Кондиционер
#121
Отправлено 14 January 2012 - 06:16 PM
Как устранить эту ошибку или как обмануть мозг? =) ошибка реле компрессора кондиционера. мотор 1.8 климат контроль.
#122
Отправлено 21 May 2012 - 03:55 PM
Все в точности как у меня щас!когда пригнали машину, кондер работал, при первом же осмотре на яме заметил, что одна из трубок справа от радиатора (по ходу движения) была в зеленом кислотном налете, я ее протер и забыл...а теперь пришла жара, кондер перестал дуть холодным, я глянул на эту трубку, а она еще больше зеленая!подскажите, куда копать? все таки из за трубки?А у меня при включении обороты не изменяются,щелчок слышен,но это скорее всего от самой кнопки.Смотрел компрессор при включении муфта не присоединяется.газ в системе вроде есть-проверял по клапан.Нашел предохранитель-целый!Что можете посоветовать посмотреть,до того как ехать на диагностику?
#123
Отправлено 25 May 2012 - 01:52 PM
Судя по всему гонит компрессорное масло через уплотнение, при этом оно в нормальном состоянии абсолютно прозрачное, а под воздействием факторов окружающей среды окисляется и становится зелёным.Все в точности как у меня щас!когда пригнали машину, кондер работал, при первом же осмотре на яме заметил, что одна из трубок справа от радиатора (по ходу движения) была в зеленом кислотном налете, я ее протер и забыл...а теперь пришла жара, кондер перестал дуть холодным, я глянул на эту трубку, а она еще больше зеленая!подскажите, куда копать? все таки из за трубки?
#124
Отправлено 04 June 2012 - 07:01 AM
#125
Отправлено 05 June 2012 - 08:25 PM
#126
Отправлено 06 June 2012 - 07:34 PM
#127
Отправлено 06 June 2012 - 08:27 PM
#128
Отправлено 07 June 2012 - 06:29 AM
#129
Отправлено 10 June 2012 - 12:10 PM
#130
Отправлено 10 June 2012 - 05:44 PM
#131
Отправлено 10 June 2012 - 07:23 PM
#132
Отправлено 10 June 2012 - 07:56 PM
#133
Отправлено 10 June 2012 - 09:04 PM
ребяты, у меня вторая скорость вентилятора врубается сразу с нажатием кнопки кондея и не выключается никак,пока не заглушишь.это же не нормально,да?)
а,еще повышения оборотов не наблюдается,хотя приборка "моргает" при нажатии,т.е насос,кажется,включается.система при этом должна быть пустой; как раз собираюсь на красочную диагностику
#134
Отправлено 11 June 2012 - 05:15 AM
#135
Отправлено 11 June 2012 - 05:30 AM
#136
Отправлено 11 June 2012 - 07:20 AM
#137
Отправлено 12 June 2012 - 05:32 AM
#138
Отправлено 12 June 2012 - 08:43 AM
давления в системе быть не должно, понажимал на клапаны кондея, - пусто там
#139
Отправлено 12 June 2012 - 09:53 AM
#140
Отправлено 12 June 2012 - 01:52 PM
