Разъем Дпкв Мареа 2.0
Сообщений в теме: 15
#1 lesh1j
lesh1j
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 05:46 PM
Я правильно понимаю, что на разъем ДПКВ дожны приходить +12, масса и третий провод сигнальный? если так, то подскажите, куда копать, у меня на 2 проводах масса, а на 3-ем +1.5v. Проводка от датчика до ЭБУ целая. Или может есть у кого распиновка разъема ЭБУ bosh motronik для 2.0 20v
#2 rudi
rudi
  • Член Клуба
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1024 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 06:16 PM
Начнем сначала) какая у вас проблема?
Распиновка есть в моем бортовом журнале
#3 lesh1j
lesh1j
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 06:55 PM
проблема в том, что нет искры и форсунки впрыскивают только один раз. под подозрением датчик коленвала..
#4 slets7
slets7
  • Член Клуба
  • 1635 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 07:00 PM
http://www.braz.by/i...at/7/793643.jpg
#5 lesh1j
lesh1j
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 07:13 PM
а что значит в распиновке supply(+30), supply(+15/54)? ну sypply - это питание, в скобках что?
#6 rudi
rudi
  • Член Клуба
  • 1024 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 09:00 PM
Если мотор крутит и не заводится тогда это датчик коленвала, а он стоит под стартером ,смотреть лучше на яме, отключить разьем сверху)
#7 Dimos
Dimos
  • Член Клуба
  • 994 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 09:57 PM
- скорее нет, неправильно, тип датчика -индуктивный, а не Холла, 12 В не нужно ему http://www.ban74.ru/...w&artid=2760905
Как я понял, все хорошо у вас, но проверьте, сопротивление датчика должно быть около 900 Ом
#8 rudi
rudi
  • Член Клуба
  • 1024 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 05:25 AM
А проще купить шнурок OBD2 и переходник на 3pin и скачать фиатскан все это дела на ноутбук устанавливаешь и ошибки все твои на лицо. Да кстати у тебя сколько л.с 147 или 155?
#9 lesh1j
lesh1j
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 08:30 AM
датчик коленвала я поставил уже новый, диагностику делал AutoCom-ом показывает ошибку: датчик определения цилиндра. мотор 147 л.с.
#10 rudi
rudi
  • Член Клуба
  • 1024 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 08:50 AM
7777 344 вот это датчик стоит за шестерней выпускной разьем находит слевой стороны за масляным щупом синий цвет, попробуй его протестить, если он, а это он))) то снимать тебе грм придется!!! Откручивать шестерню распред вала, был бы ты в москве помог бы 30 минут работы)
#11 lesh1j
lesh1j
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 12:05 PM
это датчик распредвала? его я тоже менял уже. а не может быть из-за того, что ГРМ не правильно выстален?
#12 Хрюкин
Хрюкин
  • Член Клуба
  • 760 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 02:15 PM
Пролярность при замене датчиков колена и распреда не перепутал? При нарушенной полярности (хотя бы одного) не заведётся.
#13 rudi
rudi
  • Член Клуба
  • 1024 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 04:38 AM
Там фишку по другому не поставишь!, вот с грм если ставили без кондукторов то возможнр все!! ,если не секрет кто менял этот датчик?
#14 lesh1j
lesh1j
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 09:13 AM
всё, спасибо всем, датчики менял я, проблема была в не верно выставленном грм.
#15 rudi
rudi
  • Член Клуба
  • 1024 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 01:46 PM
Вот почему надо начить говарить поменял грм без кундокторов и появилась проблема!!
#16 lesh1j
lesh1j
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 10:47 AM
дело в том, что как перестала заводиться машина неизвестно, ремень внешне старый, поэтому я и сразу и не смотрел грм
