Кондиционер
#81
Отправлено 24 May 2011 - 05:30 PM
#82
Отправлено 24 May 2011 - 10:22 PM
#83
Очканул сегодня. Включаю кондер(наконец-то тепло), а из дефлекторов, падла, теплый воздух дует. Думаю, трандец хладагенту, т.к. компрессор качает. Слава богу быстро нашел неисправность: вчера вечером было прохладно и печурку топил слегка.
это ладно. я вот тем летом помню по трассе летом ехал, так у меня дым пошел из дефлекторов!! я какнул, конечно, немного. горим, думаю, всё ептыть.. потом пригляделся - воздух просто конденсировался, но плотненько очень..
#84
Отправлено 25 May 2011 - 07:32 PM
#85
Отправлено 27 May 2011 - 09:24 PM
#86
Отправлено 28 May 2011 - 06:07 AM
#87
Отправлено 28 May 2011 - 07:31 PM
#88
Отправлено 28 May 2011 - 09:28 PM
дадада, бывало такое на машине с кондеем........тоже паника была......
оборотов наверное у вентилятора не было? у мну так получилось, потому что вентилятор был выключен, а кондлей на кнопку нажал.......
#89
Отправлено 28 May 2011 - 10:11 PM
П.С. в сервисе сказали что это вентилятор включается дополнительный какой-то, но в стило же вроде он один и почему звук слышен только на первой и только когда газуешь? Холодит кондей отлично, проблем нет, но звук напрягает.
#90
Отправлено 29 May 2011 - 08:56 PM
Когда стою в пробке или начинаю трогаться, при включенном кондее доносится взвывающий звук, слышно в салоне, как будто вентилятор какой-то включается, но как только отпускаю педаль газа, звук пропадает, такое бывает, не постоянно только при включенном кондее, это норм или нет?
мож на холостых не хватает напряжения чтоб он крутился на всю мощь? а ты газуешь, оно увеличивается, он сильнее крутится.......а вообще при включении кондея, даже при лежащей стрелке температуры включение вентилятора охлаждения на всю - это норма......он остужает радиатор кондея таким образом, ведь машинка стояла на пекле и все горячее
#91
Отправлено 29 May 2011 - 09:05 PM
Спс, успокоили, сплю терь спокойно!=)мож на холостых не хватает напряжения чтоб он крутился на всю мощь? а ты газуешь, оно увеличивается, он сильнее крутится.......а вообще при включении кондея, даже при лежащей стрелке температуры включение вентилятора охлаждения на всю - это норма......он остужает радиатор кондея таким образом, ведь машинка стояла на пекле и все горячее
#92
Отправлено 29 May 2011 - 09:22 PM
Получаеться кондей - это единственное куда я ещё не лазил в своём авто.
Прошлым летом только кондей и выручал, а так бы сварился как рак.....
Сегодня решил посмотреть свой кондей, так как я живу на севере, то тут пользуюсь им крайне редко, а в отпуске вобще не выключаеться. Так вот сегодня включил его, еду, холодный ветерок из дефлекторов дует, переодически включаеться куллер на радиаторе. Подъехал к дому, открыл капот и наблюдаю такую картину: Муфта кондея не включена, стоит на месте. Прошло секунд 20 муфта включилась, но проработала секунд 5 и снова выклучилась и всё это повторяеться (20 сек стоит, 5 сек крутиться). Потрогал трубопровод идущий на кондей, одна труба горячая, другая холодна - значит работает, фрион есть, но почему не постоянно? Завтра еду к знакомому, он спец по холодильным установкам, проверим давление в системе.
Кто знает характеристики: давление на входе и давление на выходе?
И вобще тема кондея открыта, лето жара и всем хочеться быть людьми, кто с чем сталкивался по поводу кондеев?
И давайте только по существу..... а не приехал заплатил и мне всё сделали......!!!!
#93
Отправлено 29 May 2011 - 10:01 PM
Так что читаем и думаем вместе.....
#94
Отправлено 20 June 2011 - 02:37 PM
#95
Отправлено 20 June 2011 - 04:52 PM
#96
Отправлено 20 June 2011 - 08:26 PM
у меня не шипит, а звук типа рычащего еле доносится и вибрации по педалии газа идут, но кондей работает на ура, на любых оборотах, а такие аномалии когда только легонечко нажимаешь на педаль газа и отпускаешь сцепление, ну т.е. при трогании, но не такие какбудто рано сцепление отпустил и движок глохнуть начинает. А на стоящей машине и с включенным кондеем или на едущей никаких звуков не слышу, тихо. Трубки трогал, одна горячая, вторая ледяная, кондей дует так,что уже на 2 скорости вентилятора и на 1/4 регулятора тепла, уже начинают все мерзнуть в салоне, так что на саму работу нареканий нет, только пугают эти вибрации по педали и урчащий звук при трогании...вот у меня такая проблема ! включай кондеционер чтобы охладить салон а он буквально первые 3 секунды дует холодным и потом чтото с водительской стороны начинает шипеть неплохо ! вот я думаю о чем может там какая утечка ??
П.С. еще хотел спросить, когда машина стоит с включенным кондеем, то из под нее, где-то в районе перегородки моторного отсека и салона, начинает вытекать вода и достаточно много, на небольшую лужу хватает, я так понимаю это из конденсатора вытекает и нормально ли это?
#97
Отправлено 30 June 2011 - 10:56 PM
Не могу понять любопытную вещь: на улице +25-30, завожу машину, включаю кондей, еду по городу (светофоры, пробки и т.п.), кондёр холодит, но почему-то когда стрелка температуры двиг. по шкале доходит до 3/4 (больше 100 град.) холодный воздух перестает дуть.
Были мысли, что машина "сама" отключает кондёр, дабы не перереть движок
А когда двиг остывает, холодный воздух появляется.
Подскажите пжл, это дефект или нормально для стилы 1.6?
Буду благодарен!
#98
Отправлено 01 July 2011 - 12:20 AM
#99
Отправлено 01 July 2011 - 05:33 AM
Стэловоды, а какие траблизации могут быть при ошибке датчика реле кондиционера? У кого нибудь было? А то понимаете ли первая поломка случилась за 3 года, можете поиздеваться и поздравить, на улицэ +28.
У меня такого не было, и я вдвойне этому рад.
#100
Отправлено 01 July 2011 - 05:41 AM
Температура двигла не должна доходить до 100 град. Рабочая т-ра 96-97. Сначала надо сканером проверить реальную температуру мотора(показания на панели и реальная т-ра могут не совпадать, как у меня). Ну а если движок в натуре перегревается, возможно комп и отрубает кондер.Приветствую всех!
Были мысли, что машина "сама" отключает кондёр, дабы не перереть движок![]()
Буду благодарен!
