Airbag fault
#121
Отправлено 07 December 2009 - 01:18 PM
#122
Отправлено 07 December 2009 - 09:49 PM
под сиденьями и в багажнике справа и слево за бардачками , у папы надо усики подогнуть и будет вам наслождение !а что за оранжевые клеммы?
#123
Отправлено 08 December 2009 - 07:50 AM
#124
Отправлено 20 November 2011 - 06:24 PM
спасибо будем иметь ввиду в качестве очередного полезного советазаписал в книжечку, спасибо!
#125
Отправлено 08 January 2012 - 10:26 AM
#126
Отправлено 08 January 2012 - 09:48 PM
Без диагностики туда не фиг лезть. Ну разве что клеммы оранжевые под передними сидухами поелозить. В 95 случаях из 100 проблеммы либо в них, либо в датчике пассажира. Китайский сканер за 300 рэ заказанный на eBay покаже где проблемма.Парни а вы уверены что в датчике веса проблемы ? у меня все траблы были в оранжевых клемах ! хотя у меня под пассажирским седеньем вроде как обманка стоит эл сказал !
#127
Отправлено 10 January 2012 - 04:23 PM
#128
Отправлено 10 January 2012 - 04:34 PM
Вывод: покупаем KKL провод(это дешевле чем даже 1 раз на диагностику съездить) доделываем и смотрим где проблема. И затем шерудим целенаправленно.шурудил все клемы оранжевые под сиденьями с двух сторон, так же в багажнике за кормашками, не фига не помогло(((( шурудил в плане подгинал контакты и обрабатывал клемы чистящем специальным средством
#129
Отправлено 10 January 2012 - 05:44 PM
KKL уже есть, осталось переделать, и все будет гуд))Вывод: покупаем KKL провод(это дешевле чем даже 1 раз на диагностику съездить) доделываем и смотрим где проблема. И затем шерудим целенаправленно.
#131
Отправлено 11 January 2012 - 05:10 PM
#132
Отправлено 12 January 2012 - 05:11 AM
И не сбросится. Либо датчик менять(примерно 300-400 евро), либо паять, паять, паять.после сброса осталось тока ошибка датчик веса пасажира и не сбрасывается(((
#133
Отправлено 12 January 2012 - 05:22 AM
#134
Отправлено 13 January 2012 - 08:41 AM
#135
Отправлено 13 January 2012 - 08:43 AM
#136
Отправлено 13 January 2012 - 11:38 AM
пока времени нет возиться с подушками а постоянная ошибка надоела.я уже кнопку mode затер. такая беда на ауди была там обманом компа все решилось,вот и тут я подумал что можно сделать. начал поиск по форуму .на белорусском сайте оказывается уже есть такие умельцы ,вот они и помоглирассказывай давай)
#137
Отправлено 13 January 2012 - 11:49 AM
#138
#139
Отправлено 13 January 2012 - 12:53 PM
Это вообщем,а конкретно что делал можешь обрисовать))))да кстати говоря у немцев проще схемы , у этих же макаронников все мудрено.вроде как и стандарты должны быть какието,а тут хер? 2 дня разбирался. в одном они молодцы почти все разъезд пронумерованы)))
#140
Отправлено 13 January 2012 - 01:42 PM
проще говоря ставишь перемычку на8 контакте к 12 когда все исправно на 8 контакте 12вольт,а когда ошибка 3,5 вольтаЭто вообщем,а конкретно что делал можешь обрисовать))))
