Отправлено 14 December 2012 - 03:14 PM
Не могу завести машину (Stilo 1.6 5D 2002 г.в.).
Дело было так: Утром пошел греть машину (На улице было -10) Завел, отпустил сцепление, решил почистить снег снаружи, выходя из машины случайно нажал газульку, машинка заглохла.
Попробовал снова завести не завелась.. стартер крутит иногда схватывает и ничего больше. Выкрутил свечи - мокрые, подключил к катушке - искра есть. Купил новые свечи - не помогло, так же мокрые.
Вызвал электрика, он посмотрел, проверил все предохранители... подключился кабелем к машине, обнаружил ошибку. Машинка жалуется на Дроссельную заслонку.
Отвинтив хобот от воздушного фильтра попробовал позаводить, шторка дроссельной заслонки при этом вообще не шевельнулась... решил я проверить её и снял блок дроссельной заслонки, подключил к 3 и 4 пину блок питания на 12 вольт - эл. двигатель работает,
подключил тестер к контактам реостатов - сопротивление меняется..., Вывод: Дроссельный блок живой.
Теперь подключил тестер к пинам 3и4 со стороны машины, повернул ключ зажигания, тестер показал напряжение 1,6 вольта! Что несомненно мало!
Судя по схеме, От блока дроссельной заслонки провода должны иди в Блок управления Двигателем. Без всякого рода предохранителей и прочего..
Электрик сказал, что проблема в нем - в ЭБУ. Скорее всего он вышел из строя.
На счет этого у меня сомнения, потому как двигатель то крутится.... и схватывает иногда.. Сейчас машина стоит уже 3-и дня села АКБ, из-за постоянных проб. Не знаю что и делать.
Если дело в ЭБУ, допустим я куплю новый (Или с развала), поставлю, надо же как то прошивать его под мою машину, если я не ошибаюсь там иммобилайзер стоит и заблокирует работу этого ЭБУ...
Прошу помочь советом, статьей, ссылочкой , может кто-нибудь с такого рода проблемой сталкивался...
Спасибо!
Отправлено 14 December 2012 - 05:26 PM
с б.у. блоком нужен иммо, замок и ключи, все с одной машины, смысла нет, т.к. они свой ресур отходили или доходят
http://clubfiat.ru/f...ic=8905&hl=хана тут написано про 100% умерающий ебу
еще у стило есть проблема с разъемами, подожми контакты разъема на дроссель, попробуй завестись отключив мап сенсор, так же проверь контакты d4 (поищи на форуме про него), слишком мало симптомов для умирания ебу.
Отправлено 14 December 2012 - 06:57 PM
Отправлено 14 December 2012 - 08:39 PM
Отправлено 14 December 2012 - 09:20 PM
А кто нибудь знает что оначает ошибка P20D6 и вот эта совсем странная P0006
P20D6 - Exhaust Aftertreatment Fuel Injector 'B' Stuck Closed
"Выхлопных газов топливной форсунки "B" Застрял Закрытое"
на будущее, есть прикольный сайт с ошибками, по OBD2 http://helpforcars.n...odes/p20D6.html надеюсь больше не понадобится, но на всякий
Отправлено 15 December 2012 - 02:04 PM
Вчера начитался, что ЭБУ умирает ооочень редко, или в тех случаях когда происходит какое-нибудь КЗ.
Тамже были советы по визуальному осмотру ЭБУ..
Сегодня снял его, аккуратно вскрыл, чистенький и аккуратный, никаких проваленных ножек нет, вздутых деталей, прогоревших дорожек и проч. следов.
Вот теперь есть вопрос чем заклеивать =))
Попробовать пока не могу позаводить машинку из-за того, что акб уже разрядился (седня куплю зарядку, завтра попробую)
Вот где MAP сесор стоит так и не нашел толового объяснения, но предположил это то что на картинке.
Поидее Нет ни одной критической ошибки...
Я готов купить новый ЭБУ в экзисте (обещают через 4-5 дня привезти), просто надо быть точно уверенным, что я не зря потрачу 22,5 тыщи. Электрик оставил меня в неопределенном состоянии.. машину даже в сервис отвезти не могу. есть ELM327 (Bluetooth) но толку от него....
Блин извините =) накипело просто!
