Всем привет дорогие формучане! Наконец-то поднакопил денег отдать на кап-ремонт двигателя своего верного помошника в работе. В просцессе ремонта самого двигла ничего не предвещало беды, как после сборки, машина не завелась, а не завелась по причине весьма и очень непонятной. Причина заключается вот в чем:
1) Горит в пол при выключенном зажигании пузатый мужик на панели красным(подушка) при нажатии педали тормоза тухнет. 2) при включении зажигания загораются не все индикаторы которые должны и именно: не горит масленка,чек, абс (он и до ремонта не горел) .
3 ) Самое главное горит замок иммобилайзера, потому нет искры.
Мастер перепроверил несколько раз все массы, предохранители, разъемы на наличие окислов, правильность подключения генератора и стартера, проверил все чего касался при разборе и сборе, блок реле под капотом проверил результата не дало.Так же подозрительно ведет себя индикатор подушки , при выключении зажигания он еще и хаотично моргает. Прекращает индикатор подушки гореть когда скинуты колодки с эбу.
Подскажите, кто может быть из вас сталкивался с подобным? Буду очень благодарен вам за вышу неоценимую помощь!
