#101
Отправлено 21 July 2009 - 02:09 PM
#102
Отправлено 21 July 2009 - 05:33 PM
#103
Отправлено 21 July 2009 - 08:48 PM
EDC15C Steuergerät.
Про это "EDC15C" понял, а вот что это "SteuergerГ¤t" не допираю. Пробовал цепляться с этим def файлом вот так: красно-белый провод диагностического разъема под капотом справа по ходу К-линия, черный земля. В разъеме только 2 провода из 3-х пинов (2 и 3) Плюс на адаптер брал прямо с АКБ. Вкл. зажигание, Start+ID а в ответ тишина. Адаптер KKL под Com порт. В настройках на 5 боуд не переключался, поскольку читал, что это для адаптера под ЮСБ.
#104
Отправлено 22 July 2009 - 06:13 PM
#105
Отправлено 22 July 2009 - 09:20 PM
Этим адаптером цепляю по 2 машины в день (правда Тазики не пробовал). Но что рабочий 100% это точно. Так что, землю для питания адаптера брать с минуса АКБ? как я понял из Вашего ответа. По-моему что сигнальная земля датчиков, что корпус авто, что земля ЭБУ все равно сходятся в одну точку!Убедись, что адаптер рабочий на инжектором ВАЗ , разъем имеет землю между адаптером и корпусом, и принадлежит блоку управления.
#106
Отправлено 28 July 2009 - 08:41 AM
#107
Отправлено 28 July 2009 - 08:49 AM
#108
Отправлено 28 July 2009 - 09:45 AM
ком порт правильно выставил?
А что значит правильно? У меня он один. Скорость 9600. Пробовал в доп. окошке менять настройки UART на минимум. Цепляется слабо.
#109
Отправлено 09 September 2009 - 08:31 AM
#110
Отправлено 12 September 2009 - 09:20 PM
Насколько я понял это K-line адаптер?
#111
Отправлено 13 September 2009 - 02:51 PM
если ком-порта нет ещё нужен будет usb->com переходник и софт к нему.Извините за дурацкий вопрос, но к такому девайсу http://www.autoscane...catalogue_id=89 еще нужно что нить? ( я не имею ввиду софт)?
http://www.masterkit...et.php?num=1168 подешевле будет. работает, проверено.
#112
Отправлено 13 October 2009 - 07:32 AM
#113
Отправлено 13 October 2009 - 07:34 AM
#114
Отправлено 13 October 2009 - 11:16 AM
#117
Отправлено 15 December 2009 - 09:35 PM
а не пробовал прога работает ?ещё программка
http://www.fiatecuscan.net/
#118
Отправлено 12 January 2010 - 01:39 PM
На днях приехала ко мне вот такая штука (см фото).
ну и переходник на фиатовский разьем к нему.Хотел подключитеться к совей Типе 1.8 i.e., ноут железку опознал как еще одни КОМ порт. Перепробовал почти весь сосфт представленый в этой ветке, а так же то что шло на диксе, ничего не хочет соединяться, интерфейс говорит вижу, а прочитать что там в машине не могу.
Может кто подскажет реально ли это вообще с Типой как у меня? (полный впрыск).
Разьем диагностики у меня под капотом, где находятся мозги пока не понял, под бардачком ничего похожего не нашел.
#119
Отправлено 14 January 2010 - 09:06 PM
#120
Отправлено 16 January 2010 - 09:15 AM
