- Знатоки, есть проблема. Имеем Стило 2002 1.6 16v если ездить минут 5-15 все норм. Если хорошенько поездить ну около 30минут и более, вылетает asr, loose connectionб security. Глушится в движении. Бывало доезжал кудато, вставал на пригорочек, что машина перекошена, тогда при проверке вылетает ASR Fault или примерно тоже что в движении (поэтому сохраняю надежду на не контакт).
- Потом либо сразу, либо минуту, другую, третью и заводится. Может 5 минут потом проехать, может больше.
- Аккум подзарядил по сути все так же.
- Покурил форумы, может ЭБУ это уже как максимум. Стоит у меня все еще на двигателе. Так вот, это приговор на эбу или искать массы чистить контакты, по опыту расскажите
Сообщений в теме: 2
Отправлено 29 June 2016 - 07:00 AM
Отправлено 08 July 2016 - 09:00 PM
привет, ищи хорошего электрика-диагноста, где-то разрыв цепи, а может быть он от датчика, перетертого проводка или крайне мозги-что врятли.
Отправлено 11 July 2016 - 07:39 AM
Проверь на разьемах эбу + - и к линию если есть напряжение и блок не выходит на связь 100% блок
Темы с аналогичным тегами asr, loose connection, check
Автомобили →
Все....Loose connetion.Автор kuyana , 20 May 2012 |
