Моя Кнопочка
#81
Отправлено 17 April 2010 - 07:09 PM
#82
Отправлено 18 April 2010 - 12:11 AM
Таак... Интересненько... Коленвалы если только новые подвернутся -- обязательно поставлю. Но тут есть непонятка -- их с постелями ставить придется или в родные постели можно уложить? Коленвал один? Ведь оба правда?Маладец!!!ты бы еще коленвал от 2,0 поставил, и шатуны сдавил, вот тебе и 2-х литровый выйдет только пооборотистей))))-
Как сжать шатуны? Интересно... У меня есть поршни с шатунами от 2.0 8 клап...
Аську черкани, если есть. Пообщаемся.
#83
Отправлено 19 April 2010 - 03:04 AM
Сжать шатуны - это значит сделать их покороче (то есть взять другие, но пониже)Таак... Интересненько... Коленвалы если только новые подвернутся -- обязательно поставлю. Но тут есть непонятка -- их с постелями ставить придется или в родные постели можно уложить? Коленвал один? Ведь оба правда?
#84
Отправлено 20 May 2010 - 06:09 PM
Второй раз разболталось крепление датчика КВ -- надоело -- сделал новый -- без эбонита -- сплошной алюминий. Теперь все должно быть окей.
Никак не могу найти время переобуть свою Кнопу.
Ну и неспешно ищется Альфа Ромео Спорт Вагон... Вот.
#85
Отправлено 12 June 2010 - 08:44 PM
Стал травить верхний большой патрубок от термостата на радиатор. Вытекло с литр пока до дома доехал. У дома только заметил.
Поехал в магаз ВАЗ и прикупил средний патрубок. Встал как родной. Поздже отпишусь от чего конкретно. Обошлось в 120р и 10 минут работы.
#86
Отправлено 16 June 2010 - 03:51 PM
#87
Отправлено 16 June 2010 - 05:29 PM
Ну типа того. На самом деле коллектор можно от чего угодно подогнать. Если он подгонябельный. Просто с родным проще -- прикрутил и все.я так понял что для полного впрыска на 2х вальный движок (149с2046) нужен лишь родной впускной коллектор а остальное можно подогнать и собрать по любой инжекторной схеме от таза?
На одновалы я, например, только один раз видел полновпрысковой коллектор -- так что его придется делать самостоятельно. Но это не сложно.
#88
Отправлено 18 June 2010 - 07:48 PM
#89
Отправлено 19 June 2010 - 02:26 PM
датчик скорости остается родной. на него накручивается вазовский датчик, а уже на вазовский -- тросик на спидометр. жаль не сделал фото.а если датчик скорости оставить родной и не подключать через МОЗГ -работать будет?
но если увидешь датчик -- там все понятно. все варианты описаны выше.
#90
Отправлено 19 June 2010 - 05:34 PM
#91
Отправлено 23 June 2010 - 07:18 PM
Дизелюка и Бензилюка (рестайл морда+14 диски и дорестайл+15 диски)
Кстати на дизельном ФИАТе почти доведено до ума еще одно решение краника печки - установлен ВАЗовский керамический краник и пок а на него делается привод. По результатам -- отпишу.
А еще к нам приезжала просто дизельная Темпра 1991 года с вот таким мотором:
Работает как часы, не гремит и не дрожжит! Тьфу-тьфу-тьфу!!! Машине почти 20 лет!!! Загляденье.
#92
Отправлено 24 June 2010 - 02:49 PM
#93
Отправлено 24 June 2010 - 07:47 PM
#94
Отправлено 24 June 2010 - 09:12 PM
Стоит, работает. Надо делать прошивку -- но негде и если честно пока нет времени искать.на 149с2046 (просто интересно всё это стоит и работает и что там с датчиком фаз?
Датчик фаз пока в разработке. Но и без него ездит)))
По ценам я вроде тоже отписывал. Как по мне -- самый простой и доступный вариант -- комплект впрыска ваз с 8 клап версии. Но тогда если что моя прошивка может не подойти (в случае ее создания)
#95
Отправлено 25 June 2010 - 03:25 PM
#96
Отправлено 25 June 2010 - 05:20 PM
От 8 клапанника ставь. Меньше гемора и дешевле))) Но датчик фаз нужен)чтож спасибо за инфу Буду пробовать от 16 клапанника и мутить датчик фаз чё получиться напишу
#97
Отправлено 25 June 2010 - 06:46 PM
#98
Отправлено 04 July 2010 - 09:39 AM
8 клапанных есь вроде 2 варианта: с классики и с переднеприводных (ну еще типа третий -- с Нивы 4х4)ну можно попробовать и от 8 клапанника(а от какой модели рекомендуешь ?)
-с классики -- без датчика детонации и датчика фазы (датчик распредвала) -- попарно-параллельный впрыск
-с переднеприводной -- полный набор датчиков, соответственно если все установлено и работает -- будет полный распределенный впрыск)))
Возможно повторюсь -- рекомендую от 8 клапанника просто потому, что будет дешевле стоить комплект за счет катушек зажигания.
Теперь о моей Кнопе.
Поставил комплект передних тормозов от 2.0 16 клап донора.
-суппорта и скобы под вентилируемые диски (отпескоструены и покрашены)
-новые вентилируемые диски максимального размера на Типо/Темпра
-поворотные кулаки от донора -- иначе скобы не поставить
-поскольку кулаки сделаны под палец диаметрои 17 мм -- поставлены новые рычаги с нужным пальцем -- все равно старые менять
-новые тормозные шланги
-передние тормозные трубки заменены на медные
-к сожалению комплект новых колодок куда-то задевался в недрах гаража -- поставлены "старые", оказалось что они проехали всего лишь притирку и потом ржавели на авто -- так что равноценны новым)))
Фотки будут тут))) Но поздже.
Ну и прокачана вся система тормозов -- соответственно ушла проблема с тормозами, которая волновала меня последние две недели. Отсюда совет: если вяло стало тормозить или медленно уходить в пол нажатая педаль -- прокачайте тормоза)))
Даже стадии притирки тормозных дисков и колодок торможение отличается от того, что было в лучшую сторону. Теперь меньше сила нажатия на педаль. И раньше схватывает, да и качетсвеннее)))
В работе комплект задних дисковых тормозов.
#99
Отправлено 05 July 2010 - 12:43 PM
Поменян правый ШРУС. МАРСО 16905 (в комплекте гайка, стопорное кольцо, тюбик со смазкой, ШРУС, хомуты) 1100р в магазине.
Надо будет поменять наконечник рулевой тяги и передняя подвеска станет практически новой.
#100
Отправлено 07 July 2010 - 04:31 PM
