#1221
Отправлено 23 August 2012 - 10:45 AM
#1222
Отправлено 19 September 2012 - 08:06 AM
делал сегодня очередную диегностику прошу прощения за качество фото, я мало что понимаю в этих цыфрах, но слышал заряд катушек должен быть одинаковый 1550 на всех четырех, как впринцыпи у меня и было раньше , а сейчас наблюдается расхождения заряда катушек на всех четырех, почему так кто может ответить.
#1223
Отправлено 19 September 2012 - 04:21 PM
ГРМ не трогал никто?
#1224
Отправлено 20 September 2012 - 12:21 PM
ГРМ не кто не трогал,как ребята установили по кондукторам так и катаюсь, я бы лапы отбил тому кто туда полез, скажу больше в двигатель вобще после замены грм не кто не лез,если не считать меня я переносил эбу с двигателя и чистил дросель и все, менял я его 10 месяцев назад и после этого диагностировал не раз стилику и был заряд нормальный 1550 на каждой.Это буквально месяца два наблюбается такое, после двух диагностик решил вот спросить.Этот миф что если они плавают, то грм кривой - придумал я. Но миф с каждым днем все больше превращается в правду. Опыт сервиса ну и 20кратное верчение своего грм на 1.6 + комп и наблюдения.
#1225
Отправлено 22 September 2012 - 08:46 PM
#1226
Отправлено 22 September 2012 - 09:20 PM
Воздушный менялся 10тыс.назад,но только день назад поменял воздушный и масленый фильтра и масло, но еще не диагностировал после замены. Думаешь заряд разный из-за фильтра?Фильтр воздушный давно менялся?
#1227
Отправлено 23 September 2012 - 12:24 AM
Но кондуктора я бы накинул, это заняло бы 10 минут времени. Разбирать ничего не нужно кроме крышек и одной свечки. Убедился бы что это все таки связь датчика колена с этими плавающими показаниями (и что шкив колена затянут!!! что грм стоит правильно и вмт действительно вмт и что на маховике метка как надо стоит) убил бы этим двух зайцев и радостно бы грыз сёмки, в дальнейших поисках или непоисках твоих глюков по датчику колена или где то там. А возможно кондуктора и не встанут
Короче уй знает, ковыряться надо. Возможно вообще все проще некуда, и я тут букаф больше написал чем надо.
#1228
Отправлено 23 September 2012 - 09:59 AM
#1229
Отправлено 23 September 2012 - 12:23 PM
Скатайся в сервис, заодно датчик колена озырите и шкивок.
20 минут работы там, не давай себя ебмануть что это как замена грм.
#1230
Отправлено 23 September 2012 - 01:09 PM
хорошо так и поступлюЧуть - это на зуб и не более. Иначе бы ты почуствовал все прелести.
#1231
Отправлено 17 October 2012 - 11:16 AM
по ходу ребята решили расширить линейку авто соответственно денег больше можно взять. В этом основная причина перехода на мульти. Сузука SX-4 c двумя моторами уже там ))))))Проект FiatECUScan ЗАКРЫТ!!!
Да здравствует Mmultiecuscan !
http://www.multiecuscan.net/
#1232
Отправлено 17 October 2012 - 02:33 PM
Но основная причина думаю именно в названии ФИАТ.. Тоже как когда то было с финдовскомандером который стал тотолкамандером.
#1233
Отправлено 19 October 2012 - 09:04 AM
Думаю какой-то глюк с ним, т.к. он то работает, то нет.
#1234
Отправлено 19 October 2012 - 03:11 PM
#1235
Отправлено 19 October 2012 - 04:49 PM
нет, слава богу, кондей. Всего один моторчик мозг насилует.а у тебя клима?
#1236
Отправлено 19 October 2012 - 08:08 PM
Гудлич пожалуйста скажи как ты понял что этот моторчик циркуляции не работает, я если чесно этой циркуляцией не пользуюсь, хочу так сказать освоить ее, ну и понять рабочий он у меня или нет.нет, слава богу, кондей. Всего один моторчик мозг насилует.
#1237
Отправлено 19 October 2012 - 08:58 PM
первый признак того, что у тебя не работет моторчик и заклинила заслонка (их там две, первая открывает и закрывает забор воздуха из салона, вторая с улицы, т.е. когда одна открывается, вторая- закрывается, управляется одним моторчиком), второй признак сломанного моторчика, при нажатии кнопки рециркуляции на максимальной скорости обдува в салон, звук не меняется, хотя должен и третий- самый простой, взять фонарик и посмотреть снизу вверх со стороны водительского сиденья под руль, где находятся педали вдоль тунеля, то весь механизм виден. Увидишь там решетку, на картинке выделена зеленым и рядом белые шестеренки, светишь на нее и нажимаешь на кнопку рециркуляции если видишь, что за ней двигается заслонка, значит моторчик исправен, если нет, то ему хана, он выделен красным, либо разбирай все с улицы, как я описывал тут (http://clubfiat.ru/f...t=60#entry71403) и смотри на реакцию заслонки забора воздуха с улицы, кстати в этой теме все разжевали, только не трогай заслонку как это сделал я, можешь сломать ось заслонки или втулку от мотрчика). Попробуй несколько раз, может как у меня все работает с переменным успехом. Может кажется все это сложным, по правде когда залезишь, все поймешь.Гудлич пожалуйста скажи как ты понял что этот моторчик циркуляции не работает, я если чесно этой циркуляцией не пользуюсь, хочу так сказать освоить ее, ну и понять рабочий он у меня или нет.
#1238
Отправлено 20 October 2012 - 07:41 AM
#1239
Отправлено 10 November 2012 - 05:28 PM
Подскажите плиз.Ручка Круиза прижилась!
Беленький разъем подключаем к ручке.
Обязательный атрибут, контакт на педали сцепления (если не коробка автомат)
1. Как снять верхний кожух, нижний снял легко, а верхний- не снимается.
2. Контакт на педали сцепления есть и от него провода входят в связку проводов, который идет к рулевой колонке где должен быть раз'ем, но его я там не нашел, может ли быть концевик и не быть раз'ема?, на педали тормоза тоже есть раз'ем и от него провод втыкается в фишку которая находится возле воздуховода обдува ног.
#1240
Отправлено 10 November 2012 - 05:48 PM
2) Может.
Тяни провода от круиза прямо в мозг. Дорожка номер такой то и такой, сие узреть можно в елерне, а лучше еще лучше на неком немецком сайте, который гуглица на ура. Добрый немчик все рассказал на какую ногу вешать какой провод, и все в картинках.
