Отправлено 20 December 2012 - 07:29 PM
Отчитываюсь.
Проверил цепь от дроссельной заслонки до разъема компьютера
Везде сопративление 0, иными словами все проводки живые.
из цепочки Дроссель - Провод - ЭБУ остался только один непроверенный на 100 % лемент - ЭБУ
Завтра хочу купить новый (новый новый)
На данный момент есть вот такие ошибки, которые меня наталкивают на такие действия
Так что вот так
Кстате пробовал делать тесты через FiatECUScan - все тесты выполняются успешно.
СНял ЭБУ снова. пошевелил все пины конкретные - всё нормально. Наверное, выжили из ума какие-нибудь транзисторы... но внешне ничего не видно.
Отправлено 20 December 2012 - 09:19 PM
Ничего страшного - где наши не проадали!! "Прорвемся" : ответят опера!
Завтра куплю блок, поставлю, отпишусь =) Если не уйду в запой на радостях =) шутка
Отправлено 21 December 2012 - 08:05 AM
Вдруг и он испортится... Да ещё в Магазине когда ECU продавали сказали чтобы я ставил только в сервисном центре FIAT Типа там надо компьютер. На мой взгляд это разводилово. Если всё сделать так как вы говорите, то получается, что сервис просто тупо возьмет деньги... и закрутит 4-е болтика на ECU.
#25
Отправлено 21 December 2012 - 08:20 AM
#26
Отправлено 21 December 2012 - 02:35 PM
Сегодня поменял ЭБУ
Подключил FIAT ECU Scan и ужаснулся!! Ошибка 1220 снова есть!
АААА Завел, обороты больше 2000 не поднимаются!!
От отчаяния вытащил разъем с дросселя, и шилом подмял посильнее контакты. Сел за руль, завел... И робко нажал на педаль, о ЧУДЕСНО
Такой рев движка за две недели разборок, звучал как то сладко, и радостно!
Так что вот так.
Что касается ECU - в fiat ecu scan обнулил обучение диска задающего, и обнулил настройки обучения дросселя.
Завел, погонял на 6000 оборотах 3-4 минутки, и всё- не проблема.
Я очень рад. спасибо Вам всем преогромное.
В итоге имею новую дроссельную заслонку и комп - от которых двигатель стал работать более ровно. И на педаль газа реагирует весьма круто .
ТАк что лучше стало.
#27
Отправлено 21 December 2012 - 03:42 PM
у себя контакты поджимал и чистил вэдэшкой первым делом..но увы =)
#28
Отправлено 21 December 2012 - 09:02 PM
А фиг её знает.. наверное это проблема вытекающаячет не понял, дело в разъеме?
Неисправен дроссель- полез проверять провода - воткнул тестер - пины разтолкал щупом тестера- купил новый дроссель воткнул в машину - не помогло _ но контакты то уже расширены
#29
Отправлено 25 December 2012 - 03:32 PM
снял МАП сенсор ....ради любопытства посмотреть.."штырек" засран какой то черной байдой,...с виду маслянистой ...не чистил, ибо пишут что этим его можно добить, да и нечем чистить.... по мапу ошибок не выдает, только 1220...может ли быть дело в нем?
газ пропадает на нагретом двигателе все равно, инджайн фаулт и все дела
#30
Отправлено 25 December 2012 - 07:36 PM
я свой чистил очистителем карбюратора, за одно и дроссель почистил. ошибки пропали и больше не появлялисьпроизвел осмотр ЭБУ...штырьки в идеальном состоянии, впаяны намертво...кинул доп. заземление от эбу на минус АКБ
#31
Отправлено 26 December 2012 - 08:23 PM
#32
Отправлено 27 February 2014 - 12:22 PM
Привет! Машина трудилась как ей и положено долгое время без проблем и вот ошибка P1221 переход в аварийный режим..
все что я нашел то это ошибка акселератора..что думаете уважаемые?
#33
Отправлено 28 February 2014 - 05:50 PM
дроссель или педаль, скорей всего дроссель, педали редко у нас ломаются, а дроссельные заслонки часто
#34
Отправлено 27 April 2014 - 08:06 PM
Поменял педаль ошибка таже самая р1221...похоже надо сделать адаптацию в Екускане..если смысл провести обучение задающего диска .PHONIC
#35
Отправлено 05 May 2014 - 08:29 PM
Ну что сказать...Машина в Витебске..мастера проверили проводку пришли к выводу что глючит ЭБУ.. Хочу купить Бэушный блок Магнети Марелли IAW 5NF.T1
Проблема сейчас в другом..нужна прошивка IMMO OFF Чтобы поменять Эбу а тем заняться после...Караул!!
#36
Отправлено 15 July 2014 - 05:13 AM
Всем здравствуйте..перегнал машину с Витебска..час работы и с помощью карандаша и очистителя контактов проблема решена.. Собственно Р1221 ошибка варьируется в нескольких вариантах и педаль дорожка один также и дроссельная заслонка короче загустевшая смазка в потенциометре дроссельной заслонки и контакт то есть то нет вот зимой оно и сработало
#37
Отправлено 12 August 2016 - 09:09 PM
Комрады, кто-нибудь может сказать сопротивление на контактах при открытом-закрытом положении дросселя?
