ABS
Отправлено 24 January 2007 - 12:02 PM
Гость_fiatforever2005_*
Отправлено 24 January 2007 - 03:34 PM
Отправлено 24 January 2007 - 04:05 PM
Отправлено 24 January 2007 - 05:49 PM
Отправлено 25 January 2007 - 02:22 PM
Отправлено 26 January 2007 - 06:47 AM
- Подушки и ремни безопастности
- Форсунка
- Аккумулятор
- Маслёнка
- Восклицательный знак
спустя 2 секунды остаются только:
-аккумулятор
-маслёнка
завёл и всё гаснет.
Значёк АБС вообще не загорается.
Отправлено 26 January 2007 - 09:28 AM
Отправлено 26 January 2007 - 09:41 AM
Ты не понял. Все лампы контроля гаснут в разное время (вместе ничего не гаснет, т.к. период контроля у всего разный). Скорее всего лампа АБС у тебя запаралелена на какую-то другую, что бы ошибка не горела. А соотвенно она должна гаснуть вместе с чем-то вместе(или с форсункой или с аэр бзгом обычно на это паралелят) обрати на это внимание.
Он говорит, что у него лампа ABS вообще не загорается. А лампочка не перегорела или вообще она там есть?
Чтобы проверить работу ABS лампочка, в принципе, не нужна. Выезжаешь на скользкое покрытие (благо зима сейчас), только чтобы запас для тормозного пути спереди был и никого рядом и экстренное торможение. Если ABS работает педаль будет пульсировать. Либо пускай со стороны кто-нибудь посмотрит идет блокировка колес или нет. Для этого даже скорости 20-30 км/ч более, чем достаточно.
P.S. прошу прощения не внимательно первый пост прочитал
Отправлено 26 January 2007 - 09:46 AM
Отправлено 26 January 2007 - 10:03 AM
Потому как те ABS, что делали раньше, на сухом асфальте тормозной путь не на много, но увеличивали. Как обстоит дело с более современными не знаю.
Отправлено 26 January 2007 - 12:12 PM
Отправлено 26 January 2007 - 12:39 PM
На браве кнопки нет
)) Вот и столкнулся
Вот ведь извращенцы.
Ну тогда наличие ABS можно проверить сняв колесо, там должен датчик ABS стоять. Ну и под капотом трубки от ГТЦ должны в блок ABS идти, а потом уже к колесам уходить.
Друг запорол датчик ABS, когда менял ступичный подшипник. Датчик закис в кулаке поворотном насмерть, а его вытащить надо было, пришлось воспользоваться молотком. После таких манипуляций ABS перестала работать, думаю что наш вариант не единичен. Так что если ABS есть не мешало бы датчики проверить.
Отправлено 26 January 2007 - 12:46 PM
Отправлено 26 January 2007 - 12:53 PM
Да у него есть АБС, только лампа не загорается, т.к. скорее всего её там нет, т.к. если б она была, то гарела бы сигнализируя об ошибке. Этот АБС диагностируется. И ремонтируется (перепайкой внутренностей,) обычно помгает. А так надо диагностировать короче.
Без обид, в качетсве повышения квалификации: а как неисправные датчики скорости вращения колеса можно отремонтировать перепайкой внутренностей.
А то что он диагностируется это удобно, тогда точно на диагностику надо.
Отправлено 26 January 2007 - 12:56 PM
Датчики - это по результатам диагностики. 1 шт 90 баксфф
Отправлено 26 January 2007 - 12:58 PM
Не датчики, а сам БЛОК.
Да я знаю, удовольствие не из дешевых, а чего бывает и сам блок глючит? Просто я всегда полагал, что это довольно-таки надежный элемент.
Отправлено 26 January 2007 - 01:00 PM
#19
А чтобы понять есть ABS или нет, нужно тапку в пол вдавить, пидаль как оживает (не очень приятно) пульсирует, дай боже моему телефону так пульсировать на вибро
#20
Отправлено 26 January 2007 - 01:04 PM
Да бывает и пайка отходит и контакт пропадает.
Не приятно... Вот и подумаешь плюс ABS в машине б.у. или нет
