Stilo едет в аварийном режиме
#81
Отправлено 01 March 2009 - 04:05 AM
Это как детектив, кто же убийца в конце?
#82
Отправлено 01 March 2009 - 09:15 AM
Попкорном то c колой запаслись? Ежели в детективе сюжет не сменится,то роль киллера возьму на себя я.+1
#83
#84
Отправлено 02 March 2009 - 07:47 AM
....разбежавшись СКИНУТЬ со скалы...
#85
Отправлено 02 March 2009 - 12:16 PM
#86
Отправлено 11 June 2009 - 03:16 PM
Спросите, что было -было многое, несколько поездок на станцию в одной из которых стило пробыл в местах ремонта более трех недель в ходе которых был обнаружен (при принудительной подаче питания на мозги) плюсовой провод вентилятора с нарушенной изоляцией, лежащий непосредственно на опоре двигателя, что по какой то причине не вернуло стиле былых сил. Затем ввиду ухода электрика в заслуженный отпуск, автомобиль был забран домой. Были намерения поехать к дилерам в Финляндию, поехал во Всеволожск (50 км) переобувать зиму на лето(иначе в финку не пустят), шел дождь, при переключении передач появились пропуски в зажигании, так будто бы заливало свечи, несколько раз глох, при въезде во Всеволожск газ отрубился окончательно, ехал на холостых. Почистил свечи, завел, газ не открывается. Скинул клемму прошло более часа, завел ,газ появился, направился обратно в город, не проехал и километра, как снова пропал газ, ну думаю в город то все равно надо ,поехал на холостых, приноровившись подтыкать шестую передачу скорость порой достигала небывалых 35 км.ч.,в горку не выше третьей. Ехал три часа. Что примечательно расходомер показывал.
На следующий день заменил катушки и поставил новые свечи, результативности ноль.
Сел на мотоцикл и забыл про машину более чем на месяц ,пока не позвонил электрик (вот же молодец какой) с явным намерением дожать мою проблему. Завожу машину готовлюсь ползти к электрику, на всякий случай нажимаю на акселератор, газ открывается, выезжаю из двора и понимаю, что газ открывается не на треть, а полностью, но расходомера мозг не видит, таким образом появилась еще одна грань многоликой неисправности фиата.
По приезду на станцию, пробуем снять ошибку ни чего не получается, оставляю автомобиль. На следующий день звонит электрик, сообщает, что все получилось, по приезду он объясняет, что просто в очередной раз заменил мозги, на те что у меня лежали в багажнике. Результат -газ открывается ,расходомер работает.
Вот ежели вкратце и без эмоций то и все, необходимо заметить, что мозги я самостоятельно менял трижды, причем на разные не говоря уж об электрике.
Так что же таки было –дахуивознает, далее таинственным голосом -это ж фиат.
#87
Отправлено 11 June 2009 - 05:41 PM
Поздравляю.. ну и хрень..однакоТаки поехал.
#88
Отправлено 11 June 2009 - 08:45 PM
Знаком с такой хренью непосредственно , помоему рано или поздно это ждет каждую Стилу !Поздравляю.. ну и хрень..однако
#89
Отправлено 12 June 2009 - 09:32 PM
Знаком с такой хренью непосредственно , помоему рано или поздно это ждет каждого СТИЛОВЛАДЕЛЬЦА !
#90
Отправлено 12 June 2009 - 11:49 PM
#91
Отправлено 18 June 2009 - 02:51 PM
#92
Отправлено 19 June 2009 - 06:24 AM
У меня была точно такая же история. Я сам от нечего делать начитавшись форума :boast: полез в этот D4 "почистить и защитить от влаги". Оказалось что там все и так чисто и сухо. Но я (раз уж разобрал) все равно пролил всё это жидкостью для защиты клемм аккумулятора (во дебил... Вспомнился тот факт, что он жаловался на то что полез в разъем D4, мол не фига его было вообще трогать и никаких профилактических работ проводить, что после всей профилактики коннекторов и дросселя, кстати на него т оже грешили, начались все траблы. ...