Отправлено 15 December 2012 - 10:13 PM
у тебя всего две ошибки? по той ссылке что я давал смотрел таких ошибок нет?
мап
Отправлено 16 December 2012 - 07:44 AM
ОГОна 1.6 стиле часто он умирает после 7 лет, ебу за 22 дорого, можно за 15 сделать, а вообще надо чтобы осмотрел машину толковый электронщик
мап
Спасибо!
Ошибок из перечисленных ни одной нету... Седня акб зарядил пойду пробовать
Заодно ошибки почекаю
Ну моей машинке уже больше 7-ми =) скоро паспорт гражданки РФ получать - через четыре года=)
За 22 штуки это exist предлагает (новый, как сказал менеджер: "Не прошитый") За 16, 5 я уже нашел, но это БУ
соответственно либо его как то надо перепрошивать, обнулять... , либо покупать полный комплект, что Ты перечислил: Иммо+ключ+замок - что совсем не айс.
А с толковым электриком, да ещё который точно знает Стилочки, я не знаком... В москве с сервисами по этому делу вообще тухло. И потом, чтобы куда то её везти надо эвакуатор и быть уверенным что мне в сервисе смогут помочь, а то получится как с этим электриком: "Либо мозги либо дросель" - думай что хочешь.
Отправлено 16 December 2012 - 10:57 AM
Заряженный акб крутит легко двигатель!
В результате небольшого гемора машинка завелась...
Теперь пошагово:
1) Поставил ECU обратно
2) Поставил Дроссель обратно
3) Поставил АКБ
4) Попробовал завестись - неполучилось (но схватывала очень старательно)
5) Отключил MAP датчик (выдернул шланг + провод)
6) Попробовал завестись -неполучилось (почти не схватывала)
7) Включил Датчик обратно
9) Завелась снова - уже лучше но всё равно плохо
10) повторил шаги 5-7
11) Позаводил - неполучилось - повернул шторку дросселя отверткой и при таком положении завел - получилось! (Жона помогала держать ответрку)
12) Вытащил отвертку из дроселя - попробовал снова завестись - ЗАВЕЛАСЬ с пол пинка
13) Прогрел минут 5 (всё это время была куча дыма,в конце появился нормальный выхлоп)
14) Попробовал газнуть - газует, но максимум оборотов наступил на 2000 оборотов в минуту
15) Проверил ошибки - ужаснулся (Прога выдала ошибки P1687, P0638, P1684, P1121, P1122, P0606, P0105, P0110, P1220) Попробовал удалить: Заглушил, удалил, проверил. Из всех ошибок осталась только одна P1220, повторил два раза, тоже самое.
Я пробовал адаптировать дроссель, при максимум газе, и отпускании и снова максимум, Короче 2000 увелисились до 2500 и всё предел... После рестарта двигателя - снова 2000
Умозаключения: МОЗГ то живой - раз завелась, и раз реагирует на газульку.
На дросселе, Наверное, плохо работает датчик (патенциометр).
Кстате, пробовал крутить заслонку дросселя при заведенном двигателе - обороты меняются существенно - порядка 4000 при небольшом отклонении.
Наткнулся на блог http://www.drive2.ru...stilo/ring1489/ Смутила фраза: "поменял "МОЗГ" (пропала отдачя газа дроссель не открывался ". Может это моя ситуация.
ВОПРОС: Так всё же: Дроссель или ECU
Отправлено 16 December 2012 - 01:27 PM
Ещё, при нажатии на газульку, максиму (2500) достигается на середине хода педали... дальнейший ход педали на обороты не влияет 2500 и всё.
+ если нажать на педаль газа до максимум оборотов, и руками чуть чуть повернуть створку дросселя то обороты хорошо растут...
Отправлено 17 December 2012 - 07:08 PM
стило 1.6 5дв, 2001г.
ошибка 1220, поменял недавно дроссельную заслонку...немного поездила моя благоверная....все было хорошо,и вот снова нету газа...жду весны для дальнейших разбирательств =(((
Отправлено 17 December 2012 - 09:10 PM
Добавлю, при нажатии на газульку створка дросселя не шевелится... Сделал замер компом: положение дроссельной заслонки 3.92 сколько не жми на газульку.
