Попробуй погрешить на прокладку впускного коллектора.
думаешь? поеду в сервис, проверю...
Отправлено 27 June 2009 - 02:53 PM
Или отключи разъем с лямбда зонда, и покатайся без него.
Отправлено 29 June 2009 - 06:26 AM
Отправлено 29 June 2009 - 03:52 PM
Да, что на них смотреть то, пускай расколдовывает.Думаю потом к волшебнику своему съездить, пусть ошибки посмотрит
Отправлено 29 June 2009 - 07:37 PM
дык что за ошибка?У меня подобная хрень продолжается , ошибку сбрасывают , через 2 дня опять эта хрень вылазиет , эл сказал что возможно какой то из инжекторов ! будем думат дальше !
Отправлено 29 June 2009 - 07:58 PM
Отправлено 29 June 2009 - 11:09 PM
Тут главное, чтобы результатом расколдовывания не было превращение автомобиля в тыкву.на то он и волшебник, чтобы расколдовывать...
Отправлено 30 June 2009 - 10:42 AM
Отправлено 04 July 2009 - 10:45 PM
Отправлено 05 July 2009 - 08:50 PM
Не могу точно сказать что это за size 3, но могу предположить что проблема в третьем цилиндре и связано с зажиганием. Выкрути свечи и посмотри как выглядят. Как правило все коды ДТС вроде как начинаются с..Р0303 к примеру, либо Р1...[size="3"]Так вот такая ошибка у меня появилась год назад все время горит мясорубка и инфо. об ошибке. но изменений по работе вообщемто нет. и тянет норм. и расход 8.7 смешанный. только вот бывает хочешь резко втопить а он может рывками разгонятся . так вот поехал я как то на диагностику, комп. подключили .все говорит работает нормально ошибок нет. по идее говорит клемму скинь и ошибки сбросятся, да нет же и на 10мин и на сутки скидывал клемму остались. нажал он волшебную кнопку ошибку стер. примерно через год опять еду....хотел притопить и тут при разгоне появились рывки и вновь ошибка и мясорубка. так и горит эта хрень так и езжу . Думаю либо инжектор засорен либо давление бензонасоса померить может забился. Да вот еще я долгое время ездил на пробитой свече поменял и подумал что мог запросто угробить одну форсунку которая херова из-за этой свечи работала.
И последнее, заводится машина стала четко со 2 раза непонятно с чем это связано. Что делать непонятно машину продавать чета не хочется, но мысли такие есть тк. болеет недетскими непонятными болячками.
Отправлено 06 July 2009 - 06:29 AM
Отправлено 06 July 2009 - 02:05 PM
Отправлено 06 July 2009 - 07:14 PM
Не забывайте менять свечи во-время даже если они работают,я тянул кота за хвост..результат сгоревшая катушка и расход 100 баксовво-во, и у меня ошибка в третьем и втором цилиндре...
Отправлено 07 July 2009 - 09:20 AM
Отправлено 08 July 2009 - 10:43 AM
Отправлено 08 July 2009 - 11:25 AM
Отправлено 08 July 2009 - 01:59 PM
Отправлено 09 July 2009 - 08:10 AM
Отправлено 09 July 2009 - 09:39 AM
чем инжектор промывал?
Отправлено 09 July 2009 - 08:50 PM
