Вобщем, у меня подозрение на сцепление. Утром выезжаешь, нормально все более-менее. Поездишь, в пробках постоишь - начинает дергаться при старте. Нехилая такая тряска. если в этот момент обороты убавить и на педаль сцепления чуть-чуть нажать, то перестает дергаться. потом снова чуть газу и сцепление отпускаешь.так получше, но все равно хреново.
так вот. кто-то в интернетах советует, как обычно,поменять свечи, промыть инжектор, подкачать колеса и протереть стекло. другие же настаивают на кончине самого сцепления. может брак, может палево,но проблема началась не более чем через 13 тысяч после замены (в апреле менял). ставили Валео на Печатника. я процесс не контролировал, сцепление с их магазина в руках не держал.ну, может подпалил немного разочек.. было дело.
надо осваивать подъемник. на Оптиков 400 рублей в час. на Московском подорожало - 300 теперь. реально скинуть коробку-то? самому не приходилось пока. замутим,может, Мише коллективную замену сцепления, а?
