а что такое преднатяжители и где они находятся?нет и преднатяжителей в ремнях
А вот и он :)
#101
Отправлено 25 April 2009 - 10:45 AM
#102
Отправлено 25 April 2009 - 02:40 PM
Такая штуковина в ремнях, когда при аварии ремни подтягиваются.
Забрал машину, оказалось что там провода были раскиданы абы как, и один провод перетерся об опору двигателя.
#103
Отправлено 25 April 2009 - 05:27 PM
#104
Отправлено 27 April 2009 - 08:11 AM
Вот в этом главный косяк МАПа - патрубок слетел, воздух идет в обход расходомера, мозги дуреют от этого и тачко не заводитсо
#105
Отправлено 27 April 2009 - 10:23 AM
#106
Отправлено 28 April 2009 - 02:25 PM
Даа, машинка тебе с характером досталась)не знаю, главное сделали. Теперь две других проблемы: помнишь ты заметил что у меня масло течет? вот оно стало течь сильнее, и трабла с охлаждением.
Уважуха, что не сдаешься
#107
Отправлено 28 April 2009 - 04:19 PM
#108
Отправлено 28 April 2009 - 06:27 PM
Падает давление в топливной рампе. Возможно крышка бензобака неплотно закрытаВроде масло течь перестало, с охлаждением ясно все, появилась третья проблема: непонятно почему после того как остановлю горячий мотор, минут через 20-30 не хочет нифига заводиться, только на третий-четвертый раз с перегазовками заводиться, и становиться все ок как будто ничего не было
#109
Отправлено 28 April 2009 - 06:43 PM
Спасибо, проверю, но есть подозрения что дело в другом. Сегодня-завтра пойду к первой скорости вентилятора подключу лампочку, проверю окончательно в нем ли дело..
#110
Отправлено 28 April 2009 - 09:00 PM
#111
Отправлено 29 April 2009 - 06:15 AM
Я когда своего только собрал, сверху из бака выходит 3 штуцера, на которые одеваются патрубки идущие в абсорбер. Так вот, я эти штуцеры оставил открытыми и было тоже самое, что и у тебя. Потом на них поставил заглушки и все заводится с пол оборота.
#112
Отправлено 29 April 2009 - 02:27 PM
Артем, я ничего не понял что ты сказал, надо что бы ты сам посмотрел))
Кстати исправляюсь: на холодную заводится отлично(с пол оборота). если стоит охлаждается пол часа - еле заводится, если полтора - то уже остыла и с полоборота
#113
Отправлено 29 April 2009 - 05:44 PM
Ну тогда тебе точно надо в гараж показаться. У нас есть спецсредство по выявлению мест, откуда воздух травитНа холостых под капотом как будто где-то выходит воздух под давлением (шипение).
#114
Отправлено 29 April 2009 - 07:17 PM
так скажи когда, позвони, а то не хочу я так кататься)
#116
Отправлено 05 May 2009 - 07:19 PM
искры не было - проверял личноА я думаю, что проблема была не с проводкой, а тупо слетел патрубок с турбины (плавали, знаем).
#117
Отправлено 07 May 2009 - 07:17 PM
#118
Отправлено 08 May 2009 - 06:25 AM
Да че писать-то. Мои опасения подтвердились - турба померла. Сначала была надежда на то, что "калитка" закисла и была в положении полуоткрыто, но она прекрасно работает. Скинув впускной патрубок с турбины и попытавшись пальцем прокрутить крыльчатку стало все ясно. Вал крутится очень туго, из-за этого турбина просто не раскручивается и не надувает как надо. Пораскинув могзами решили из воздушной магистрали исключить интеркуллер. Теперь турбине надо меньше продувать воздушного пространства и ей уже к 6000об/мин удается даже надуть 0.4-0.5 бар (что уже дает возможность переключиться на вторую передачу с пробуксовкой на асфальте).Сегодня заехал к Шмелю) Осмотрели автомобильчик, кой чего он поправил. Артем, может ты напишешь об увиденном и проделанном?
Но так долго продолжаться не может - походу скоро турбина даже и это не сможет надуть.
Вот такие вот дела
#119
Отправлено 08 May 2009 - 12:57 PM
пока только баллончиком подкрашу, нет нужны особой бампер красить, он не заржавеет)Incorrect , слушай, у меня бампер точти так же облезал. Оказалось, его красили прям на грязь. Друг 3 дня мучился и пытался ободрать эту дрянь, даже пришлось какуе-то смывку купить за штуку
Так что если надумаешь красить-запасись терпением
#120
Отправлено 08 May 2009 - 05:47 PM
Вот такие вот дела
Батя все равно говорит что чинить будем, цитирую: "В Питере как никак не одна контора "турбопитер", есть и такие, где гарантия пол года - а если проедет пол года, то скорей всего этого хватит на пару лет"
