Тупит Машина
Отправлено 30 June 2013 - 12:44 PM
Отправлено 30 June 2013 - 02:29 PM
Заводишь без подгазовки?
что с выхлопной, катализатором, проходимость нормальная?
ГРМ давно ревизировали?
как расход бензина по городу? Выхлоп чистый?
Что-нибудь было меняно в датчиках мотра, топливной системе?
Отправлено 30 June 2013 - 08:42 PM
Отправлено 30 June 2013 - 08:57 PM
Отправлено 01 July 2013 - 05:17 AM
Отправлено 01 July 2013 - 11:57 AM
Давление в топливной рампе мерить можно простым манометром, даже от насоса накачки шин, плюс резиновый шланг и два хомута. Подключаешь на конец топливной рампы (справа, если лицом к мотору перед открытым капотом,Э под катушкой зажигания), там под пластиковым откручивающимся колпачком есть ниппель (колпачка может не быть), застопорить его в открытом состоянии (я использовал для стопорения запасной ниппель от шины, вкручиваешь его туда и он давит на родной ниппель). Только надо обложить вокруг тряпками и прикрывать ладонью, когда ниппель вкручиваешь, может сильно брызнуть, и также при отсоединении. Давление надо не меньше 2,5 атм.По паспорту давление исправного насоса должно быть 4 Атм, а на затык в реале-6-7. Важно давление при работающем моторе на разных режимах, не должно быть его ( давления) провалов.
Методика замера похожа для почти любых впрысковых моторов, можешь гуглить например для ВАЗ 2112 16 клап
- Dimos это нравится
Отправлено 01 July 2013 - 05:14 PM
Отправлено 02 July 2013 - 06:02 PM
а может тупить датчик который за ГРМом находится когда в лужу попадаешь начинает чихать не всегда конечно
Отправлено 02 July 2013 - 07:38 PM
Это датчик положения коленвала (ДПКВ), самый главный, без него мотор заглохнет и заводиться не будет, разве что есть проводка у него промокла, тогда может чихать машина. Сделай ему ревизию, от луж он не должен реагировать
Отправлено 04 July 2013 - 05:13 AM
Отправлено 04 July 2013 - 04:59 PM
У меня тоже была такая проблема,очень тупил автомобиль,первым делом сменил фильтр топливный,датчик холостого хода,затем сеточку в бензонасосе и вуаля,машина стала бегать просто....Все дело оказывается было из за сеточки в самом насосе...
Всё новое стоит
Отправлено 05 July 2013 - 04:46 PM
сегодня выехал на работу она не тока душилась но и чхала хоты луж не было
у всех такая проблема меняю очередной датчик холостого хода ставлю кончик вкручиный через не которое время снимаю датчик он выкручин опять его закручиваю чуть лучше почему он выкручивается
Отправлено 05 July 2013 - 07:23 PM
так он выкручивается, потому что работает ). Не датчик это, а исполнительный элемент.
как дела с замером давления?
Отправлено 05 July 2013 - 07:28 PM
пока не получается завтра попробую
Отправлено 06 July 2013 - 04:26 PM
замерил до 3 тянет
Отправлено 06 July 2013 - 08:08 PM
на каком режиме? на холостом?
Отправлено 07 July 2013 - 09:50 AM
бензонасос 3 отм. включаешь зажигания моторчик срабатывает правда не всегда показывает надо стартером покрутить иногда
Отправлено 07 July 2013 - 01:11 PM
-вот это интересно.
Проверяй давление на холостом и на 3000 оборотов ( а в идеале при езде), расскажешь
#19
Отправлено 07 July 2013 - 06:08 PM
не понял а как при езде я же шланг отсоединяю или тройник вставить
#20
Отправлено 07 July 2013 - 07:56 PM
Какой тройник? подробнее пиши, как меряешь, твою проблему решаем, не мою
