Троит Дымит Переливает,помогите
Сообщений в теме: 21
#1 Stonsosedki
Stonsosedki
  • PipPip
  • 12 сообщений
Отправлено 09 January 2020 - 05:25 PM
Всем доброго дня,fiat bravo 1.6 16v 1997.проблема следующая:
После замены гбц забрал машину, а её трясёт на первой и второй передачах, троит, дымить начинает на горячую.
Масло и антифриз не уходят, вернулся к мастеру, сказал что все нормально поставил и выставил грм как надо(фиксаторами)
Воюю с ней уже долго и не знаю что делать
Свечи в чёрном сухом нагаре
Заменил датчик ож, провода, катушку,свечи,л чистил все включая свечи и заслонку, поменял лямбду, но ничего не изменилось, может у кого-то было такое?
#2 Dimos
Dimos
  • Член Клуба
  • PipPipPipPipPipPip
  • 994 сообщений
Отправлено 09 January 2020 - 10:06 PM
Если до замены прокладки мотор  работал нормально, то  скорее всего дело в том,  что мастер всё-таки неправильно выставил ГРМ.  Проверь мотор на компрессию - она должна быть одинаковая при нормально установленном грм
#3 Stonsosedki
Stonsosedki
  • PipPip
  • 12 сообщений
Отправлено 09 January 2020 - 11:50 PM
Компрессия 13 в каждом,ездил к нему,заново выставил грм с кондукторами,проблема осталась
#4 Dimos
Dimos
  • Член Клуба
  • 994 сообщений
Отправлено 10 January 2020 - 05:46 PM
"Чек" после заводки    гаснет?
#5 Stonsosedki
Stonsosedki
  • PipPip
  • 12 сообщений
Отправлено 11 January 2020 - 07:34 AM
Да,форсунка гаснет как положено,раньше загоралась при езде,сейчас вроде нет
#6 Dimos
Dimos
  • Член Клуба
  • 994 сообщений
Отправлено 11 January 2020 - 08:01 AM
Надо  делать диагностику и смотреть параметры
Также  необходимо замерить давление топлива.  У  тебя  с обраткой система  питания  или без?
#7 Stonsosedki
Stonsosedki
  • PipPip
  • 12 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 05:48 PM
Ни один диагност не может подключиться к мозгам(1af)
Система с обраткой,я думаю если бы насос,то она не переливала бы,и не дымела бы на горячую
#8 Dimos
Dimos
  • Член Клуба
  • 994 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 07:17 PM
мозги  твои  люди читали  самостоятельно,  ищи поиском через поисковики
По  поводу  давления - что с обраткой,  что без обратки  разницы нет,  в обоих системах есть регулятор давления,  с обраткой он стоит на  моторе,   а без- в баке, на  бензонасосе.  Так  что очень рекомендую  проверить давление,  превышение которого как раз и может  приводить к переобогащению смеси
  • Stonsosedki это нравится
#9 Stonsosedki
Stonsosedki
  • PipPip
  • 12 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 09:03 PM
Давление в бензопроводе проверить??
Про поисковики,что-то не нашёл ничего
#10 Dimos
Dimos
  • Член Клуба
  • 994 сообщений
Отправлено 13 January 2020 - 05:15 PM
1.  да,гули  если непонятно
2. гуглил за тебя
  http://forum.fiat-cl...read.php?t=6686
https://etlib.ru/qa/diagnostika--44196
https://www.drive2.ru/l/3779583/
https://www.carhelp....ead.php?t=65014
https://clubfiat.ru/...334#entry101012
#11 Stonsosedki
Stonsosedki
  • PipPip
  • 12 сообщений
Отправлено 13 January 2020 - 11:28 PM
Прочитал,понял,но заказывать кабеля это нужно время,а хотелось бы быстрее решить это все
#12 Dimos
Dimos
  • Член Клуба
  • 994 сообщений
Отправлено 14 January 2020 - 09:02 PM
плохо прочитал
кабель обычный, которым читают все автомобили с обд2,  в  том числе и ВАЗ.  Чтобы обойтись без переходника, нужно соединить сигнальный провод от машины (там 2 провода,  общий (масса) и сигнал) с пином №7 разъема обд  и  подать на  разъем ОБД  также  плюс и  минус от аккумулятора (для запитки  внутренней схемы и  соединения с массой),   вот  тема,  читай  конец  http://www.auto-bk.r...иновому-разему/
опять за тебя гуглю  https://yandex.ru/im...для диагностики
оттуда нахожу схему  https://i-a.d-cd.net/3644cc9s-960.jpg
если  у тебя  есть еще и  L-линия,  то тоже  подключай,  но  как правило её  нет (она для прошивки)
#13 Stonsosedki
Stonsosedki
  • PipPip
  • 12 сообщений
Отправлено 14 January 2020 - 09:16 PM
Огромное спасибо за инфу,погоню к электронику,будет смотреть,отпишусь
Расход кстати увеличен на литр-два
Но дымит она или даже парит серым дымом,жижи все на месте,дергается на 1-2,и жестко троит на горячую,мистика какая-то,уже надоело тратить деньги на нее
#14 slets7
slets7
  • Член Клуба
  • 1635 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 10:00 PM
Надоело, взрывай!!!
#15 Stonsosedki
Stonsosedki
  • PipPip
  • 12 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 11:39 PM
Надоело, взрывай!!!
Жалко денег )
#16 Stonsosedki
Stonsosedki
  • PipPip
  • 12 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 02:59 PM
Был у диагноста,ошибки указывают на многочисленные пропуски зажигания,но я ведь меня провода,катушку,свечи,не понимаю в чем проблема
Электроник говорит нужно проводку всю звонить и смотреть
#17 Dimos
Dimos
  • Член Клуба
  • 994 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 09:07 PM
Значит получилось прочитать?
в темноте посмотри на работающий мотор,  если где сечет,  то будет  видно.  Проводку недолго проверить,  отключи аккум  и проверь на окислы  разъем ЭБУ, также  широкий разъем  за аккумулятором ближе  к моторному  щиту ну и остальные до кучи
а что твой электрик не говорит,  что нужно  проверить зазор ДПКВ? розетка  ДПКВ под маслозаливной горловиной,  проверь контакты  и целостность изоляции провода
#18 Stonsosedki
Stonsosedki
  • PipPip
  • 12 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 10:18 AM
Прочитал,ошибка пропусков зажигания
Разъемы в нормальном состоянии,смотрели,ночью ничего не заметил,да и вв новые,по идее она переливает,но из-за чего понять не могу,может что-то зацепили и вправду с проводкой что-то,поэтому не те данные идут на эбу,уже не знаю что и делать
А если датчик коленвала был бы сломан,она ведь бы плохо заводилась,обороты не поднимались бы высоко
А как проверить зазор?
#19 Dimos
Dimos
  • Член Клуба
  • 994 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 07:09 PM
до 1,2 мм
#20 Stonsosedki
Stonsosedki
  • PipPip
  • 12 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 03:22 PM
Да все нормально с ним
