Fiat Stilo 1.6
#141
Отправлено 14 July 2010 - 09:29 PM
Я был в Бош сервисе, был в оф сервисе Рено и мне говорили что менять рейку. Так что эти осмотры с дёрганьем ничего не дают.
#142
Отправлено 14 July 2010 - 09:48 PM
Ну по вашим описаниям у меня так и стучало, причём проверьте, у меня когда по булыжнирку едешь, если максимально выкрутить руль то удары в руль пропадали.
т.е.на банальные тяги-наконечники никто из них не указывал?
#143
Отправлено 15 July 2010 - 07:08 AM
ну мне слава богу про рейку никто не загибал)) блин, а на счёт при повороте хз.....надо попробовать щас позже поеду......то есть если пропадает, лучше поменять и тяги? просто наконечники поставлены новые ок 2 недель назад, обидно ещё раз сход-развал делать((( при это стучит явно на покрытии "а-ля щебёнка", по кочкам и на ровной ничего нет.........и стыки мелкие когда проезжаешь на маленькой скорости.......да, кстати звук в основном на 1-2 передачах (при таких скоростях) на неровностях.....дальше видимо колесо просто пролетат мелкие нероности))
#144
Отправлено 15 July 2010 - 07:30 AM
стойки стабилизатора) 90 %
Они на стилах 20 тыс ходят. Но стоят не дорого и менять 10 минут.
#145
Отправлено 15 July 2010 - 07:37 AM
мда, и что вот покупать?)))))))))))))))))
#146
Отправлено 15 July 2010 - 10:54 AM
сервисмены (в двух!!!!) сказали, что с подвеской всё отлично, никаких признаков, но когда проедутся, не знают что это.......пипец! лучше канеш стойки стаба, хоть сх-рз не придется делать.........попробую наверное сначала их, будем так сказать методом тыка)))
если не менял еще,то попробуй. можно даже самому, если желание и немного времени есть. несложно.
но по идее, если в руль отдает, то это что-то с рулевым механизьмом должно быть.
#147
Отправлено 15 July 2010 - 11:39 AM
#148
Отправлено 15 July 2010 - 11:45 AM
Стойки, я себе поменял прошлым летом, выехал на брущатку и офигел, реально другая машина. Сейчас вот опять чуствую надо... Заодно сайлентблоки переднего рычага, задние. Тоже силуминовые, стоят по 130р, ходят ровно на эти деньги))))
Скоро приеду, сравним у кого как
#149
Отправлено 15 July 2010 - 12:14 PM
#150
Отправлено 15 July 2010 - 02:26 PM
а у электрика ты что хочешь? Есть же чудо прибор!
Я уже выше писал, у меня ошибок куча вылазит, пишет что АБС не правильно прописан в ЭБУ, что какая то проблема с мозгами. Наш чудо прибор тут не помогает.
Я конечно ещё подъеду к тебе вместе пощёлкать, а то я побоялся всю конфигурацию сбрасывать, там потом надо погазовать чуток, а я всегда это делаю в жилых дворах, у меня была дырка в глушителе, ну в общем нестал терпение жильцов испытывать. Компа своего нет, вот езжу к знакомому во двор.
Сегодня заделал глушитель, стало потише, узнал что он у меня из нержавейки, что послужит ещё не один год.
Помыл машину, поехал на сход-развал делать, там решили вначале как на техосмотре прогнать по тестам всяким трясучим. Мастер говорит глуши машину, я глушу, достаю ключ, а машина работает, Мастер орёт, давай глуши! Я ему показываю ключ в руках, на табло, всё выключено, а машина работает, он говорит, а ну вентилятор наверно так шумит и машину колбасит. Я конечно засомневался, подошёл к глушаку, смотю работает
Поворачиваешь завести, стартер орёт а толку нет, на ключ не реагирует. Короче раз 5 ключ поворачивал, хорошо что он отошедши был и ничего не понял, шумно было. В общем постарел я там на год точно пока заглушил
Вот чуть не забыл про ходовую написать, я вам тут наврал не специально, сам не знал, мне оказывается поменяли рулевые наконечники, тяги и ещё стабилизаторы
#151
Отправлено 15 July 2010 - 08:33 PM
#152
Отправлено 15 July 2010 - 08:55 PM
наверное не стабилизаторы, а стойки. Тоже хорошо
У нас тут это так почему то не называют... Так же как и когда я говорил про рулевую рейку, тут её называют рулевая колонка.
#153
Отправлено 15 July 2010 - 11:14 PM
мда.. это ни по вашему ее так называют? по моим убеждениям к рулевой колонке руль прикручен, вроде того..
#154
Отправлено 16 July 2010 - 06:18 AM
а ещё стойки стаба называем косточки.....ничего страшного, суть от этого не меняется.....надо речь вести что смотреть, и какой фирмы брать....во!)))))
#155
Отправлено 16 July 2010 - 12:04 PM
Я имел ввиду что когда я чётко говорил что мне нужна деталь к которой прикручены рулевые тяги, что нужна рулевая рейка, они на меня странно смотрели и говорили рулевая колонка наверно. Обратите внимание это в Литве, литовцы так называют. Я уже потом по объявлениям звонил и говорил рулевая колонка и они все понимали что я именно про рейку говорю. Хотя я как понимаю что рулевая колонка это не только рейка но и ещё куча деталей.
#156
Отправлено 16 July 2010 - 12:56 PM
Колонка под номером 5. http://www.autoprosp.../images/234.jpg
3 — рулевой механизм. рейка.
#157
Отправлено 16 July 2010 - 04:50 PM
#158
Отправлено 18 July 2010 - 07:26 PM
Блиииннн.... Ну почему я не почитал этого раньше.... Тоже что то стучит в рулевой. На месте когда крутишь влево вправо руль, то стук глухой. Сегодня поменял наконечники и сход развал сделал. Но стук не пропал. На развале сказали что рейка норм висит, вправо влево не гуляет.... Про тяги совсем забыл. =-((( Это терь получается ехать менять тяги и опять сход развал делать
да, досадно. тебе, значить, замена наконечников не помогла.. а сколько за сход-развал отдал?
#159
Отправлено 18 July 2010 - 09:52 PM
1500 р. =-((
#160
Отправлено 18 July 2010 - 09:55 PM
1500 р. =-((
а где делал? нормально там?
