#81
Отправлено 21 January 2012 - 12:29 PM
#82
Отправлено 21 January 2012 - 03:34 PM
Может жаржавело,что смеетесь и такое бывает ,знаюу меня Стила 3D, имеется такая проблемма, передние пасажирское сиденье очень туго ездит по своим полозьям вперед назад , тем самым затрудняет пасадку пасажиров с правой стороны, а вот левая сторона нормально. Смазал вд40 полозья как мог результата практически не какого, кто сталкивался подскажите как бороться? Уж очень не хочется снимать седло))
#83
Отправлено 21 January 2012 - 05:46 PM
#84
Отправлено 21 January 2012 - 08:14 PM
lДык жаржавело ,или что то попало под полозГы))) да не наврядли заржавело, оно двигается но с трудом, девушка к примеру не в силах его сдвинуть, да и плюс еще ухватится не за что толком
#85
Отправлено 21 January 2012 - 08:39 PM
#86
Отправлено 21 January 2012 - 08:46 PM
Привет Cuore, бутылки там точно нет, похоже проблему решит снятие седла чистка полозьев и смазка их же, тока вот как бы время выделить на эту процедуру))посмотри нет ли бутылки под сидухой, они туда любят закатываться и сидушку тяжело двигать)))
#87
Отправлено 21 January 2012 - 09:25 PM
#88
Отправлено 21 January 2012 - 10:39 PM
#89
Отправлено 22 January 2012 - 04:00 PM
не напишешь какие гайки там откручивать чтобы снять седло, дабы не стал откручивать чего лишнего тамЯ летом както снимал сидлушку переднюю правую, чтоб посмотреть, что там с датчиком посажира из-за беременого мужика. Снимается элементарно за 1-2 минуты, только тогда чтото не подумал смазать полозья, тоже правое сиденье ездит туже левого. Хотя на снятой сидлушке полозья катались замечательно, поэтому и не подумал обслужить.
#90
Отправлено 22 January 2012 - 06:29 PM
#91
Отправлено 22 January 2012 - 06:42 PM
#92
Отправлено 24 January 2012 - 07:45 AM
#93
Отправлено 24 January 2012 - 03:47 PM
что вы сразу на мозги то все грешите, сделай диагностику наверника ошибка сохранилась там и увидешь что тамвсем привет. у меня выскакивает ошибка abs,esp,asr когда оттепель, а когда морозы все работает нормально. прочитал конечно в начале что мозги умирают, как-то не хотелось бы(((....... может есть другая какая-то причина?
#94
Отправлено 24 January 2012 - 07:49 PM
#95
Отправлено 24 January 2012 - 09:01 PM
а где у нас стоит датчик абс??? на сколько я знаю есть четыре датчика скорости на кождом колесе и от них исходит информация о скорости каждого колеса. Тока куда вот она исходит это мне не известно, где у нас вобще блок управления абс находится???если не пишет лусе конекшин то это не мозги, проверьте сканером, возможно просто на датчике абс плохой контакт
#96
Отправлено 24 January 2012 - 09:49 PM
#97
Отправлено 25 January 2012 - 06:13 AM
#98
Отправлено 25 January 2012 - 08:21 AM
#99
Отправлено 25 January 2012 - 11:33 AM
должна сохраниться,аккум не снимал. насчет диагностики попробую, приобрел недавно ELM v1.5 один раз попробовал не получилось,все руки не доходят разобраться.что вы сразу на мозги то все грешите, сделай диагностику наверника ошибка сохранилась там и увидешь что там
#100
Отправлено 25 January 2012 - 12:50 PM
Я думаю,что на мозги это не влияетИнтресно, а мозги можно убить тем, что использовать дохлый аккум. Дело в том, что плохой аккум дает низкий ток (и напряжение тоже не 12 вольт), а раз так, то для мозгов - это смерть, да и вообще для всей электроники когда заводишь с такого аккумулятора губительно.
Тема закрыта
