Кондиционер
#141
Отправлено 12 June 2012 - 02:09 PM
#142
Отправлено 12 June 2012 - 04:22 PM
#143
Отправлено 12 June 2012 - 05:27 PM
#144
Отправлено 06 July 2012 - 11:38 AM
#145
Отправлено 06 July 2012 - 12:38 PM
#146
Отправлено 06 July 2012 - 03:40 PM
З.Ы.: Чтение кодов OBD-II:
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - порядковый номер ошибки
#147
Отправлено 07 July 2012 - 09:52 AM
#148
Отправлено 06 June 2013 - 08:07 PM
фото приветствуются
#149
Отправлено 11 June 2013 - 07:19 PM
#150
Отправлено 11 June 2013 - 07:35 PM
...хотелось бы. кто заправлял и видел с ориентируйте пожалуйста.
Там за движком два штуцера, около выпускного коллектора (чуть сбоку), H и L (или A и В) - не помню точно как у нас там буковы, надо идти капот открывать.. лень...те кто хоть раз заправлял поймут..., таки черенькие крутилки...
#151
Отправлено 11 June 2013 - 07:41 PM
спасибо хард, про информировал)Там за движком два штуцера, около выпускного коллектора (чуть сбоку), H и L те кто хоть раз заправлял поймут..., таки черенькие крутилки...
#153
Отправлено 11 June 2013 - 09:51 PM
оно на блоке реле, которое стоит около аккумулятора, посмотри в инструкции написано. Попробуй включить его принудительно - перемкнуть силовые контакты (кусок провода с предохранителем). Только сначала проверь, есть ли у тебя в системе фреон (давление на заправочных клапанах). Если давление есть и кондей запустился - то капут датчику давления фреона, он стоит на конденсаторе внизу справа (алюминиевый цилиндрик с тремя проводами под ключ на 14) в нём залипают или окисляются контакты и он даёт мозгам информацию, что в системе нет фреона, кондиция не фурычит. Кстати при выкручивании датчика фреон из системы не вылетает, видать стоит обратный клапан. Если что справишься сам, без спецов. Я это делал.добавлю.на муфту постоянно подается 12,если заведен.при включении зажигания подается,через секунду-две спадает.ошибка реле кондея,где оно?
