Всем привет,подскажите кто сталкивался с такой проблемкой, иногда появляются ошибки на бортовом, примерно раз в неделю а то и в две chek Engine и ABC после повторной заводке пропадает ошибка ABC через 4-5 заводок и ChekEngine. Машинка FIAT Stilo Multi Wagon 1.6. бензин 2005г. Ездил на диагностику проверяли все, сказали что глючит комп и это не страшно, ездил к мотористам так же двигатель в норме ничего не гремит не стучит, типо проблем нет. Читал на форуме что у STILO частенько комп выдает ошибки которых в принципе нет... подскажите, так ли это? может у кого-то такая же проблема возникала?
У меня регулярно появляются при торможении ошибки АБС/ЕСП. Комп. показал - прерывистый сигнал.Скорее всего умирает "лягушка". В сухую погоду ошибка выскакивает часто, во влажную - редко. Стило выдавал ошибки с мозгами до конца 2003 г. затем была работа над ошибками, успешная.
У меня стило 2005 г. была уже произведена работа над ошибками, в принципе чуток полазил и нашел вроде проблемку, клема на акумуляторе была плохо затянута
Тема закрыта
