#121
Отправлено 27 June 2009 - 08:08 PM
#122
Отправлено 27 June 2009 - 08:45 PM
на хх опережение одинаковое, я писал, что с подсоеденённой трубкой, что без: 3-7гр до вмт, при увеличении оборотов градус увеличивается и струбкой и без, с трубкой больше, на высоких оборотах на глаз метка в картере сцепления уходит из вида за краницу окошка, на глаз гдето градусов до 35(могу ошибаться) ну около того.
#123
Отправлено 28 June 2009 - 11:44 AM
#124
Отправлено 28 June 2009 - 12:35 PM
#125
Отправлено 29 June 2009 - 04:31 AM
Свечи нормальные поставь!!!Вобщем так уважаемые спецы!Масса зачищена,разьемы проверены,а беда с провалами так и осталась те еду все тип топ тапку в пол и машина тупит знаете ууу вобще обороты ненабирает,но вот какая особенность выкл.зажигание завел и как пуля полетела!ваш диагноз?
#126
Отправлено 29 June 2009 - 04:56 AM
Привет, робяты
!!! Этот вопрос надо было задать в теме "секас в ФИЯТЕ"
В прошлое воскресенье ездил на шашлыкинг, было время заглянуть под капот, подергал контакты сигнала(фа-фа один не работал) Потом с дуру открыл крышку прерывателя и почистил бегунок и контакты в крышке. когда поехал домой- машину будто подменилиЕдет как в комедиях, дикими рывками (вот вам и секас), пытаясь заглохнуть, при этом стрелка указателя топлива при езде дергается как потерпевшая и горит контролька бенза. Массу под аккумом шевелил, перевключал разъемы дигиплекса, форсунки, ДПДЗ, НИ ХЕРА ТОЛКУ, теперь осталось проверить ДПКВ и бензонасос. может фары помыть? У кого какие мысли? Заранее :thank_you2:
Привет, всем!!! Эти выходные прожил не зря, нашел, где собака порылась...
В БЕНЗОНАСОСЕ
Промыл сеточку-стаканчик- и машин поехал, провалы и фрикции закончились, теперь в мечтах снять бак и вытряхнуть оттуда всю чачу
#127
Отправлено 29 June 2009 - 06:54 AM
#128
Отправлено 29 June 2009 - 09:33 AM
#129
Отправлено 29 June 2009 - 09:53 AM
#130
Отправлено 29 June 2009 - 01:08 PM
#131
Отправлено 29 June 2009 - 02:49 PM
спасибо за ответ сразу и не заметил!а какие порекомендуете?у меня стоят Бош Саратовские,зазор не менял мож подогнать надо?у меня 1,4моно Типка!заранее спасибо!Свечи нормальные поставь!!!
#132
Отправлено 30 June 2009 - 03:46 AM
Поставь себе Бриски Финляндские или Польские (не помню уже какие, главное импортные, наши не бери) с зазором 0.6-0.7, они дешёвые, если с ними всё будет нормально (а первый месяц всё должно быть пучком, дальше на них изоляцию пробивает и на радио помехи наводятся) можно присматриваться к более дорогим свечам типа НГК с этим же зазором 0.6 - 0.8, удачи!!!спасибо за ответ сразу и не заметил!а какие порекомендуете?у меня стоят Бош Саратовские,зазор не менял мож подогнать надо?у меня 1,4моно Типка!заранее спасибо!
#133
Отправлено 30 June 2009 - 10:33 AM
буду дерзатьПоставь себе Бриски Финляндские или Польские (не помню уже какие, главное импортные, наши не бери) с зазором 0.6-0.7, они дешёвые, если с ними всё будет нормально (а первый месяц всё должно быть пучком, дальше на них изоляцию пробивает и на радио помехи наводятся) можно присматриваться к более дорогим свечам типа НГК с этим же зазором 0.6 - 0.8, удачи!!!
#134
Отправлено 01 July 2009 - 12:28 AM
#135
Отправлено 01 July 2009 - 03:52 AM
Ага, согласен, отличные свечи!!! Я вот хочу рэношные свечи (те что на логаны ставят) посмотреть, как надыбаю по результатам отпишусь!!!Рекомендуемые свечи BPR7ES NGK.Нареканий нет испытано.
#136
Отправлено 03 July 2009 - 10:42 AM
По памяти вроде так:
1. Включить зажигание.
2. Полностью утопить РХХ: приоткрыть и зафиксировать дроссель, затем надавить пальцем на РХХ.
3. После того, как РХХ будет полностью утоплен, отключить от него разъем с проводами.
4. Полностью отпустить дроссель, убедиться, что между скобой и концевиком РХХ есть зазор 0.5мм. Если его нет или он шибко большой - установить рег. винтом напротив РХХ (НЕ ДРОССЕЛЯ!)
5. Приотдать винты ДПДЗ, включить тестер между его выводами 1 и 2 (справа налево, резинка сдвигается), затем поворотом ДПДЗ добиться 0,18-0,19 вольт между ними и в таком положении прикрутить ДПДЗ.
6. Выключить зажигание, отключить АКБ на 10 минут, восстановить все соединения, подключить АКБ, завести и прогреть машину, заглушить.
7. Завести прогретую, дать ей поработать на холостых минут 5, заглушить.
8. Повторить п 7 2-3 раза подряд. В пп 6,7 ПЕДАЛЬ ГАЗА НЕ ТРОГАТЬ!!!
Если дома вспомню найти (и найду) мануал на итальянском, обязательно выложу.
То же самое обсуждается тут http://volkswagen.ms...showtopic=98382
#137
Отправлено 03 July 2009 - 08:17 PM
огромное спасибо за ссылку, и описание, теперь всё полностью понятно, от и до- как выстовлять ДПДЗ, и для чего верхний рег болт.
Сравню, в каком положении у меня дпдз.
#138
Отправлено 03 July 2009 - 09:40 PM
http://volkswagen.ms...showtopic=15519
#139
Отправлено 07 July 2009 - 09:30 PM
уточнение. это годится для двигла 1,6 и выше. а вот у Gora222 - 1,4. в этот движок надо втыкать NGK BPR6ES.Рекомендуемые свечи BPR7ES NGK.Нареканий нет испытано.
#140
Отправлено 08 July 2009 - 03:39 AM
