07:36 PM
Тоже варта стоит (но не казахстано-китайского производства), все отлично (я правда брал на Silver Dynamic на 63). А так главное не больше, чем гена выдает, иначе заряжаться хреновастенько будет...
#849
Отправлено 03 September 2013 - 08:50 PM
По ГОСТу допускается изменять ёмкость без ущерба для эл. оборудования +/- 10%. По факту когда-то на моей копейке вместо 55 стоял 75 с Т4 (2,5 Tdi). Недозаряда не было. А плюс у нас справа, просто нужно правильно смотреть на АБ, не со спины.
#850
Отправлено 05 September 2013 - 07:18 PM
тоесть можно и больше чем 60 (70 больше ток выдавать будет?)или для чего ставят больше?
#851
Отправлено 11 September 2013 - 08:14 AM
Купил новую магнитолу JVC KW-R500
, там разъем сзади другой, где в СПб можно купить ответную часть на штатную косу к магнитоле или как она называется?
И вот такая штука подойдет для подключения антенны?
#852
Отправлено 11 September 2013 - 02:20 PM
Если под антенну разъем, который крайний слева, то подойдет. По поводу перехода, он обычно в комплекте идет под стандартный ISO, который на стиле используется.
#853
Отправлено 11 September 2013 - 03:09 PM
#855
Отправлено 12 September 2013 - 09:42 AM
посмотри ибэй
О, спасибо. я вчера это нашел, но сомневался, оно это или нет.
Godlich
У меня в комплекте только ответный разъем на саму магнитолу с косой. нужна теперь ответная часть на стандартную косу, чтобы спаять нормальный разъем со стилы на жвс.
Ты также можешь найти саму эту косу с фишкой от магнитолы на Стилу (они стоят по дороже) но выйдет меньше проводов :) (у меня именно так)
#856
Отправлено 12 September 2013 - 11:40 AM
А нафига? Родной АБ простоял с 03.2004 по 09.2012, сдох гордо и мгновенно, мозг не дурил, просто сдох (замкнулись банки). Запускал мотор уверенно до последнего раза, в том числе и в морозы. В значительном увеличении ёмкости не вижу смысла, будет только хуже (у нас много доп. оборудования на электрике, когда гена не тянет, автоматика либо увеличивает обороты ХХ, либо переключает всю нагрузку на АБ, что не есть хорошо для АБ, основная нагрузка - усилитель руля, фары, АБ). Себе на замену поставил 60-ку.Езжу каждый день круглый год.
#857
Отправлено 13 September 2013 - 03:42 PM
понял,ставить буду 60,либо зверь либо мутлу,хотя на последнюю стали жаловаться...
#858
Отправлено 13 September 2013 - 03:46 PM
у Стило антенна активная (на ант. входе Visteon 12 вольт, антенна ест около 10мА), нужно ставить инжектор питания.Купил новую магнитолу JVC KW-R500
#859
Отправлено 20 September 2013 - 08:22 PM
привет.кто знает как проверить комплектацию стилы?посмотрел по вин но ни чего не нашёл,мож не там смотрел)
#860
Отправлено 21 September 2013 - 05:41 PM
товарищи! подскажите, как распознать умерающий двухмассовый маховик? По форумам погулял,ничего путного не нашел. Крещусь уже неделю сижу, попадос то нехилый намечается
Тема закрыта
