Карбюраторы WEBER
#161
Отправлено 11 October 2010 - 06:13 AM
кстати у меня тоже был обломан один рог на этом клапане , причем на двух клапанах по одному рогу. ремонтировалось куском шприца на 10 кубов. отрезал ту часть которая с трубкой под иголочку на нужную глубину, проделал дырочку под живой рог клапана, потом в отверстие обломанного рога клапана вставил спичку и совместил ею рог шприца, залил герметиком пустоты. все засохло спичку вытащил и клапан снова работает. возможно вместо герметика нужно пользовать что то другое, но пока держиться.
#162
Отправлено 11 October 2010 - 06:18 AM
#163
Отправлено 11 October 2010 - 01:30 PM
#164
Отправлено 12 October 2010 - 08:44 AM
машина заводиться на подсосе, частота около 1500, затем подсос в среднее положение между вытянутым и средним (ориентируюсь по шарику фиксатору на карбе)----доходит 3000, в среднее по шарику----вообще может заглохнуть. про убранный подсос вообще молчу---просто глохнет. после ряда манипуляций в итоге добился----на прогретую холостые прыгают от примерно 800 до 1200. в общем есть куча вопросов, на которые нужны ответы:
1. что за клапана на моторном щите и куда должны идти от них\к ним трубки?
2. каков порядок регулировки холостых----типа делаем то, дергаем это, затем крутим там и тд.
есть еще море вопросов, но это потом, уточню версию карба и сделаю фото
#165
Отправлено 17 October 2010 - 11:01 PM
Если еще актуально напиши какой карбюратор? Weber 32-34 TLDE?
#166
Отправлено 28 October 2010 - 07:00 AM
#167
Отправлено 28 October 2010 - 08:56 PM
#168
Отправлено 29 October 2010 - 06:43 AM
#169
Отправлено 29 October 2010 - 05:55 PM
Напиши свой e-mail я тебе скину мануал по этому карбюратору, хотел выложить на форум, не помещается 800 килобайт весит
#171
Отправлено 09 November 2010 - 06:53 AM
вот здесь я положил мануал по карбу: https://yadi.sk/d/f7mAHSsecsPqeбез пароля
качай наздоровье или прямо в сети изучай!
#172
Отправлено 12 November 2010 - 01:56 AM
#173
Отправлено 21 November 2010 - 08:55 AM
#174
Отправлено 24 November 2010 - 06:28 PM
проблемма в том что холостые 1800-2000
не уходит назад кронштейн от которого идёт тросик на педаль газа
вручную довожу падает на 1000 как токо на педальку опять хх до 2000 доходит
#175
Отправлено 24 November 2010 - 06:53 PM
#176
Отправлено 25 November 2010 - 06:04 AM
сам незнаю уже доп пружину поставил педаль газа как деревокак не возвращается?! там же всё подпружиненно?!!
а всё равно недоходит ток вручную
уже чё туда нелил хватает на пару минут и опять обороты верх уходят :wacko2:
#177
Отправлено 25 November 2010 - 08:25 AM
#178
Отправлено 25 November 2010 - 09:27 PM
да и последние два дня свечи заливает топливом
кто-нить знает мастера в Питере который сможет исправить данную проблему
и скоко примерно стоит такое удовольствие
#180
Отправлено 01 December 2010 - 06:49 PM
решил сию проблемуда поставил пружинку на кронштейн у карба куда цепляется тросик
трубоска просто соскочила с датчика на колекторе
