Нужна Помощь
Отправлено 17 November 2015 - 07:51 PM
Отправлено 17 November 2015 - 08:08 PM
Отправлено 18 November 2015 - 06:11 AM
Отправлено 18 November 2015 - 06:55 AM
Отправлено 18 November 2015 - 07:39 AM
Отправлено 18 November 2015 - 08:54 AM
Отправлено 18 November 2015 - 10:06 AM
Загнуло клапана однозначно, чудес не бывает!!! По ходу пьесы смотреть всё!!! Все прокладки, клапана в зависимости от того сколько загнуло, гидрики смотреть, распредвалы смотреть, направляющие клапана смотреть.
Болты гбц смотреть, по хорошему, новые поставить. Прокладки пофигу какие, под гбц Glaser вполне нормально и она самая дешевая.
Клапана Freccia, дешево и нормально, более дешевые лучше не брать.
Комплект грм только хороший, ремень - Gates. Ролики - Ina, SKF, SNR, FAG все эти ролики по сути одно и тоже в разных коробках, бери из вышеперечисленных что дешевле. Примеры: 1. ремкомплект ГРМ - gates KO15432XS - 1 шт. - 2400р.
2. прокладка ГБЦ - victor reinz 61-35595-00 - 1 шт
3.прокладка клапанной крышки - X53493-01 glaser- 2 шт.
4. болты ГБЦ - victor reinz 14-35734-03 - 1 уп.-
5. колпачки МСК - victor reinz 70-26058-00- 16 шт.
6. клапан впуск - AE V91949- 8 шт. .
7. клапан выпуск - AE V91950 - 8шт. Про капиталку здесь https://www.drive2.ru/l/1798085/
Отправлено 18 November 2015 - 11:13 AM
Отправлено 22 November 2015 - 07:22 AM
Отправлено 22 November 2015 - 11:49 AM
У меня кода ремень оборвало я сначала вскрыл и посмотрел што нужно!если денех дохера то можно купить сразу все как писали выше!у меня были напряги с деньгами и машина нужна была как можно быстрее,поэтому я просто поменял прокладки ,комплект грм(ремень контитеч,ролики shr)и 4 клапана (АЕ) все клапана думаю не стоит менять если они целые ну и все!маслосъемные колпачки тоже нечего менять я считаю если масло не ест и если направляющие целые(но это моё мнение).Решать тебе!удачи в ремонте!Вот и обнаружил проблемы. Снял защиту и ремень.фото будет после снятие головы. На ремне отсутствуют зубья в количестве 20-25 шт. От руки вращается левый кален вал. Значит загнуло выпускные клапана.вот и предстоящая капиталка ДВС чего ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ не хотелось
Отправлено 22 November 2015 - 01:11 PM
Отправлено 22 November 2015 - 06:49 PM
Отправлено 22 November 2015 - 07:24 PM
Отправлено 22 November 2015 - 07:37 PM
я катаю 2й раз на этом ремне и не только я и проблем не знаю!а про отзывы плохие наслышан ,и на фолце у знакомого такой ремень (тоже нет проблем)а оборвало у меня его потомушто оборвался ремень Гены и ошмётки залетели под кожух грм!отзывы плохие видел но и они тоже 50/50 у кого-то рвёт а у кого и нет!натяжка ремня и ролики тоже играют роль большую(некоторые ставят новый ремень на изношенные ролики ,или перетягивают натяжник,или ещо што!Както так)Я не призываю и не рекламирую брать этот ремень ,а говорю своё мнение)а на Гене стоял у меня дайко я на нем даже 50км не проехал..вот и думай что гамно а што нет!а нащет "shr "просто т9 исправил и я не заметил,я знаю как пишется!)Ну,ну!!! Подождём конечный результат!!! Про ремень Контитеч, не вздумай http://www.fiat-tipo...p?p=38122#38122 обрывы не еденичный случай, по поводу ролики SNR, а не shr пойдут, дальше походу пьесы
Отправлено 23 November 2015 - 12:06 PM
Отправлено 23 November 2015 - 12:36 PM
Что и следовало ожидать!!!
Отправлено 23 November 2015 - 04:03 PM
Отправлено 23 November 2015 - 05:04 PM
дешовые МСК не бери только и от ВАЗа не бери.резьбу на бугелях не вырвало ?у меня на одном вырвало(нарезал по новой и углублялся в голову !Привет. Блок в идиале. МСК буду менять на всех 16 клапанах. Спасибо за поддержку.написал на нашем беларуском форуме.....тему удалили в течении 20 мин.во как
#19
Отправлено 23 November 2015 - 09:17 PM
Ролики и ремень производителя непомню но кореш подогнал в раене 70-80 $
МСК цена выше среднего. Завтра придут запцацки. При зборке отпишусь! Всем откликнувшимся низкий поклон
В конце посмотрим можно ли выставить зажигание без кандукторов
#20
Отправлено 24 November 2015 - 06:33 AM
да. Установка ГРМ. Есть пара идей:DТы имеешь ввиду установку г.р.м.?Если да,то лучше по кондукторам и с нужным моментом затяжки,хотя многие научились ставить без оных.(право выбора есть у каждого)Удачи!
