Доброго времени суток всем форумчанам )
Стал недавно обладателем Fiat Punto 1.2 бензин 8V 2001 года . Поездил немного спокойно и вот недавно появилась следующая проблема :
после прогрева двигателя обороты холостого хода начинают скакать от нормальных 800-900 до 1500-3000 ! могу откататься
пол дня и всё будет нормально , а потом вдруг скинув с передачи на нейтраль обороты подпрыгивают до 2500 , потом опустятся
до 1200 и держатся в этом диапазоне , как только включаю передачу - обороты выравниваются ... Никаких ошибок компьютер сначала не выдавал .
Поехал на станцию , там почистили дроссельную заслонку , промыли форсунки - ничего не помогло ...
Сегодня после очередных скачков компьютер выплюнул ошибку по двигателю на приборную панель .
Код ошибки Р0120 "Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A" ".
В магазинах автозапчастей сказали что данный датчик меняется в сборе вместе с корпусом самой ДС . Так ли это ? Или датчик можно поменять отдельно ?
Если да , то где именно он находится и как его снять чтобы посмотреть код детали ? Весь корпус с датчиками в сборе дороговато менять ...
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет мне помочь советом ?!
Заранее спасибо за ответы .
Скачут обороты холостого хода !
Автор
fastambulance
, Aug 08 2013 02:48 PM
В теме одно сообщение
Отправлено 08 August 2013 - 02:48 PM
Отправлено 20 March 2015 - 11:03 AM
Недавно появилась такая же ошибка Р0120 и в добавок Р0340. Промыл дроссель. Непомогло. Поменял дроссельную заслонку и датчик распредвала. Результат тот же. Пришлось менять блок управления двигателем "мозги". Ошибки пропали, машина ездит нормально.
