Замена фильтра салона
Сообщений в теме: 27
#1 riko
riko
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 08 September 2007 - 03:45 PM
как его достать от туда и заменить?
1-Фильт салона
#2 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 08 September 2007 - 04:01 PM
1-Фильт салона
Легко:)))
Открывашь капот, ищешь на пластике под лобовым стеклом пластмассовую крышку на двух саморезах. Отворачиваешь их достаёшь крышку, вот и фильтр. две защёлки и он у тебя в руках.
#3 riko
riko
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 08 September 2007 - 04:59 PM
Легко:)))
Сэнк. Буду пробовать.
#4 Чёрный Роджер
Чёрный Роджер
  • PipPipPipPipPip
  • 429 сообщений
Отправлено 15 September 2007 - 03:33 PM
Я сегодня тоже нашёл время глянуть фильтр салона :)
Всё очень просто. Только на схеме выше он показан вместе с пластиковой ванной, которую, естественно, при замене трогать не надо. Все как и описано: откручиваем два самореза, открывается ниша с фильтром, он находится в пластиковой ванне, закреплённый в ней двумя боковыми защёлками. Вынимается не совсем удобно, но всё-таки достаточно легко.
В общем я его вынул, "почистил" об дерево, но состояние его... в общем буду менять, и если получится, на угольный.
#5 Чёрный Роджер
Чёрный Роджер
  • PipPipPipPipPip
  • 429 сообщений
Отправлено 15 September 2007 - 06:30 PM
И еще... на схеме:
1-фильтр салон
3-пласитковая ванна
что такое 2... я не понял...
а сам фильтр представляет из себя бумажную гармошку, укреплённую по периметру более плотной катонкой.
#6 Чёрный Роджер
Чёрный Роджер
  • PipPipPipPipPip
  • 429 сообщений
Отправлено 17 September 2007 - 04:22 PM
ага-и стоимость его 800-1000 на южке
Это за бумажный или угольный?
Завтра в АРМ позвоню, узнаю почём у них.
#7 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 17 September 2007 - 06:15 PM
Андрюх? Ты где запчасти покупаешь?:)))) Откуда такие цены?
#8 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 18 September 2007 - 03:47 PM
да последний раз на южке
ОН 400 рэ стоит везде. 700 рэ стоит угольный, но разницы с обычным я не заметил и не унюхал:)))
#9 Чёрный Роджер
Чёрный Роджер
  • PipPipPipPipPip
  • 429 сообщений
Отправлено 18 September 2007 - 05:10 PM
Позвонил сегодня в АРМ, 792 стоит оригинал, 432 не оригинал.
#10 Nesteroff
Nesteroff
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 20 September 2007 - 08:06 PM
Добрый вечер! Проблемка в дожди вылезла. Потеет машинка. Поменял фильтр салона, все равно потет. Печку на всю.. пофиг.. еще запах какой-то появляется... Холодным делаешь, запах пропадает, но салон все равно не распотевает. Кнопочку воздух по салону или с улицы и так и так пробовал.. Результат одни и тот же.. потеет и все тут! :)
#11 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 21 September 2007 - 02:46 PM
Радиатор печки потёк :D (( скорее всего. или кран. Или рециркуляция включена постоянно.
#12 Frat
Frat
  • Член Клуба
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1047 сообщений
Отправлено 22 October 2007 - 06:38 AM
Если б печка потекла ты б заметил,- мокрые коврики и нехватка тосола. У меня тож потеет, когда 4-ре человека в машине, а снаружи снег валит)) Погода такая... И на фиат потеет, и форд потеет. А тосол все ж глянь...
#13 Чёрный Роджер
Чёрный Роджер
  • PipPipPipPipPip
  • 429 сообщений
Отправлено 22 October 2007 - 06:18 PM
У меня внезапно решилась проблема запотевания окон. В нише под пластиком лобовика, где кстати находится фильтр салона, скапливалась вода, потому что всяким мелким мусором были забиты водостоки. Видимо при прогреве двигателя эта вода начинала испарятся и фильтр салона вбирал в себя влагу, которая потом вдувалась в салон и конденсировалась на стёклах.
#14 Frat
Frat
  • Член Клуба
  • 1047 сообщений
Отправлено 23 October 2007 - 07:14 PM
Сегодня вытащил этот фильтр..... это фильм ужасов, как он вобще работал :)
#15 mYk67
mYk67
  • PipPipPip
  • 53 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 12:34 PM
Мучаюсь с запотевшими стеклами уже долго, а в последнее время стали появляться жирные разводы в зоне обдува лобовухи (внутри ). Луж под ковром нету, а антифриз доливаю раз в пол года грамм по 150-200. Где искать причину?
#16 21 fingers
21 fingers
  • Член Клуба
  • 2891 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 01:19 PM
200 грам за пол года,по опыту,этого достаточно для жирной пленки на стекле.
это по капле течет,но эфект выдает в виде и пленки и запотевания.
и от капель луж не будет естественно,они успевают на поддончике высхонуть не упав на пол,но результат на лицо.
радиатор однозначно,медленно ссущий.
поддон должен быть в белом налете,это если не снимать радиатор,ну и сам он в месте где ссыт тоже но это уже после снятия видно.
да,еще через уплотнительные колечки может,но чаще сам радиатор.
200 грамм за глаза и за уши :biggrin: опыт,поверьте.
все таки рекомендую осмотреть пластиковый поддончик под радиатором.налет должен быть.
#17 mYk67
mYk67
  • PipPipPip
  • 53 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 03:32 PM
Спасибо, к радиатору и поддону подбираться надо из салона со стороны пассажира да?
#18 21 fingers
21 fingers
  • Член Клуба
  • 2891 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 05:55 PM
да.крышку бардачка снять и еще пару пластмассок возле левого колена и будет видно.
#19 21 fingers
21 fingers
  • Член Клуба
  • 2891 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 09:28 PM
забыл сказать.
при замене радиатора облизательно менять уплотнительные колечки.
ну или почти обязательно.
если их взять в руку и они не мягкие,шайтан абзац!
#20 timur
timur
  • PipPipPipPip
  • 175 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 11:33 PM
забыл сказать.
Можно аккуратно герметиком "уплотнить"...(если не очень мягкие)))
