Про Стило 1.9 jtd можно много почерпнуть здесь http://www.fiatclub....hp?f=21&t=33132
#961
Отправлено 06 April 2014 - 04:10 PM
#962
Отправлено 28 April 2014 - 07:03 PM
Помогите пожалуйста найти деталь!!!! Обведена красным на фотке по ссылке.
http://www.imageup.ru/img132/1741253/ey79n3up2og8kko04co4w08gk_zhuchw9one.jpg
строку с сылкой копировать полностью
Это не панель, супорт радиатора онже телевизор. Эта пластиковая рамка крепиться перед радиатором кондея но под усилителем бампера. Моя развалилась на кучу сарделек не собрать. НЕ могу найти ни в одном каталоге чтобы купить или внятно обяснить продавцам что мне надо.
#963
Отправлено 15 August 2014 - 02:59 PM
#964
Отправлено 22 March 2015 - 04:34 PM
Господа, помогите, где-то натыкался на сообщение о некой девушке из польши, которая помогает находить запчасти на фиаты. может кто в курсе?
#965
Отправлено 11 April 2015 - 09:31 PM
Девушку зовут Александра, электронная почта: [email protected] или [email protected]
#966
Отправлено 19 May 2015 - 05:05 PM
#967
Отправлено 22 June 2015 - 01:53 PM
Ребят,кто подскажет,загорелся чек,сделал диагностику выдал ошибку P1220,в списке кодов такой ошибки не нашёл ,как узнать что это???
Машинка стило 1.6 - 103л.с.
#968
Отправлено 22 June 2015 - 05:13 PM
все,нашёл сам.Нужда в вопросе отпала...
#969
Отправлено 23 June 2015 - 05:27 PM
Поделись, если не жадный!!! Кстати, вот сайтик интересный http://www.multiecus...hiclesList.aspx
#970
Отправлено 26 June 2015 - 05:50 PM
подскажите какие и куда подходят провода к этой куевине,?
Прикрепленные файлы
#971
Отправлено 27 June 2015 - 10:56 PM
неее,не жадный, это заслонка...
#972
Отправлено 06 July 2015 - 11:08 AM
Всем привет!Машина Стило 1,2 2002 г.в. 5D.
Вопрос следующий: надо менять два рычага, но они то в порядке , не в порядке салент блоки, которые находятся в этих рычагах. На exist есть сайлент блоки отдельно, но когда я в сервис еду в Италком, мне говорят, мол ТОЛЬКО целиком рычаги менять. Кто нить менял отдельно сайлент блоки в передних рычагах?
Второй вопрос: гремит подвеска в районе тяг и наконечников. Опять же в Италкоме говорят, мол рейка убита, и по их мнению, она идет в сборе с тягами. Но опять же, на exist есть отдельно тяги и рейка. Отдельно можно поменять тяги, дабы не менять рейку целиком? Спасибо.
Для справки: цена вопроса - рычаги 3100*2 плюс рейка 5200,
иначе - салент блоки 200*2 + 400*2 , тяги - 600*2, наконечники - 400*2
Прикрепленные файлы
#973
Отправлено 07 July 2015 - 06:03 PM
А в другой сервис не пробывал обратиться??? Сайленты, да меняются, да и про тяги бред, здесь тема http://www.fiatclub....hp?f=21&t=31551 http://glavdetali.co...e/AD06022/16053 и http://glavdetali.co...e/AB53410/16053
#974
Отправлено 10 July 2015 - 10:03 AM
Спасибо!
#975
Отправлено 03 August 2015 - 09:27 AM
Сайленты менял отдельно, ходят нормально, на днях начала стучать шаровая, отдал на СТО - восстановили (сделали разборную с возможностью подтягивать). Менять полностью рычаг не гуманно по цене, замена только если согнул.
Незнаю как у вас с такими деталями, у нас что касается пластика и элементов декора совсем туго, ищу такие вещи на allegro.pl, это типа поляцкого ебея, и у нас существуют фирмы, которые занимаются доставкой с такого типа интернет базаров. Заказывал себе воздушные патрубки (старые порезал прошлый недохозяин, для установки "нулевика") обошлись раза в 3 дешевле новых (это с учётом доставки)...
#976
Отправлено 04 August 2015 - 08:20 AM
Я так понял за эту рамку речь? а то фото не открывается... стоит всего 1,5 бакса, но в Поляндии...
http://allegro.pl/fi...5570034097.html
#977
Отправлено 06 August 2015 - 01:55 PM
Чтобы что-то посоветовать нужно знать предисторию. Включается ли компрессор? Работал ли он вообще? И когда последний раз?
Чтобы посоветовать куда обратиться, нужно как минимум знать откуда вы?
#978
Отправлено 06 August 2015 - 10:03 PM
Не работает кондиционер. Дует только горячий воздух. А сейчас лето жарко, все время с открытыми окнами не поездишь, особенно если начнется дождь. Может кто что посоветует. Или куда лучше обратиться? не дорого.
Судя по тому, что дует горячий воздух - открыт кран отопителя. Кондиционер при этом должен включаться, но он только подсушивает воздух, т.к. мощность печки выше чем мощность кондиционера. Запустите мотор, затем включите вентилятор, затем нажмите кнопку включения кондиционера - должен измениться звук двигателя, через минуту-другую должен включиться вентилятор радиатора. Вентилятор радиатора включается часто и ненадолго + изменённый звук мотора - кондиционер исправен, дело в кране отопителя.
#979
Отправлено 13 August 2015 - 09:28 AM
Всем привет,подскажите кто сталкивался с такой проблемкой, иногда появляются ошибки на бортовом, примерно раз в неделю а то и в две chek Engine и ABC после повторной заводке пропадает ошибка ABC через 4-5 заводок и ChekEngine. Машинка FIAT Stilo Multi Wagon 1.6. бензин 2005г. Ездил на диагностику проверяли все, сказали что глючит комп и это не страшно, ездил к мотористам так же двигатель в норме ничего не гремит не стучит, типо проблем нет. Читал на форуме что у STILO частенько комп выдает ошибки которых в принципе нет... подскажите, так ли это? может у кого-то такая же проблема возникала?
#980
Отправлено 13 August 2015 - 10:38 PM
У меня регулярно появляются при торможении ошибки АБС/ЕСП. Комп. показал - прерывистый сигнал.Скорее всего умирает "лягушка". В сухую погоду ошибка выскакивает часто, во влажную - редко. Стило выдавал ошибки с мозгами до конца 2003 г. затем была работа над ошибками, успешная.
Тема закрыта
