моторное масло
#121
Отправлено 05 February 2011 - 07:41 PM
П.С. 0258006537 конструктивно уже другой от 0258005247
#122
Отправлено 05 February 2011 - 07:49 PM
81088 и универсальная 81516
Берем первую и в экзист.
http://exist.ru/pric...px?pid=BB4036C4
Что из этого набора аналоги а что универсальные?
#123
Отправлено 05 February 2011 - 07:56 PM
#124
Отправлено 05 February 2011 - 08:01 PM
И кто сказал что она подходит именно мне? Инфа откуда?
Блин, разъемы эти еще.
Может что из моего списка по номеру 81088 и не парить мозги разъемами?
#125
Отправлено 05 February 2011 - 08:07 PM
#126
Отправлено 05 February 2011 - 08:44 PM
#127
Отправлено 06 February 2011 - 12:35 AM
Возьму два мобилетрона OS-B456 1275 и OS-B454 1300
#128
Отправлено 28 June 2011 - 06:55 PM
А шелл какой залит? шелл рекомендует тутУ меня раньше Кастрол был залит. Действительно приходилось довольно часто подливать. Месяца 2 назад Шелл залил. Еще ниразу не подливал.
HELIX ULTRA 5W-40 или HELIX HX8 5W-40, но у них допуск FIAT 9.55535 Z2, еще в примечаниях у ультры написано (Альтернативные рекомендации: A1+SL ; <-20°C, A3+SJ 5W-30), т.е. HELIX ULTRA EXTRA 5W-30, у нее вообще FIAT 9.55535 S1, а должен же быть FIAT 9.55535 G2, такой допуск только у Shell Helix HX7 10W-40, но его по запросу не выдает. Отсюда вопрос, кому верить и на сколько принципиальны последние буквы с цифрой, т.к. сейчас селениа К, у нее вообще FIAT 9.55535 M2/BZ.
#129
Отправлено 28 June 2011 - 07:18 PM
Если честно, то даже не смотрел цифры написанные. А сказать хочу вот что =-)))
Скажем так я в Шеле разочаровался, и во всех его рекомендациях. Вроде рекомендуют, а знаю несколько машин которые залили Шел и машина начала жрать масло... И вроде Фиаты, и вроде Стилы... А жрут. А Селению не жрут и нормально ездят... Вот и сделал для себя выводы, что Шел мне со всеми рекомендациями не нужен =-))
#130
Отправлено 28 June 2011 - 07:31 PM
FIAT 9.55535-G1 Qualification for gasoline engine lubricants granting fuel economy and extended drain.
Испытания смазочных материалов для бензиновых двигателей, предоставляющих экономию топлива и удлиненные интервалы замены.
FIAT 9.55535-G2 Qualification for gasoline engine lubricants with standard characteristics.
Испытания смазочных материалов для бензиновых двигателей со стандартными характеристиками.
FIAT 9.55535-H2 Qualification for gasoline engine lubricants, granting high performances and high viscosity at high temperatures.
Испытания смазочных материалов для бензиновых двигателей, предоставляющих более высокие рабочие характеристики и повышенную вязкость при высоких температурах.
FIAT 9.55535-H3 Qualification for gasoline engine lubricants granting very high performances.
Испытания смазочных материалов для бензиновых двигателей, предоставляющих очень высокие рабочие характеристики.
FIAT 9.55535-D2 Qualification for Diesel engine lubricants with standard characteristics.
Испытания смазочных материалов для дизельных двигателей со стандартными характеристиками.
FIAT 9.55535-M2 Qualification for lubricants with extended drain.
Испытания смазочных материалов с удлиненными интервалами замены.
FIAT 9.55535-N2 Qualification for lubricants with a very good characteristics for turbocharged engines, Diesel and gasoline, with extended drain.
Испытания смазочных материалов с удлиненными интервалами замены с очень хорошими характеристиками для двигателей с турбонаддувом, дизельных и бензиновых.
