Компрессия хромает
#81
Отправлено 08 April 2009 - 08:38 PM
#82
Отправлено 08 April 2009 - 08:44 PM
#83
Отправлено 08 April 2009 - 08:50 PM
Это приспособление представляет из себя набор фрез (фреза+стержень с воротком) различного диаметра от 2-х шт под различные клапана. Стержень с фрезой продевается чеез направляющую втулку, на него садится вороток и вращением с седла клапана снимается металл под углом в 45". Наборы фрез быаю различные по точности и функциональности. Соответственно, чтобы результат был наилучшим используют точные и дорогие фрезы. В таких фрезах применяется механизм креплений к различным ГБЦ, редуктор, прижимной механизм для плавного и точного снятия фаски.
Так, что в домашних условиях это нереально, да и стоимость таких комплектов не многим по карману, да и незачем.
#84
Отправлено 09 April 2009 - 08:48 AM
#85
Отправлено 09 April 2009 - 08:54 AM
я меня в мануале есть такое:
"*Примечание: FIAT рекомендует основные болты крепления головки блока цилиндров менять после того, как они исполь-
зовались (т.е. были зажаты указанными в Спецификациях моментами затяжки) четыре раза - если имеются сомнения
относительно количества использования болтов, из предосторожности замените их, чтобы предотвратить возникнове-
ние неисправности".
так что извиняюсь, рекомендуют менять не после 3-х, а после 4-х раз.
Правда я тоже на такую рекомендацию забил.
#86
Отправлено 09 April 2009 - 09:09 PM
#87
Отправлено 10 April 2009 - 03:45 AM
Так вот, как я писал выше, пришли мне две прокладки на пастель распредвалов толстая и потоньше, с толстой зазоры были уж очень дикими, поставил тонкую - тоже не очень гуд! (раньше пастель стояла у меня вообще без прокладки!) Сейчас планирую регулировать клапана, буду надеяться что от второй башки шайбы подойдут!
З.Ы. Кстати кто мне скажет как достать шайбу со стакана с надетым распредвалом?!
#88
Отправлено 10 April 2009 - 10:25 AM
Шайбы достать можно, я использовал ножницы, крутя распредвал кулачком утапливал чашку, подсовывал лезвие ножниц между валом распреда и кромкой чашки, немного проворачивал распред, чтобы кулачёк отошёл в сторону, тонкой отвёрткой поддевал шайбу в прорези чашки и магнитиком вытаскивал.
Будь очень осторожен, ножницы быволо вылитали, глаза не подставляй!!
Можно найти чтонибудь более подходящее, изогнутое, чтобы распредвал не крутить.
#89
Отправлено 10 April 2009 - 11:38 AM
#90
Отправлено 10 April 2009 - 11:40 AM
#91
Отправлено 10 April 2009 - 12:36 PM
#92
Отправлено 10 April 2009 - 06:25 PM
#93
Отправлено 10 April 2009 - 06:36 PM
#94
Отправлено 13 April 2009 - 05:48 AM
В итоге: Пропали провалы двигателя;
Исчез неприятный стук клапанов;
Самое главное - динамика увеличилась;
Обороты двигателя тоже уменьшились с 1200 до отметки 1000!
В общем результат меня порадовал, но всё же хочется опустить обороты до, хотя бы, 900!
В ходе работы наконец то поставил новый термостат (лежал у меня месяца 3), и новый коллекторный датчик ОЖ, но всё же при прогретой машине обороты поднимаются до 1500 (сначала плавают, потом так и остаются), продолжаю искать проблемку(буду надеяться что виной этому всё же не мозги)!
З.Ы. Всем учавствующим огромное спасибо! Особый респект отдельным товарищам, а именно - Александр.м, Advert, 200q и Linzometr!
Кстати снимал шайбу путём утапливания её кулачком и вставляя между стаканом и распредвалом подходящие плоскогубцы, затем кулачёк прокручивал, поддевал тонкой отверткой и в заключении доставал пинцетом!
И ещё раз всем спасибо!
#95
Отправлено 13 April 2009 - 02:41 PM
#96
Отправлено 14 April 2009 - 03:43 AM
#97
Отправлено 14 April 2009 - 06:35 AM
#98
Отправлено 14 April 2009 - 07:52 AM
