Здравствуйте. Я из Пензы.Стал мой авто кушать много масла.Разобрал двигатель- начались проблемы с запчастями.Так вот нужен совет:1двигатели 182А1.000 и 185А8.000 схожи-по потрохам,так.Вопрос-при разборе всасывающего распредвала от вариатора какие последствия?.Возможно ли поставить вариатор на новый вал?.2.Блок нуждается в расточке-есть небольшая выработка по гильзам размер(со слов механика сейчас 81,86- я так понимаю ,что это типа был стандарт(Хотя должен быть 82,00).Следующий какой?3.Коленвал по коренным и шатунным имеет выработку(со слов механика) Какие ремонтные размеры по шейкам?4.Если покупать контрактный двигатель:возможно ли навесное оборудование допустим с 182А1000(я имею ввиду кондиционер,гур,ген-р,стартер,мех.коробку, всас. коллектор,выхлоп.кол.) поставить на185А8000 и на оборот.Короче какие могут быть или нет проблемы.
Двс
Отправлено 18 January 2014 - 03:13 PM
Отправлено 19 January 2014 - 03:14 AM
Отправлено 19 January 2014 - 07:12 AM
Все ответы на вопосы, здесь http://automanuales..../fiat_marea.htm и http://rutracker.org...c.php?t=1286507 и http://mirknig.com/2...-1998-2000.html и http://book.tr200.net/v.php?id=1357173 Удачи!!!
Отправлено 19 January 2014 - 12:08 PM
Спасибо с этими книгами я знаком.
Отправлено 19 January 2014 - 01:16 PM
В Пензе где можно расточить блок и коленвал.Съело кулачок на всасывающем распр.вале.Хочу заказать новый ,но он продаётся без вариатора.Со старого снять и переставить на новый возможно?Или не стоит этого делать?Просто там стоит стопорное кольцо ,а вот как там внутри ни чего не рассыпится.И ещё подскажи где можно сделать ревизию(ремонт)насоса кондиционера SD6V12
Отправлено 20 January 2014 - 09:24 AM
про вариатор фаз http://forum.fiat-cl...ead.php?t=12661 и http://www.drive2.ru...230376152680817 про насос кондиционера SD6V12, не понял, может компрессор кондиционера SD6V12 ???
Отправлено 20 January 2014 - 01:30 PM
По расточке и шлифовке, на Аустрина, если смотреть на таможню, чуть левее, кантора ПИТ-СТОП, делают лучше всех!!! По компрессору, на Карпинского есть шиномонтаж ЮНА, там чуть дальше вывеска будет кондеи и прочее, по компрессорам, там работает Женя, говорят, самый толковый в ентом деле, пока так!!!
Отправлено 21 January 2014 - 03:00 PM
Спасибо.Ещё вопрос по ремонту ДВС:Б/У ремонтные поршня 82,4 и т д. приобрести бы.И заодно всасывающий распредвал с вариатором,может у кого завалялся-поделитесь.
