#101
Отправлено 19 June 2009 - 07:26 PM
Нижний зазор вообще практически не критичен к регулировке, главное сделать немного свободного хода лапки в минус , чтобы ХХ был, и мог ещё немного понизится.
#102
Отправлено 21 June 2009 - 06:13 PM
#103
Отправлено 22 June 2009 - 02:25 PM
А вообще не знаю как правильно его регулировать.
Глянь, если на хх есть небольшой зазор между верхним болтом, и осью залонки, то не парься, можно ничего не крутить.
#104
Отправлено 22 June 2009 - 02:49 PM
#105
Отправлено 22 June 2009 - 09:22 PM
#106
Отправлено 23 June 2009 - 02:53 AM
А ты просто поотжигай с тапкой в пол (ну в пределах разумного) и после этого выкрути пару свечей, если мокрые, то бензина поступает слишком много, либо свечки не справляются, как вариант проверь ещё и компрессию, если и то и то нормально смотри подтёки на топливном шланге, если уже и тут всё нормально, скидывай бензонасос он в баке, меняй патрубок бензонасоса, тот что в сборке бензонасоса (подходит как влитой от топливного шланга для классики, отрежешь сколько надо по длине) и заливай герметиком клеммы (разьём) питания насоса, те что с внутренней стороны, если уже и это не поможет, то бензонасос в топку!!! Ну опять же если уверен в системе зажигания!!!Воспользуюсь этой темой для решения своей проблемы!Такая вот беда:сегодня работал целый день мой Типец идеально,но бывали моменты когда он как бы терял мощность,т.е. давиш тапок прет на 3как сумашедший,а бывает с трудом разгоняется!а вот минут 10назад начались реальные провалы давиш,а он тупит и загорается лампочка инж.прогозуеш и все хокей!такое бывает не часто но бывает мож.бензин я если чесно на топливо или топл сист. Грешу,свечи вродь новые да и вв провода тож!вот такая беда с моим железным другом Типо 1,4моник 94г.
#107
Отправлено 23 June 2009 - 02:57 AM
#108
Отправлено 23 June 2009 - 03:39 AM
#109
Отправлено 23 June 2009 - 04:25 AM
#110
Отправлено 23 June 2009 - 05:26 AM
В прошлое воскресенье ездил на шашлыкинг, было время заглянуть под капот, подергал контакты сигнала(фа-фа один не работал) Потом с дуру открыл крышку прерывателя и почистил бегунок и контакты в крышке. когда поехал домой- машину будто подменили
#111
Отправлено 23 June 2009 - 06:54 AM
#112
Отправлено 23 June 2009 - 10:32 AM
ВНИМАНИЕ:
У фольксвагена другая форсунка, будет переливать, форсунку лучше оставить старую.
Дроссельная заслонка не должна быть закрыта полностью - закусит. Надо ее чуть приоткрыть регул. винтом.
ДПДЗ надо выставить как ФИАТу положено, есть опред. процедура!!!
После проведения сих операций ошибки исчезли, все стало чудесно, катался долго и счастливо.
#113
Отправлено 23 June 2009 - 11:11 AM
Ну ты хоть процедуру опиши как правильно выставить ДПДЗ!Касается моновпрыска: сделал все массы, поставил новую лямбду, многократно проверял тестером (как описано в книге) все датчики, давление в топливной системе, свечи/вв провода/катушку/распределитель, вакуум. трубочки/усилитель, мыл форсунку, и тд и тп. Жрет и чудит, ну хоть ты тресни!!! Все перебирал до усеру, пока в итоге не собрал UNISCAN 1.82 (вполне оказалось выполнимо) и не провел диагностику. В моем случае, как оказалось, чудил ДПДЗ (хотя по омметру и книжной методике все было просто здорово). Узел прецизионный, не лечится, менять ОЧЕНЬ дорого. На разборке ничего от фиата не нашел, но практически такая же голова моновпрыска на Фольксваген Гольф 3, ее и купил в сборе за 2400. Форсунку и детали троса газа переставил со своей.
ВНИМАНИЕ:
#114
Отправлено 24 June 2009 - 10:52 AM
ПроцеДУРУУУУУУУ - В СТУДИЮЮЮЮЮЮ!!!!!!!
#115
Отправлено 24 June 2009 - 11:52 PM
#116
Отправлено 25 June 2009 - 12:02 AM
#117
Отправлено 25 June 2009 - 12:12 AM
#118
Отправлено 25 June 2009 - 12:21 AM
#119
Отправлено 27 June 2009 - 12:53 PM
Обороты оказывается не завышенные, а правельные около 860об., тахометр немного врёт штатный(электро панель), хотя даже не врёт , а не хватает разрешения шкалы. Там сразу сегмент загорается если обороты 800-1000.
Купил стробоскоп с тахометром, им и проверил.
Мнимая проблема с оборотами отпадает, теперь нужно разобраться почему движок немного лихорадит, как будто подтраивает на хх.
Стробоскопом смотрел метки на маховике, на хх метка около 5 градусов до вмт. +\- 3гр, что со снятой трубкой вакуума с диджиплекса что с одетой( по книге должно быть около 10гр.) При увеличении оборотов метка смещается по часовой стрелке, с отсоединённой трубкой, градусом к 20-30,а с подсоеденённой трубкой, ещё больше угол. Метка в любом случае не кажется неподвижной, немного двигается. Вроде как вся система опереженя зажигания работает. Стробоскоп с ёмкостным датчиком, при подцеплянии прищепки ко всем высоковольтным проводам попеременно, разница в положении\освещённости\статичности метки минимальная. Ну а так нужно прицеплять к 4 цилиндру.
Кто что скажет?
редактировано 14 ноября:
Посмотрел литературу по диджиплеку, опережение по спецификации именно к моему диджиплексу 474 правельная, на х.х.-4градуса.
Попробую залить 95 бенз вместо 92, посмотрю на начальный угол опережения, незнаю влияет ли бензин на него в моём моновпрыске...
#120
Отправлено 27 June 2009 - 07:59 PM