ну если p1220 то это в дросселе проблема, когда проблема в мозге, еще добавляются ошибки с первой буквой U, как вариаyт сними крышку дросселя и потри мягким карандашом место ХХ на потенциометре, ты увидишь на нем следы от контактов
Отправлено 18 December 2012 - 05:21 PM
Я решил не мучаться купил новую дроссельную заслонку.
поставил
ситуация немного улучшилась но тем не менее - плохо
Обороты максимум до 3000
плохо заводится когда холодная, обратил внимание обороты на хх менее 1300 не падают... а если падают то движек начинает вибрировать (глохнет)
По компу положение дроссельной заслонки изменилось с 3 (на старой заслонке) на 5 (новая заслонка) Ошибки P1220 - стабильно, Ошибка P1687 то появляется то пропадает, P0638 - вылезла, пока непонятна её периодичность проявления
Может что -то с каким нить датчиком тепиратуры окружающей воздуха, каким нить датчиком положения коленвала (хотя последний вряд ли потому как заводится)
Чтото непруха
Мож и в правду мозги??
Отправлено 18 December 2012 - 08:13 PM
кстати, в прошлый раз меня так все достало, что я снял защиту, отсоединил питание,подсоединил - теже яйца, потом снял патрубок, попросил мою благоверную завестись и погазовать и о чудо, есть газ! на радостях одел патрубок, поставил защиту, заводим стилу- глухо =( дальше экспериментировать на морозах стало взападло и мы потянулись на маршрутку... после покупки воздухан не менял ибо нужна яма....интерестно,может ли тут быть зарыта собака или просто совпадение? на выходных проверю....
а на мозги я бы не грешил...но эта болезнь именно стил 1.6 как я посмотрю...
кстати старую заслонку разобрал- на вид все дорожки идеальны, присутствовала смазка с какими то комками грязи, все было вытерто и собрано назад...
и еще заметил, когда нет газа с заводки двигателя, то нажав на тормоз машина немного подгазовывает...это нормально?=)
Отправлено 19 December 2012 - 08:05 AM
Отправлено 19 December 2012 - 08:41 AM
З\Ы Это тока похожая ситуация. за истину не ручаюсь. А так надо на месте смотреть все.
З\Ы\Ы Обучение новой заслонки делали??
З\Ы\Ы Кстати, сейчас перечитал. увидел, что мозги вскрывали. Ножки не должны быть погоревшими, а... блин, как бы объяснить =-)
Вообщем, там будет просто с обратной стороны ножки, как треснувший припой. Этого будет достаточно для неконтакта. И на ту ножку, где припой треснул, если надавить с наружней стороны(где разъемы вставляются), то она начнет довольно легко уходить внутрь, Если норм припаяна, то не вдавится. Я в принципе так и делал, давил на ножки,(без фанатизма тока иначе погнете их, они легко идут) и те которые чутка достались, потом по новой пропаивал, предварительно убрав старый припой. Заклеивал потом на термостойкий герметик.
Отправлено 19 December 2012 - 01:41 PM
Сегодня хочу попробовать прозвонить провода от компа до дросселя (чтот раньше в голову не приходило, спасибо за совет)
А так же хочу снять MAP сенсор и промыть его.. мож у меня тоже грязный... хотя это не должно так мешать работе двигателя
Обучение, я так понимаю. нажать педаль в пол (у меня, как уже писал ранее, максимум оборотов 3000) на 5-сек и потом отпустить, снова нажать, потом отпустить... - такое я проделывал - ничего не меняется только максимум поднимается до 3100, после рестарта всё по новой.
Блок проверял, нажимал, тыкал и гладил, всё нормал
Вчера набрел на форум по Опелям, так там появление ошибки 1220 ознаменовано проблемами с ТНВД - не работает... или с форсунками, правда там дизеля в основном =)) Но для пущей важности послушал качает ли =) Качает... форсунки тоже вряд ли, потому что у меня она заводится, и все форсунки сломались одновременно - смутно верится.
#20
Отправлено 20 December 2012 - 09:30 AM
На целостность провода тоже прозвони, я для этого проволочину в нужный пин в разъеме от мозгов вставлял.
Фотрсунки могут накрыться разом тока если предохранитель на них сгорит. Он находится в блоке около акума, в нижнем ряду, какой точно не помню. Какой то из сервисных. Но это наврятли они..
