Нет динамики
#121
Отправлено 15 April 2011 - 01:58 PM
#122
Отправлено 17 April 2011 - 09:04 AM
Блин, не в катушках дело. Ошибок по ним нету. Купил 2 новых - проверил с различной заменой их на другие, нифига. У официалов сказали, что при нерабочей второй лямбде двигатель не будет никогда ровно работать. Вопрос: как отключить эту дибильную 2 лямбду!!!!
на рабочей лямбде тоже вибрирует, причем обе новые, больше слушай официалов.
#123
Отправлено 04 May 2011 - 06:08 AM
#124
Отправлено 04 May 2011 - 07:43 AM
#125
Отправлено 05 May 2011 - 06:42 AM
Такое впечатление что у тебя разъемы первой и второй лямбды перепутанны.
У меня? Почему перепутаны? Поясни пожалуйста.
#126
Отправлено 05 May 2011 - 11:25 AM
шелохнувшись никакой вибрации а вот при езде тупила по страшному особенно на низах пока тапок не надавишь она как будто собиралась а потом выстреливала. Но это предположение по одним описанным тобой симптомам только пальцем в небо тут смотреть надо . Но все таки попробуй поменять местами разъемы.
#127
Отправлено 14 May 2011 - 04:36 PM
#128
Отправлено 14 May 2011 - 09:02 PM
Не спеши сливать прошивку..думаю лямбда тут не виновата, проверь датчики температуры, так они тож влияют на качество смеси и если датчик температуры тупой..вся система работать будет с запозданием, да и воздух надо проверить на подсос и если дырка в воздушнике то будешь эту самую картину что у тебя и есть.. сопротивление воздушника меняется так с резким открытием заслонки скачет давление в впускном канале и смеся бедные..ну где-то такСнял замеры. Лямбда вторая после прогрева повторяет первую - итог : ошибка ката. Купил и поставил вставку: опускается до уровня 0.05 В , как только я газую, она полностью повторяет первую - итог тот же: ошибка ката, бедная смесь - тупняк, расход. Чего делать? Кто подскажет? Кто нить пробовал эмулятор P0420-Off? Помогает? Да, кстати, как слить прошивку со стило ? Как в boot mode попасть?
#129
Отправлено 14 May 2011 - 11:33 PM
#130
Отправлено 15 May 2011 - 07:56 AM
У меня время впрыска 2 мсек, угол зажигания 5-7 радусов. По этим показаниям можно сказать, что подсоса нет, я прав? Датчики показывают такие темпратуры: один 90 градусов на прогретой машине (температура воды), другой 60 градусов (температура воздуха). Больше датчиков нет у меня, хотя гляну еще. Могу снять все показания датчиков и выложить, я просто не совсем в курсе, какие именно показания должны быть. Позже выложу
#131
Отправлено 15 May 2011 - 07:31 PM
а вот показания лямбды после ката. Сначала на холостых, потом, когда колбасня начинается - газку даю.
#132
Отправлено 15 May 2011 - 10:42 PM
Убери проставку под лямда зондом и вновь выкладывай скан показаний.Сначала на холостых, потом, когда колбасня начинается - газку даю.
#133
Отправлено 17 May 2011 - 06:25 AM
Дырка в воздушнике - что за воздушник, воздушный фильтр? Судя по всему - дырка может быть только после впрыска, так как косвенные параметры в норме: время впрыска, угол опережения зажигания и т.д.
#134
Отправлено 17 May 2011 - 02:38 PM
Надо проверить весь воздушный канал от входа до конца, включая корпус фильтра, впускной коллектор короче всё что связано с воздухом и не так глянул под капот всё нормально а руками пощупать надо..лямбды работают если что-то и есть отклонения то таких казусов от них я думаю не будет. Я тут сначала читал.ты там вроде написал..что двигатель ревёт а не едет..если ревёт и не едет то это уже сцепление. Что касается датчиков..то температурный датчик это не тот что показывает 90 градусов..так же датчик температуры входящего воздуха он совмещён с датчиком давления в впускном коллекторе и ещё..параметры в норме..ну так наверняка снимаются параметры с сотоянии холостого хода а не в нагрузке а это уже иноеДырка в воздушнике - что за воздушник, воздушный фильтр? Судя по всему - дырка может быть только после впрыска, так как косвенные параметры в норме: время впрыска, угол опережения зажигания и т.д.
#135
Отправлено 17 May 2011 - 07:06 PM
#136
Отправлено 17 May 2011 - 07:17 PM
вот у меня такая проблема ...когда начинаю быстро ехать и стрелка тахометра превышается больше 3000 оборотов то у меня выскакивает ошибка двигла и машина начинает тупить , потом проедешь километров 50 и она опять проподает и всё приходит в норму ...кто то сталкивался с такими проблемами ?
Номер выскакивающей ошибки??
#137
Отправлено 18 May 2011 - 06:44 AM
А вот что еще нашел:
4. Подсос воздуха во впускной коллектор.
Признаки:
- нестабильный холостой ход;
- заниженное значение СО в автомобиле без катализатора и лямбда-зонда;
- заниженное значение СО до катализатора при отключенном лямбда-зонде;
- заниженное значение напряжения лямбда-зонда (при наличии).
Наличие подсоса проверяется несложными "подручными" средствами, например, смачиванием подозрительных мест кистью, замоченной в бензине (не забываем – при безусловном и жёстком соблюдении, конечно, мер пожарной безопасности).
у МЕНЯ ПОКАЗАНИЯ ЛЯМБДЫ ПЕРВОЙ ВРОДЕ НОРМАЛЬНЫЕ. хОТЯ ВЧЕРА, ЛЯМБДА ПЕРВАЯ ЗАВИСЛА ПРИ ДВИЖЕНИИ НА УРОВНЕ 0.89 И ТАК ВИСЕЛА МИНУТ 30.
#138
Отправлено 18 May 2011 - 06:48 AM
Пробивает корпус катушки. Ищи какую...вот у меня такая проблема ...когда начинаю быстро ехать и стрелка тахометра превышается больше 3000 оборотов то у меня выскакивает ошибка двигла и машина начинает тупить , потом проедешь километров 50 и она опять проподает и всё приходит в норму ...кто то сталкивался с такими проблемами ?
#139
Отправлено 23 May 2011 - 02:11 PM
Датчик температуры стоит на термостате..второй во впускном коллекторе это совмещённый датчик абсолютного давления/датчик температуры..сцепа новая стоит. где именно этот датчик температуры стоит? это тот датчик на который отходит трубка от шланга вентиляции картерных газов? подсос воздуха на холостых как проявляется? если он есть, то наверное и на холостых тоже будет? а по поводу воздушника:где должно быть все загерметизировано? в шлангах, что к дросселю идут?
Признаки:
#140
Отправлено 23 May 2011 - 02:18 PM
Признаки:
