Я исхожу из схемы с сайта FiatECUScan.net, там нарисованно с перемычками, и у меня всё показывает.Обсуждалось. Нежелательно перемыкать 1-7-9-12. Нужно впаивать переключатель на 4 линии.
#1021
Отправлено 11 January 2012 - 02:19 PM
#1022
Отправлено 11 January 2012 - 02:21 PM
есть схема с переключателям на 4 линии??? а то сегодня паял провод по KKL, по схеме, в итоге пошел проверять читает тока подушки , даже двигатель не читает. Взялся устранять проблему полез искать места с плохой пайкой, вроде что то подправил , еще не проверял.Обсуждалось. Нежелательно перемыкать 1-7-9-12. Нужно впаивать переключатель на 4 линии.
#1023
Отправлено 11 January 2012 - 02:43 PM
Тоже самое что с перемычками, только вместо перемычек ключи включающие или разрывающие контак с пинами осн. р-ма.есть схема с переключателям на 4 линии???
#1024
Отправлено 11 January 2012 - 03:02 PM
где то читал что если ставить перемычки будет как бы некорректно работать ,но если один контакт управляет всеми остальнымиТоже самое что с перемычками, только вместо перемычек ключи включающие или разрывающие контак с пинами осн. р-ма.
#1025
Отправлено 11 January 2012 - 03:03 PM
#1027
Отправлено 11 January 2012 - 03:31 PM
#1028
Отправлено 11 January 2012 - 03:32 PM
#1029
Отправлено 11 January 2012 - 03:34 PM
#1030
Отправлено 11 January 2012 - 03:55 PM
#1031
Отправлено 11 January 2012 - 03:56 PM
#1032
Отправлено 12 January 2012 - 04:56 AM
Если честно, ни разу не видел на их сайте такой схемы. Таким способом, получается , ты перемыкаешь сразу 4 диагностических контакта Стилы. И одному СтилоБогу известно, что в этот момент происходит в мозгах(и так довольно капризных) твоей машинки. И чтобы не думать, можно так или нет, я купил переключатель за 40 рэ и впаял его. (сплю спокойно)Я исхожу из схемы с сайта FiatECUScan.net, там нарисованно с перемычками, и у меня всё показывает.
#1033
Отправлено 12 January 2012 - 05:49 AM
#1034
Отправлено 12 January 2012 - 12:13 PM
На их сайте такое есть, только нарисованы она в двух схемах: адаптер 1 и адаптер 2, а я их просто обьеденил, и переключаюсь между ними тумблером.Если честно, ни разу не видел на их сайте такой схемы. Таким способом, получается , ты перемыкаешь сразу 4 диагностических контакта Стилы. И одному СтилоБогу известно, что в этот момент происходит в мозгах(и так довольно капризных) твоей машинки. И чтобы не думать, можно так или нет, я купил переключатель за 40 рэ и впаял его. (сплю спокойно)
скорость порта нухно выставить на 38400 на сайте екускана все подротно расписанопарни помогите, купил себе ELM прогу ecuscan 2.3.1 скачал с торента, нажымаю связь и не соединяется, может что в настройках? какой com порт? скорость? или какие ещё нюансы?
#1035
Отправлено 12 January 2012 - 02:04 PM
#1036
Отправлено 12 January 2012 - 02:58 PM
#1037
Отправлено 12 January 2012 - 03:25 PM
Для чего его удалять или менять?ну хотьбы пояснил для всех, что это адаптер ELM327, и что нужно удалить резистор R14 либо на его мето впоять на 100 Ом
#1040
Отправлено 12 January 2012 - 04:23 PM
Я этого не делал, итак работает, но на екускане написано, что эта прога может плохо работать с китайскими интерфейсами ЕЛМ327, и их нужно исправлять,Для чего его удалять или менять?