FIAT 9.55535-S1 Qualification for Diesel and gasoline engine, with exhaust treatment system, lubricants, granting fuel economy and extended drain.
Испытания смазочных материалов для дизельных и бензиновых двигателей с использованием систем очистки выхлопных газов (каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры), предоставляющих экономию топлива и удлиненные интервалы замены.
FIAT 9.55535-S2 Qualification for Diesel and gasoline engine, with exhaust treatment system, lubricants, with extended drain.
Испытания смазочных материалов с удлиненными интервалами замены для дизельных и бензиновых двигателей с системами очистки выхлопных газов (каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры).
These qualifications define the characteristics to be complied with by the lubricants used in engines with Otto and Diesel cycle for the first time of filling and during service. The standard is formed of a series of tests in the laboratory and on the engine to assess the performance level of lubricants.
The laboratory tests qualify the lubricant evaluating the viscosity, cold yield value, tendency to produce foam, corrosion on copper reed, behaviour with rubbers and resistance to oxidation.
The engine tests assess the performance levels of lubricants in terms of sticking rings, deposits on pistons, wear and also oil consumption of certain diesel and petrol engines which are the most representative of Fiat Auto’s most advanced technologies.
Эти испытания определяют характеристики соответствия смазочных материалов требованиям для бензиновых (Otto) и дизельных (Diesel) двигателей при первичной заливке и в течение эксплуатации. Стандарт формируется серией тестов в лаборатории и в двигателях для определения уровня рабочих характеристик смазочного материала.
Лабораторные анализы классифицируют смазочные материалы, определяют вязкость, предельные величины запуска при отрицательных температурах, склонность к вспениванию, коррозию на медной пластине, поведение с эластомерами и сопротивление окислению.
Тесты в двигателе определяют уровень рабочих характеристик смазочного материала в условиях слипания колец, отложений на поршнях, износ деталей и узлов, а также расход масла в тестируемых дизельных и бензиновых двигателях, которые являются определяющими для улучшения технологий автомобилей Fiat.
Дополнение:
При выборе масла также следует руководствоваться данными обозначенными в Руководствах по эксплуатации по каждой конкретной модели автомобилей производства FGA (FIAT Group).
Рекомендованные, а в некоторых случаях и строго предписанные производителем масла, производства SELENIA Group (FL Selenia) не несли и не будут нести двойных обозначений, т.е. например не было и не будет пересечения стандарта испытаний FIAT 9.55532-N2 со стандартом FIAT 9.55532-M2. Это прекрасно видно по техническим листам как на сами продукты (масла), так по рекомендациям самого FGA, т.е. на одном типе масле не может быть одновременно литер М2/S2/N2.
В случае, если на предлагаемом Вам масле стоит одновременно несколько буквенно-цифровых литер будьте готовы к тому, что масло не имеет официальной омологации FGA, а его производитель вводит потребителя в заблуждение.
Пример:
Предписания FGA по автомобилям FIAT модели Bravo/Brava:
1. Бензиновые двигатели (Otto) 1.4 16V и 1.4 T-Jet норматив FIAT 9.55535-S2;
2. Дизельные двигатели (Diesel) 1.9 MultiJet 8V и 1.9 MultiJet 16V норматив FIAT 9.55535-N2
только тут не написано про Z2=(
По поводу Селении, у меня селениа К залита и до меня ее лил предыдущий хозяин и хозяин в германии, жрет 400мл на 1200км, если крутить выше 3000 об/мин, но дело в том,что когда еду по трассе на 5-ой у меня уже в районе 4000 при скорости 140 и сидеть думать сожрет или нет и хватит мне на обратную дорогу или нет - не хочу. Если не секрет, на какой Селении ездишь?Если честно, то даже не смотрел цифры написанные. А сказать хочу вот что =-)))
#131
Отправлено 01 September 2011 - 12:49 PM
а как называется этот дополнительный разьем??Мозги не парь купи 0258006537 http://exist.ru/pric...px?pid=09F03C6F и если охота доп разьем 100р