Вывод такой - не надо мешать машине работать/не чини, пока несломается. :beach:
#93
Отправлено 19 June 2009 - 07:20 PM
Там где сухо и чисто достаточно продуть Стила это наука о контактах перебарщивать не стоит там где не уверен , клемники и так герметичные .У меня была точно такая же история. Я сам от нечего делать начитавшись форума :boast: полез в этот D4 "почистить и защитить от влаги". Оказалось что там все и так чисто и сухо. Но я (раз уж разобрал) все равно пролил всё это жидкостью для защиты клемм аккумулятора (во дебил
). После этого машина стала глохнуть под сброс газа пока не прогреется до срабатывания термостата. Потом уже полез отчищать это всё бл...ство. Чистил, продувал... собрал - не работает на один прибор и горят только три контрольных лампы. Опять чистить, продувать... Еле вернул к жизни.
#94
Отправлено 25 June 2009 - 03:04 PM
загорается лампочка чека, движок в нятяг с первой трогается, на второй стоит газом поиграть, пока характерный "просер" (как будто троит, но бензин почем зря не ест) двигла не пройдет, с третьей тянет будь здоров. сгонял в сервис, прогнали на тестере - говорят, ошибка подачи топлива во второй и третий цилиндры, а до этого показывал ошибку лямбда зонда (ехала также - не тянула, потом ошибку зачистили стала летать). В общем, порекомендовали на 98 погонять. Залил цельный бак 98 - вроде резвость былая появилась, а потом он ей как будто приелся, опять таже тягомотина, причем чек то загорается, то гаснет. Но вот в чем прикол - на непрогретой до 90гр. машине пуляет будь здоров, стоит прогрется - все, сразу начинается вся эта гадость с троганием, дрожанием всего корпуса авто и отсутствием тяги. на что грешить уж и не знаю...
#95
Отправлено 25 June 2009 - 06:25 PM
Попробуй погрешить на прокладку впускного коллектора.а у меня похожая беда - не тянет.
#96
Отправлено 25 June 2009 - 07:08 PM
#97
Отправлено 25 June 2009 - 07:58 PM
А не датчик ли температуры виноват пока холодная прёт,а нагреется тррр.. Я не разбирался,но должно быть два датчика температуры. Один рабочей температуры двигателя и датчик температуры поступающего воздуха. Я как-то заинтересовался и замерял сопротивление датчиков на разных машинах,при нормальной температуре сопротивление где-то 2,5 Ком мне так помнится. И при изменении температуры сопротивление меняется и довольно быстроа у меня похожая беда - не тянет.
#98
Отправлено 25 June 2009 - 09:17 PM
У меня подобная хрень продолжается , ошибку сбрасывают , через 2 дня опять эта хрень вылазиет , эл сказал что возможно какой то из инжекторов ! будем думат дальше !А не датчик ли температуры виноват пока холодная прёт,а нагреется тррр.. Я не разбирался,но должно быть два датчика температуры. Один рабочей температуры двигателя и датчик температуры поступающего воздуха. Я как-то заинтересовался и замерял сопротивление датчиков на разных машинах,при нормальной температуре сопротивление где-то 2,5 Ком мне так помнится. И при изменении температуры сопротивление меняется и довольно быстро
#99
Отправлено 27 June 2009 - 07:54 AM
И всё-таки советую датчики проверить,особля который стоит на двигле,воздушный датчик стоит под крышкой на сайте его определили как МАР датчик,мне стало интересно и залез,а это датчик температуры входящего воздуха его проверить проще некуда,вытащить его завести машину не отключая датчика просто дунуть на него обороты менятся будут. у меня на Браве так было,заводишь а она глохнет,нагрешь работает. Выкрутил с двигла и стал проверять,сопротивление меняется,но медленно..у меня бэушный был я его к горячему двиглу приткнул в момент попёрло сопротивление. Вкрутил и всё.. Где стоит на Стиле не знаю,я не разбирался с этим,до меня пока ещё не дошло. Кстати, какая ошибка..номер? я гляну в свои бумажки может что умное нароюУ меня подобная хрень продолжается , ошибку сбрасывают , через 2 дня опять эта хрень вылазиет , эл сказал что возможно какой то из инжекторов ! будем думат дальше !
#100
Отправлено 27 June 2009 - 02:52 PM
ок, спасибо за совет, гляну, проверю!А не датчик ли температуры виноват пока холодная прёт,а нагреется тррр.. Я не разбирался,но должно быть два датчика температуры. Один рабочей температуры двигателя и датчик температуры поступающего воздуха. Я как-то заинтересовался и замерял сопротивление датчиков на разных машинах,при нормальной температуре сопротивление где-то 2,5 Ком мне так помнится. И при изменении температуры сопротивление меняется и довольно быстро
