При выключенном зажигании срабатывают стрелки датчиков топлива и зажигания одновременно.При этом происходит разрежение аккумулятора за неделю стояния авто. на стоянке.В чем может быть проблема?
Срабатывание Стрелок Датчиков Топлива И Температуры Двигателя При Выключенном Зажигании
Отправлено 05 January 2015 - 06:09 PM
Отправлено 05 January 2015 - 06:37 PM
непонятно, подробно надо описывать срабатывают)))
Отправлено 05 January 2015 - 09:09 PM
Возможно все начинается с проблем, катушка зажигания, инжектора. Я бы начал с проверки этих узлов, хотя-бы замены на бу.
Далее,ччто-то случается с панелью приборов. После праздников собираюсь обратиться к автоэлектронщикам, просто любопытно!
Отправлено 06 January 2015 - 09:33 AM
Чистка и проверка контактов приборки, ну и конечно масса, как на приборке, так и силовая под капотом, от минусовой клеммы на лонжерон и дальше на КПП. Из-за перегоревшего предохранителя, нет нужного напряга для работы постоянного питания, иногда пред целый,но контакт плохой, смотри все!! Удачи!!!
