шнур точно такой когда первый раз подключил читал только двиг потом перепаял стало двиг, абс, рульПоял точно по схемам предложенным по сылке? Еще зависит каким кабелем KKL или ELM327 и его версии, 1.3 и выше. Вот обозначения какие контакты за что отвечают:
#1001
Отправлено 02 January 2012 - 03:04 PM
#1002
Отправлено 02 January 2012 - 03:23 PM
#1003
Отправлено 02 January 2012 - 03:35 PM
на нем написано ELM327 овд 2 точно такой же как у тебя на картинке и что то ни херачто за провод то? елм-ом можно прочитать все кроме подушек, а ккл читает только двиг, абс, руль и подушки.
#1004
Отправлено 02 January 2012 - 04:41 PM
#1005
Отправлено 02 January 2012 - 04:58 PM
вот и не видит он bodi и двери и не могу понять почемукак я споял можно и не делать, до самого только потом дошло, что к 3-му контакту не нужно поятся, он для подушек, а елм их не читает. Вывод: достаточно сделать только перемычки между 1-7-9-12 контактами. должно увидеть еще боди комп. и двери
#1006
Отправлено 02 January 2012 - 05:50 PM
#1007
Отправлено 02 January 2012 - 06:21 PM
Версия 2.6 заточена только под Английский язык и адаптер ELM 327 (Возможно с ABS и Рулем может не работать)тут уж я не смогу помоч, у меня к примеру с прокси боди компа не конектится хотя к самому боди кмпу и ко всему остальному конектится кроме подушек, но это потому что елм
П.С, Купите лицензию за 40 евре
#1008
Отправлено 02 January 2012 - 06:29 PM
она у меня работает читает двиг абс руль и всё(((((Версия 2.6 заточена только под Английский язык и адаптер ELM 327 (Возможно с ABS и Рулем может не работать)
#1009
Отправлено 02 January 2012 - 08:43 PM
#1011
Отправлено 03 January 2012 - 10:23 AM
#1012
Отправлено 04 January 2012 - 04:27 PM
#1013
Отправлено 04 January 2012 - 04:45 PM
А можно поподробнееСкорее всего он подлец барахлит. Может плюс к нему MAP-сенсор.
#1014
Отправлено 06 January 2012 - 08:54 AM
Ну я же ответил тремя постами выше.А можно поподробнее
#1015
Отправлено 06 January 2012 - 09:13 AM
#1016
Отправлено 10 January 2012 - 10:01 AM
#1017
Отправлено 10 January 2012 - 11:26 AM
2. Ну это уже зависит от того, чем они будут смотреть, может даже не через комп. с спец. прогами, а портативным сканером.
#1018
Отправлено 11 January 2012 - 10:04 AM
Прогулялся тут на сайт ФиатЕсускана..там в начале есть сноска на проблемы ЕЛМ327.../.гоглем перевёл/. неисправный ELM 327 ИНТЕРФЕЙСЫ DE-озадачены http://www.fiatecuscan.net/Версия 2.6 заточена только под Английский язык и адаптер ELM 327 (Возможно с ABS и Рулем может не работать)
OBDLink интерфейсы проблема программного обеспечения и будет полностью поддерживают новую версию FiatECUScan. Проблемы я так понял при подключении САН шины...
В принципе там кое-что перепаять надо..вот только есть ли в этом смысл...?
#1019
Отправлено 11 January 2012 - 12:19 PM
Смысл есть, будет много чего водно, а не только двиг. А перепоять, просто обьедени перемычками 1-7-9-12 кантакты разьёма ОБДВ принципе там кое-что перепаять надо..вот только есть ли в этом смысл...?
#1020
Отправлено 11 January 2012 - 02:10 PM
Обсуждалось. Нежелательно перемыкать 1-7-9-12. Нужно впаивать переключатель на 4 линии.А перепоять, просто обьедени перемычками 1-7-9-12 кантакты разьёма ОБД
