Уважаемые подскажите каким образом про диагностировать коробку автомат на фиат брава! не могу понять выдаёт датчик масла на коробку как мне объяснили, машина сразу начинает идти в натяг. поменял масло в коробке. поездил неделю и опять загорелся датчик. при этом датчике на 100км\ч держит почти 3000 оборотов, а так же с места трогается медленно. К диагностам заезжал, смотрели сказали что по двигателю ошибок нет, а к коробке как подключиться не знают. не могут найти разъем для подключения к коробке автомат. Если есть возможность подскажите где разъем а также каким образом провести диагностику. И если кто сталкивался с такой бедой может знает из-за чего это!???
Автор
Dimkos
, Feb 25 2008 05:40 PM
Сообщений в теме: 143
#141
Отправлено 01 August 2012 - 06:02 AM
#142
Отправлено 24 June 2013 - 09:08 AM
Привет всем,
Прежде всего ... Извините за мой русский язык. Это не мой родной язык.
Я из Болгарии. Я использую Google Translate.
Я использую UniDiag KWP2000 на Alfa Romeo 156 1.8 TS двигателя.
Я смотрю. Def файлы для такого двигателя. Однако показания температуры, кажется, неправильно.
Это то, что мы имеем в файле Def.:
RDBLI_2000, 0x21, 0x31, "Water temperature", 1, "Water temperature", 1, "#scaling unsigned 2 (-3.50108E-6)*(X**3)+(0.001259241*(X**2))+(0.520338731*X)-30.40431691 Deg./C";
RDBLI_2000, 0x21, 0x32, "Air temperature", 1, "Air temperature", 1, "#scaling unsigned 2 (-3.50108E-6)*(X**3)+(0.001259241*(X**2))+(0.520338731*X)-30.40431691 Deg./C";
Я думаю, что автор попытался угадать формулу расчета.
Кто-нибудь есть Fiat документации, где я могу найти местного значения идентификаторов и перевод forlumas?
Спасибо заранее,
Владимир.
Спасибо заранее,
Владимир.
#143
Отправлено 02 December 2015 - 02:36 PM
Нужен толковый электрик-нужно перепаять плату эбу на фиат!!! Может у кого то есть эл.схемы??
#144
Отправлено 02 December 2015 - 04:55 PM
Милостивый государь, какой смысл регистрации на форуме, если ваш вопрос, следующего характера "на деревню дедушке", о каких схемах на ЭБУ идёт речь: хитачи, бош и т.д. модель авто, номер мозгов, ваше место дислокации и прочее!!! Примите к сведению!!!
